Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Тут я пас, не пользал, не видел в живую подобную приблуду.
    Проверенный способ (не мною, а на просторах Ютуба) механический привод на скобу может использовать.
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У меня на прицепе тормоза барабанные, ваз балка и колеса с тормозами от нее же, все работает очень хорошо, строса от ручника к педалю тормоза, все работает и будет работать ещё долгие годы, как то так
  3. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Тоже планировал от 9 сделать, руки не дошли. У меня машина была 99, разобрал ее. Хотел от Оки, но не нашел. У меня тормоза на шкиве мотоблока, на днях долбанулся сильно. Поднимался на горочку, выскочила передача. Покатился назад, пытался ногами тормозить, но скользко. Упал. Мотоблок с телегой сложился, наехал на меня и прижал рулём к земле. Кое как выбрался из под него. Думал сломал ребро, до сих пор бок побаливает.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Всё до поры до времени, тереть этот случай будет уроком на всю оставшуюся жизнь.
    Та приблуда то что Вы показали, у меня лично не вызывает доверие.
    Лучше заднюю балку найти в сборе с рабочим ручным тормозом. :hndshk:
  5. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Да, балку бы не плохо. Но прибавится вес прицепа. Та приблуда бы мне, когда падал, помогла. Немного всего лишь затормозить надо было, пока назад не разогнался.
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Какую роторную косилку покупаь к Неве ? Пахарь не предлагать, ее не хвалят, заря с овальной рамой, вот был бы как у пахаря рама модернизированная тогда заре бы цены не было
  7. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Предлагаю написать в теме "косилка Заря" или создать свою с названием "Роторная Косилка" или как-то так. Может народ накидает что полезное.
    У меня Заря. Уже лет - больше 10. Вот и му... мучаюсь с ней.
    1. Раму перекосило от удара в траве
    2. Натяжитель ерундовый (доработок полно в и-нете)
    3. Трава набивается к стойке (тоже решения в и-нете есть полно), самое элементарное - отбойники сделать боковые и передние (стебленагибатели типа). Видел подобное.
    4. Труба-соединитель дохлая, тонкостенная - разбило все отверстия
    Да разное.
    НО! Раму по периметру усилить, доработать, что я вЫше писал и будет - СУПЕР.
    А все эти односторонние "доработанные"... Посмотрите, как перекашивает косилки, при подъёме передка мотоблока.
    Но мнение только моё.
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ботвозбивалку никто здесь не мастерил ? Вроде делают из роторной косилки, фото не могу ставить, галерею. не открывает с телефона
  9. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Если у вас не гектары, мотокосой нормально. Я ножом скашиваю, а потом убираю граблями под кустики (оставлять не нужно, фитафтора разводится) В прошлом сезоне садил 10 соток где то
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    25 соток
  11. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Тогда, да. Что то надо думать
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    https://www.avito.ru/izhevsk/remont_i_stroitelstvo/shkiv_dlya_kosilki_zarya_i_drugie_3206118699?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    Продают ускоренный шкив для зари, не пробовали менять шкив ? Думаю на малых оборотах бы уже работала косилка, стоит ли брать ?
  13. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    1. Зачем "усиленный" для Зари? Там и алюминиевый нормально работает.
    2. Купил на Озоне уменьшеный диаметр шкива
    3. На сам вал МБ поставил 3-х ручьевой с одним крайним бОльшего диаметра. Пришлось перевернуть на 180 градусов сборку, ибо изначально большой был ближе к двигателю. Там выступ был отлит, я отрезал и использовал просто как шайбу.
    В результате отлично стало рубить траву и бурьян. (Ножи брал тоже сегментные с зубчиками и тоже на Озоне)
    Но вот от старости и ударов развалилась косилка. Уже пришли зч, косить уже нечего. Может зимой соберу. Кстати - болт крепления один там внизу у лыжи приржавел и срезался. Теперь надо как-то вынимать.
    Вот тут на форуме народ баял, что врезали в каждый корпус редуктора пресс-маслёнку. Хочу так же сделать, пока разобрана.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Под редуктора мол тоже лыжи нужны где то читал, ну так шайбу и гайку приварить и снимете болт
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Не завелась больше Субару ex17 ,карб прочистил все, даже заглушку убрал там все прочистил, может обороты не точно выставил этого винта, короче ни в какую, думал заливает а нет свеча сухая, значит топлива не хватает ?
