Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @uv-tech, анализ, понятно, сделаю. Вопрос в том, на какую производительность подбирать установку.
    Я так понимаю, 1,5 куба в час у меня максимум будет...
    А ваши установки самые маленькие на какую производительность рассчитаны?
  2. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Лучше выбирать о производительности насоса.
    Самая маленькая от 1,5 до 3 м3/час, в зависимости от качества воды и соответственно от коэффициента пропускания УФ-лучей
    https://www.uv-tech.ru/doc/uov_2.pdf
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  4. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    15 700,00 с НДС
  5. altaivod
    altaivod
    altaivod
    Барнаул
    Видел на одном объекте УФ стерилизаторы изготовленные, по-видимому, кустарно - из полипропиленовой трубы (d=50, но точно не помню) и покрашенной серебреной краской (под металл). Монтаж всей установки осуществляла фирма (не частник), и в общем о системе очистки впечатления нормальные.
    Вопрос в следующем (в ветке звучали ответы (пост 70 и 71), но хотелось бы по подробнее), какие негативные последствия использования корпусов УФ стерилизаторов из пластика (полипропилен, ПВХ, полиэтилен)?
    Про снижение прочностных характеристик корпусов в общем-то ясно, но если толщина корпуса со значительным запасом, то не критично.
    Более важно - загрязнение воды продуктами взаимодействия УФ/пластик, что можно тут сказать? И если можно ссылки.
  6. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Ультрафиолет - очень жесткое излучение, которому могут противостоять нержавеющая сталь, фторопласт, кварцевое стекло и силикон.
    Все остальное разрушается, то есть молекулы разрушаемого материала попадают в воду и соответственно в организм человека или в природу.
    Поэтому вопрос не в снижении прочностных характеристик корпусов.
    Правда уже есть полимеры выдерживающие УФ-излучение, но их цена не сопоставима даже со стоимостью нержавейки.
  7. altaivod
    altaivod
    altaivod
    Барнаул
    Ну разрушение может заключаться в изменении структуры полимера (стеклование, разрывы цепей), но не сопровождаться выделением веществ в воду, по крайней мере не всегда. Ну конечно если пластик фторсодержащий, то в воде может присутствовать фтор, но опять таки, вопрос концентраций?
    Вас, как производителя УФ оборудования, Я понимаю. Вы пластик даже не рассматриваете, если он на 100% не выдерживает УФ излучение.
    Меня интересует вопрос как он разрушается, и какая зависимость от интенсивности УФ излучения и что при этом может выделяться (для разных пластиков).
    Есть ли у кого информация?
  8. dubovoy52
    dubovoy52
    dubovoy52
    Калининград
    Интересная особенность не обеззараженной воды. Два дня не пользуемся бойлером на даче и вода начинает издавать гнилостный зараз, мутнеет, появляются черные хлопья...
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Жаль... тема заглохла - от обеззараживания зависит здоровье людей... пока пользуюсь самоделкой
    https://www.chipmaker.ru/topic/163991/page__view__getnewpost, хочу еще и для бассейна изготовить такой девайс :hello:
  10. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    bl_tech.jpg Может кто с форумчан юзает такой девайс UV-C Tech 40 W рекомендуемый проток 11 м3/ч, D 63, 0,040 кВт, 220 В, для бассейнов до 40 м3 70911/BE02402 и поделится практикой его использования. Смущают пластиковые тройники входа и выхода воды, ультрафиолет с пластиком не дружит...
  11. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Вы сами ответили на свой вопрос. Для питьевой воды такой лучше не применять.
    Более того, производительность завышена раза в 4.
    В таком объеме - 11 м3/час - можно обеззараживать только дисциплинированную воду, имеющую коэффициент пропускания водой УФ-лучей более 95%.
    Обычная питьевая вода имеет коэффициент на уровне 80-85%.
    Производительность сего приборчика 2,5-3 м3/час, не более.
  12. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    На самом деле, я такой девайс присмотрел для бассейна и тоже исходя из мощности лампы засомневался... у них еще есть UV-C Tech 75 W, D 63, 0,075 кВт, 220 В, для бассейнов до 70 м3 - этот более менее подойдет для объема 24м куб?..
  13. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Полный водообмен в бассейне должен проходить за 8 часов. 24 м3/ 8 час = 3 м3/час
    Значит этот прибор подойдет.
    Но рекомендую в бассейне применять установки обеззараживания воды российских производителей, в противном случае могут быть проблемы с заменой ламп и/или ремонте.
    У нас есть такое оборудование, полностью сертифицировано.
    P. S. А почему Вы ищете импортное оборудование? Наше ни чем не уступает, а чаще превосходит зарубежное.
  14. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Ваша цена заставляет идти к Нидерландам... Даже для 70 м куб со скидками мне предлагают за 16700.
    Лампы подходят Филипс, блок любой для этой мощности и напряжения, смущает только пластик...
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Лампа УФ находится в нержавеющем корпусе. Пластик снаружи нержавейки.
