Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Вообще-то лампа находится в кварцевом чехле... вопрос в том, что пластик облучается УФ и делает пипец, хоть и небольшая площадь, но все равно облучается и с течением времени (год-два) всем понятно, что с ним станет. Не хочется платить деньги за почти одноразовую фигню...
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну хорошо, лампа находится в кварцевой трубке, кварцевая трубка находится в нержавеющем корпусе...:)
    Но если принципиально смущает пластик, Blue Lagoon UV-C Pro полностью из нержавейки:
  3. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Еще и с таймером...:) Мне его не предлагают...:)
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А такой девайс видели?
  5. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    для бассейна не подойдет...
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Первый раз сталкиваюсь с ДИСЦИПЛИНИРОВАННОЙ водой.
    Интересно, а не дисциплинированная вода есть? :)
    И второе - откуда вы знаете о производительности данного прибора?
  7. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Повторяю, некоторые (такой как этот) производители заявляют производительность оборудования на практически дистиллированной воде, с коэффициентом >95%.
    Питьевая же вода не имеет таких параметров априори. У нее 70-85% пропускания.
    Надо просто понять, что вода поглощает свет, УФ-лучи в том числе.
    Есть формулы, по которым рассчитывается производительность оборудования, есть испытания, есть нормы СанПин.
    А заявить можно что угодно, хоть 170 м3/час.
    Вопрос в другом. Вам надо обеззараживать воду, или просто дешево купить установку.
    Мы постоянно сталкиваемся с такими случаями, особенно часто с пищевыми предприятиями и именно с бассейнами.
    Люди, закупив дешевое оборудование, имеющее якобы великолепные параметры, после спрашивают: а почему у них разлитая по бутылям вода портится, почему цветет и зеленеет бассейн.
    Каждый выбирает то, что ему нужно.
  8. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Я рад, что Вы посмеялись над очепяткой. :um:
    А о производительности можно судить по классическим расчетам, по которым и рассчитывается производительность, и по опыту.
    Зная размер камеры обеззараживания и зная мощность (КПД УФ-лампы не бывает выше 30-38%), можно понять, какую производительность имеет то, или иное оборудование.
    На сколько я знаю, законы физики пока еще никто не смог изменить. Может я ошибаюсь, и это тот случай?
  9. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Не совсем снаружи. Вход и выход воды пластиковый. А УФ-лучи не остановятся там, где заканчивается нержавеющий корпус.
  10. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Как говорится ..., только сбоку
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Расскажите как это считается.
    Я тоже хочу так "понимать". :)
  12. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Эффект обеззараживания воды D(доза облучения мДж/см2) зависит от произведения интенсивности бактерицидного облучения Е на продолжительность облучения Т.
    D = E T
    Интенсивность бактерицидного облучения изменяется по закону Ламберта-Бугера
    E = E0 exp (- ax)
    Процесс отмирания бактерий описывается уравнением
    Р = Ро * ехр (- ЕТ / k)
  13. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Что это Вы Авгуса Бера обидеть хотите...
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А почему это "правило" не распространяется на ваши изделия?
    Фото с вашего сайта:
  15. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Уважаемый, если Вы внимательно посмотрите на фото, то к вашему удивлению Вы обнаружите, что входной и выходной патрубки выполнены из нержавеющей стали, и имеют значительную длину, достаточную для того, чтобы критическое воздействие УФ-лучей на ПВХ прекратилось.
    Более того, лампы расположены так, что прямые УФ-лучи никак не выходят за границу нержавеющего корпуса
