Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Дома стоит такая же. Я не заморачиваюсь, а раз в 3-4 месяца вынимаю ампулу и очищаю ее. Снять, почистить, поставить - на все 10 мин
  2. ShvirovAlex
    ShvirovAlex
    ShvirovAlex
    Краснодар
    Здравствуйте! Ситуация такая воды приобретает запах и привкус при включенной лампе (aqua pro uv12gpm-ht). Подскажите пожалуйста почему?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @ShvirovAlex, в отсутствие протока, в статике, лампа нагревает воду, отсюда запах и привкус. Анализа нет, поэтому сложно сказать какие показатели влияют на запах и привкус.
  4. ShvirovAlex
    ShvirovAlex
    ShvirovAlex
    Краснодар
    Анализ воды после системы я не делал, но проток есть, открываем краны пользуемся водой, со временем запах и привкус не проходят. Отключаю УФ-лампу, все проходит!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Лампа стандартная, комплектация стандартная. С водой контактируют кварцевый чехол и нержавеющая сталь корпуса и всё. Опишите запах и привкус.
  6. ShvirovAlex
    ShvirovAlex
    ShvirovAlex
    Краснодар
    Запах и привкус не природный, химический, похож на запах покрышек или пластика. Когда выключаю лампу запах проходит быстро. Если воду наливать медленно в стакан, то запах слабый, но привкус есть. Если сразу открыть кран на максимум запах ощутимый, вкус такой же.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А вода-то у Вас прозрачная? Может там на колбе уже отложения какие...
  8. ShvirovAlex
    ShvirovAlex
    ShvirovAlex
    Краснодар
    Вода прозрачная. Лампу установили 6 января.
  9. jook5
    jook5
    jook5
    Сергиев посад
    Uv-tech Подскажите установку нужно ставить в систему воды после фильтров или можно на куне только на кран? Когда нет протока воды установку можно отключать для экономии ресурса лампы или через год вкл-выкл все равно менять?
  10. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Лучше поставить после фильтров, допусти зубы Вы же не на кухне чистите?
    Можно и отключать, но учтите, лампа имеет ограниченное количество вкл/выкл 2000 раз, мощность лампы небольшая, стоимость в год невеликая
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Странно.
    Какого производителя УФ установка? Модель?
    Гидроаккумулятор модель, кто производитель?
  12. Basterik
    Basterik
    Basterik
    Здравствуйте. Интересна возможность установки УФ оборудования на вводе воды в дом, до систем фильтрации? Логика говорит, что в фильтрах очень много скапливается и размножается всякой гадости.
  13. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    УФ работает только на абсолютно прозрачной воде, и если в ходе работы на кожухе лампы ничего не оседает. Эти условия и на очищенной воде не всегда удается выполнить, а на "сырой" и подавно.
  14. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    О том, что в фильтрах очень много скапливается и размножается всякой гадости, говорит не только логика, но и практика. А еще логика с практикой говорят, что УФ-оборудование и необходимо устанавливать именно после фильтров, по причине, которую указал уважаемый Ртутный, а также потому, что эту скопленную и размножающуюся гадость и надо уничтожить
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Логика должна говорить, что не нужно пускать в фильтры всякую гадость, чтобы она там не размножалась.
