Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Ну понятно, что я пишу применительно к своей ситуации. Почему делают только закрытые системы - это понятно. Иначе не будет цифры 99.9999% эффективности. Да и 95 систем напорные. Только ребята из Сергиев Посада сделали, видимо, экспериментальную установку.
    Но это опять таки не ответ. "Наверное не делают, значит нельзя". Наверное не эффективно, да, потому не делают. Но это всё пока догадки...
  2. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Извините, но излагать курс физики здесь "не с руки".
    Однако замечу, при распространении света в оптической среде он ослабевает. Это явление носит название затухания среды. Затухание определено потерями на поглощение и рассеивание в оптической среде. В упомянутой статье коэффициент поглощения есть. Остальное найдёте в учебниках или в инете.
  4. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Если кратко:
    РАСЧЕТ ДОЗЫ УФ-ОБЛУЧЕНИЯ.
    Эффект обеззараживания воды D (доза облучения мДж/см2) зависит от произведения интенсивности бактерицидного облучения Е на продолжительность облучения Т.
    D = E*T
    Эмпирическая формула расчета коэффициента поглощения водой УФ-лучей.
    А = Ц+П+10 (СFe – 0,1) / 100
    Где:
    Ц – цветность воды в градусах (гр)
    П – эмпирическая величина учитывающая влияние мутности воды равная 7 для воды мутностью до 20 гр, 9 для воды цветностью 20…50 гр)
    СFe – концентрация железа
    Интенсивность бактерицидного облучения изменяется по закону Ламберта-Бугера
    E = E0 exp (- a x)
    Где
    E0 – минимальная интенсивность бактерицидного излучения на поверхности лампы, мВт/см2
    a – коэффициент поглощения водой УФ-лучей, см-1
    x – толщина слоя поглощающего вещества, см
    Применяем понижающие коэффициенты 0,8 на старение ламп, 0,9 на коэффициент поглощения УФ-лучей кварцевым чехлом.
    Е*0,8*0,9
    Рассчитываем продолжительность облучения:
    Т=V / 278 / Q
    Где:
    V – объем камеры обеззараживания в см2 в рабочей зоне
    278 – коэффициент пересчета размерности единиц
    Q– производительность одной установки в м3/час
    Рассчитываем эффект обеззараживания воды
    D = E*T
    Процесс отмирания бактерий описывается уравнением
    Р = Ро * ехр (- ЕТ / k)
    Где:
    Р – колииндекс воды после облучения, КОЕ/100 мл
    Ро – колииндекс воды до облучения КОЕ/100 мл
    Е – интенсивность бактерицидного облучения в мкВт
    Т – продолжительность облучения в с
    k – коэффициент сопротивляемости бактерий, принимаемый равным 2500 мкВт*с/см2
    Считайте
  5. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Во. Другое дело!
    А = Ц+П+10 (СFe – 0,1) / 100 (тут как то странно. 10 сокращается с делящей 100... буду считать, что на 100 делится всё уравнение, правильно?)
    А = 5 (по моему анализу) * 7 +10 (0.13 (так же по анализу)-0.1) /100 = 0,123
    E = E0 exp (- a x) = 10 (для лампы TUW-36W 10мВт/см2)*экс(-0,123*60 (такова глубина слоя) =
    0,006236 мВт/см2
    Нигде не указан размерность времени. Но т. к. Дж=кг*м2/с2 понимаем, что это всё таки секунда.
    Т=150л/9л/мин (мой максимальный расход)*60сек=1000сек
    D = E*T = 0,006236 * 1000 = 6,236 мДж/кв.см
    Для достижения необходимых 25 мДж/кв.см для Вод из подземных источников класса II и III нужно будет 4 такие лампы. Это без коэф. старения и поглощения.
    D=4,48 - это уже 5 ламп.
    НО если сделать слой воды в 45 см. То мы достигаем нужной величины уже с 1 (одной) лампой.
    Ещё один вопрос. Как рассчитать потери на воздух и отражение на границе сред?
  6. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Воздух можете не принимать в расчет, а вот про отражение ничего не расскажу, так как мы никогда не интересовались этим за абсолютной ненадобностью. А отражение УФ-лучей будет обязательно.
    Вероятно, чтобы исключить это, Ваши расчеты будут верны для емкости глубиной 600 мм, длиной 1000 мм, шириной всего 28 мм (в соответствии с габаритами рабочей части лампы), а обеззараживать этот объем воды надо не менее 67 мин, при условии того, что ни забора воды, ни ее обновления не будет.
    Не проще ли воспользоваться готовым решением?
  7. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    [QUOTE="uv-tech, post: 18276716, member: 111643"
    Не проще ли воспользоваться готовым решением?[/QUOTE]
    Конечно проще!
    Для моей бочки диаметром 56 см. Глубиной воды 60 см какая модификация нужна? И какова цена (с НДС :)])?
    Жена так моя, которая родом из Сергиев Посада сразу сказала, что надо брать у ребят. Не нужны нам тайваньские в 2 раза дешевле установки...не-ну-жны :pioner:
  8. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Для начала ответьте, для каких целей Вам надо обеззараживать воду именно в бочке?
    Возможно есть более простой способ получить обеззараженную воду
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    предыдущие две страницы. это был "ход конём"?
  10. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Нет) Это когда отправил сообщение, понял как это выглядит)
  11. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @katyakovec,
    надеюсь, третий раз писать не придется?
  12. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Уважаемый, я крайне надеюсь, что люди здесь сидящие и посетители сюда приходят не с той целью, чтобы 3 представителя компании производящие УФ установки рассказывали им почему нужно покупать именно их продукцию?
    С этой целью можно и на прямую обратиться и за ваши деньги вам сделают всё что вы хотите и чего нет.
    Мне очень импонирует ваш опыт создания аппарата самостоятельно. Считаю, что этот опыт нужно поощрять и развивать. Конечно я не теоретик. И мне интересно рассматривать вопрос в разрезе моих реалий. Была бы колба кварцевая, заботился бы о другом варианте =) Но он вроде понятен и уже хорошо обсосан.
    А вот на счёт стоячей воды ничего. Возможно был бы бассейн, было бы интересно включать уф освещение над зеркалом воды.
    Я понятно объясняю?
  13. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Мне точно не нужно проточное решение. И простым я его не считаю. Щавелевая кислота мне не нужна в водопроводе раз в 3 месяца...
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @katyakovec, у меня дома есть УФ излучатель для воздуха, куплен в спец. магазине. используется для ингаляций и обеззараживания, когда дети болеют.
    есть самопальный источник озона и УФ-лучей. тоже включаю в комнате с целью обеззаразить воздух.
    есть колодец на даче, но пока не дошло до постоянного использования на питье, не думал о применении УФ+озон над водой в колодце. мысль интересная, надо запомнить.
    обеззараживание воды в бочке имеет право на жизнь, результат будет, зачем Вам надо углубляться в расчеты? чем прозрачнее вода, тем больше эффект - закономерность простая.
    размещать над бассейном - надо экранировать от взглядов людей, ибо - чревато для глаз.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В бочке проточное решение получается очень просто: ставите воздушный компрессор для аквариума, опускаете на дно бочки распылитель-получаете кругооборот вода в бочке в зоне УФ облучателя.
