Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Бегло прочитал тему - обеззараживние, всё же актуально для
    переработанных бытовых стоков - вода повторного цикла ...
    Теперь о коррозионности материалов в присутствии УФ излучения -
    То что мы называем нержавейкой - это СПЛАВЫ
    На основе аллюминия - в присутствии водных растворов - нонсенс ...
    Только на легированных сплавах железа (хром, никель) можно достичь
    временной и химической стойкости реакторных установок ...
    Пластмассы подвергаются деструкции в присутствии УФ излучения,
    даже фторопласт становится агрессивным компонентом (фтор) ...
  2. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Если ставить установку до бойлера, то находящиеся в нем микроорганизмы все равно будут развиваться, но новые туда не попадут. Для уничтожения бактерий необходимо будет провести полную дезинфекцию бойлера, что весьма проблематично. Можно установить оборудование и после бойлера, бактерии будут уничтожены, но запах нет.
    А какова глубина бассейна? Например при глубине 1,8 м необходима установка на 5 м3/час при водообмене 8 часов
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А ничего что вода 70 гр?лампа не треснет?
  4. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Лампа находится в кварцевом чехле, поэтому не треснет.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И сколько стоит такая процедура, на расстоянии 20 км от МКАД ?
  6. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    У всех по разному.
    В коттеджах обычно вода имеет такую степень очистки, что промывку чехлов можно делать 1 раз в год, приурочив ее к замене лампы.
    Обычно монтажники не устанавливают дополнительные краны, поэтому можно данную процедуру провести самостоятельно следующим образом:
    аккуратно вынуть лампу, снять кварцевый чехол, промыть мыльным раствором с помощью мягкого томпона и собрать в обратной последовательности.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1. Что значит "поэтому."??
    О каких дополнительных кранах, которые обычно не устанавливают монтажники, идёт речь?
    2. Отложения солей жесткости смоются мыльным раствором?
  8. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    1. Поэтому - значит поэтому, или Вы устанавливаете краны на отключение УФ оборудования от общей системы с дополнительными кранами для промывки?
    2. Уважаемый Andre.voda, а Вы, или супруга окна моете?
  9. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Странно, что Вы не знаете как монтируется УФ-установка.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Обычно мы монтируем УФ стерилизаторы в коттеджах так:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521251/original.jpg
    UV-tech, разместите пожалуйста правильную схему монтажа бытовой УФ установки.
    Повторяю вопрос: Отложения солей жесткости смоются мыльным раствором?
    Они такие белёсые и мутные.
  11. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Сожалею что Вы не знаете.
    Вход и выход в одной плоскости, в форме буквы П в УФ-установке изначально неправелен. Расположение вход/выход должно как минимум соответствовать форме буквы Z.
    lapek.ru/img/o_image_id1232451930.jpg
    uv-tech.ru/pic/IMGP_UV12GPM.jpg
    Повторяю ответ: Уважаемый Andre.voda, а Вы, или супруга окна моете?
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Я мою и окна, и ванну с умывальниками. Дождевая вода и вода из водопроводного крана не одно и то же. На стёклах обычно пыль только, а вот на ванной и умывальниках отложения, которые просто спиртовыми и мыльными растворами не убираются. Хотите сказать, что дождевая вода ультрафиолетится, поэтому лишена этих отложений? А когда гроза и тучи?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не мою я окна, покрытые отложениями солей жесткости, и супруга тоже, поэтому и задаю вопрос: Смываются ли отложения солей жесткости с кварцевого стекла простым мыльным раствором?
    Что касается конструкции стерилизатора - , замечательно, и отводики с краниками уже имеются, сколько такой стоит, и на какой расход расчитан?
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Аквариумное стекло подойдёт? :) Тогда скажу, что смывается, но только с абразивом.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пожалуйста, объясните, почему?
    Сообщение от Andre.voda:
    А что подсоединять-то к этим красивым краникам?
    Вот вот, только аквариумное стекло толстое, можно и силу приложить, а как быть с тонкой кварцевой трубкой?
