Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Да вобщем, и у меня тоже как-то не сходится:
    http://www.mosvodokanal.ru/watersupply/newtechnologies.php
    "Наряду с внедрением новых методов очистки воды постоянно совершенствуются процессы обеззараживания воды. С целью повышения надежности и безопасности производства питьевой воды за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора в 2012 году на всех станциях водоподготовки завершен перевод системы обеззараживания воды на новый реагент – гипохлорит натрия. В связи с ужесточением государственного норматива на содержание в питьевой воде хлороформа проведена целенаправленная работа по оптимизации режимов дезинфекции, в результате чего в московской водопроводной воде концентрация хлороформа снизилась до величин 4 – 22 мкг/л при нормативе 60 мкг/л, что соответствует уровню развитых стран мира."
  2. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Вообще-то, УФ-установки никто и никогда не ставит до системы водоподготовки. Но это в трезвом уме и здравой памяти.
    Не знаю где вы берете свои поделки, но нормальное УФ-оборудование всегда идет с УФ-датчиком. Во всяком случае наши установки все им укомплектованы.
    Интересно, это Вы о чём вообще?
    Да ладно?
    Раз в две недели, если вода соответствует нормативам исходной воды, никто не промывает, не свистите.
    А то, что "Ничего этого коттеджник делать не будет", то это тот же самый человеческий фактор.
  3. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    http://www.vodokanal.spb.ru/vodosnabzhenie/tehnologii_ochistki/
    Петербург стал первым мегаполисом, в котором вся питьевая вода проходит обработку ультрафиолетом и который полностью отказался от использования жидкого хлора для обеззараживания воды.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Он про размножение микроорганизмов на загрузках напорных фильтров. Не знали что такое бывает?
    Для вас хлор (газ) и гипохлорит натрия одно и тоже?
    Расскажите общественности какой порог у ваших ламп по ОМЧ и ОКБ, и чем это регламентировано.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Тут шла речь о лампах Wonder, AquaPro и прочим продуктам нижнего ценового диапазона. Рад за вас. И какова стоимость установки в комплекте с датчиком мощности излучения и блоком промывки на производительность где-то на 1,5-2 м3/час?
    Как ни странно, на водоканале обязаны соблюдать требования СанПиН 2.1.4.1074-01 и 2.1.4.2652-10.
  6. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    А где в этих документах: "водоканал обязан использовать гипохлорит натрия"?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    особенно бытовые в стандартной комплектации. согласно инфо с Вашего сайта.
  8. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Да Вы шо? Неужели? А ничего, что именно после фильтров и должна находится правильно подобранная УФ-установка?
    МУ 2.1.4.719-98
    МУ 3.2.1757-03
    МУК 4.3.2030-05
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это прописано в СП 31.13330.2012.
    9.132. Обеззараживание воды с помощью бактерицидного ультрафиолетового излучения следует применять для подземных вод при условии постоянного обеспечения требований СанПиН 2.1.4.1074 по физико-химическим показателям.
    9.134 Бактерицидные установки следует располагать, как правило, непосредственно перед подачей воды в сеть потребителям на напорных или всасывающих трубопроводах насосов.
    И ещё посмотрите в этом Своде Правил Приложение Б. 4.
    Рекомендуемые технологические схемы.
    В конце каждой технологии ХЛ - обработка хлором (гипохлоритом натрия, кальция).
  10. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    https://www.uv-tech.ru/uov/uov-p-2.html
    Почитайте комплектность. Там черным по русски написано:
    Камера обеззараживания
    Блок питания облучателей (ЭПРА)
    Система контроля КУУФ-2
    Датчик интенсивности уф-облучения УФД-280
    Бокс с автоматическим выключателем
    Ключ для затяжки прижимной гайки
  11. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для вас возможно это является откровением, но микроорганизмы образуют колонии, а колонии у нас "прозрачны" для УФ или нет?
  13. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    А что, обеспечивать требования СанПиН 2.1.4.1074 уже не надо?
    А что же Вы не привели полностью название:
    Таблица Б. 4 - Классификатор технологий очистки поверхностных вод. Основные технологии
  14. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Ага, колонии. А в колониях бараки
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так ведь нюанс в том, что в большинстве водоканалов, точнее водоочистных сооружений, для приведения воды из подземных источников в соответствие с СанПиН 2.1.4.1074 по физико-химическим показателям технология предусматривает применение окислителей (в том числе, хлорсодержащих реагентов). Поэтому, как правило, применяется хлорирование воды.
    Конечно есть подземные источники воды с показателями, соответствующих СанПиН 2.1.4.1074. И на таких скважинах ставят УФ-обеззараживание. Но таких источников крайне мало.
    Кроме того, СЭС проверяет бактериологию в точке отбора не рядом с УФ-стерилизатором, а в конце распределительной сети населённого пункта. Состояние этих сетей Вы знаете не понаслышке. Прецеденты вспышек инфекции были. И в каждом таком случае причина - отсутствие хлорирования воды.
    Про подземные источники воды - сказал выше. Про поверхностные источники воды - комментарии излишни.
    P. S. УФ-обеззараживание применять можно и нужно, но соблюдая СП 31.13330.2012.
