Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. IAStep
    IAStep
    IAStep
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйчта у меня установлена УФ установка на две лампы мощностью 85 Вт каждая, могу ли я установить УФ лампы по 40 Вт в такую установку?
    Спасибо.
  2. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @IAStep, если найдёте лампу с такими же габаритами и цоколем, то да.
    Так же можно вставить только одну лампу из 2х. Если много электричества жрёт.
    Но в таком случае установка может перестать выполнять свою функцию. Надо уменьшать расход. А на сколько - только согласно расчётам, несколько страниц назад выкладывали формулы.
  3. Касатонов
    Касатонов
    Касатонов
    Вопрос к uv-tech и всем знающим.
    Летом на улице ставлю бассейн 16 м3.
    Для очистки использую песочный фильтр, после которого установлен хлоргенератор.
    Пришёл к пониманию, что в системе нужна УФ установка.
    Вопрос: какая модель наиболее пригодна под мои условия: вода водопроводная, эксплуатация на улице.
    Спасибо.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Касатонов, посчитайте скорость фильтрации в м3/час и выбирайте наиболее близкую модель.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лучше купите тест на хлор и рН. добавляйте таблетки долгоиграющего хлора.
    контроль по остаточному хлору (для улицы - 0,5 мг/л, не меньше.)
    УФ - не спасет.
  6. ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    ГеоргийБ
    станица Новодмитриевская
    Вопрос возник насчёт УФ. Вот в фильтре горит ртутная лампа в отсутствие протока воды. Вода в корпусе фильтра нагревается. Не до кипения? Лампа от перегрева не портится? Проток есть, допустим, всего часа два в сутки?
  7. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Не беспокойтесь, ртутная лампа маломощная и воду практически не нагревает.
    У меня самого дома работает установка с ртутной лампой.
    Выключаю раз в 2-3 месяца для очистки кварцевого чехла и один раз в год, для замены лампы
  8. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Странно, у моего знакомого спасает.
    Постоянный водообмен через песочный фильтр и УФ-установку насосом 2 м3/час.
    Таблетки добавляет только когда много народа собирается
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    уличный бассейн? на солнышке?
    это как часто? если раз в неделю значит нормально, остаточного хлора хватает.
  10. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Подскажите, вопрос не много не по теме, но опосредовано.
    У меня часто бывает низкое напряжение. примерно при 200в и ниже лампы трудно зажигаются. Долго моргают. От этого, так я понимаю, чернеют торцы ламп, что обуславливает выход ламп из строя. Так же быстро летят стартеры.
    Какие есть варианты решения этой проблемы, помимо стабилизатора?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Поставить трансформатор или генератор, источник бесперебойного питания.
  12. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Килби, спасибо. Очень ценный совет =(
  13. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @uv-tech, здравствуйте! Не нашел на сайте стоимость блока промывки. Подскажите пожалуйста по стоимости и наличию, и если нет то сроки производства. А так же подскажите с какими параметрами можно использовать насос, если собрать блок промывки самому? Критично ли, если вместо нержавейки использовать пластиковый бак, и какой объем бака необходим. Спасибо.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    насос - циркуляционный, из бассейновской серии (у него внутренние элементы боле-менее химстойкие)
    2-4 м3/час
    бак - зависит от объема самой установки обеззараживания. мы используем баки от 50 до 300 л.
    баки - пластиковые. например - солевые для химводоподготовки
    надо понимать, что возвращающаяся жидкость идет с напором и крутит воду в баке.
    схема:
    бак - насос - установка - фильтр механический - бак
    в бак рекомендую нагреватель с термостатом. раствор с температурой 35-38 С будет отмывать лучше
  15. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    подскажите, а можно использовать в качестве бака алюминиевый бидон 40л?
