Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Добрый день!
    Вот такой анализ воды из колодца:
    Общее микробное число, число 5
    Общие колиформные бактерии, 100
    Термотолерантные колиформные 42
    Посоветуйте, пожалуйста, подходящий для такой ситуации вариант УФ-обеззараживания.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этот вариант называется дозирование гипохлорита натрия.
  3. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Есть у меня дозатор. Постоянно засоряется, ломается. То много дозирует, то мало. Обратный клапан забивается, ломается, а пластиковый на замену не найдешь.
    Хочу в пару к нему УФ поставить
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за марка?
    Если только в пару, а не вместо. Считаете требуемую производительность и выбираете УФ обеззараживатель. Их на рынке куча. От недорогого Китая до Российских установок. Самые дорогие STERILIGHT, но не уверен, что за них стоит переплачивать.
  5. rnd_voda
    rnd_voda
    rnd_voda
    Полный анализ воды, на лампу будет происходить оседание чего угодно, производительность падает, вываливается в ошибку. Гипохлорит Вам в помощь, нужно: дозатор SEKO (это что я ставлю, да дорого, но за-то качество и адекватная гарантия), регулятор уровня, ёмкость, водосчётчик 1л/имп, гипохлорит
  6. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    А можно вопрос чисто теоретический? Почему нельзя обеззаразить колодец?
    Видимо куча денег уже потрачена в эти дозаторы гипохлорита, и ещё куча уйдёт на УФ-установку...
    А колодец на горе за гос границей? Засыпать туда гипохлорита и закрыть от загрязнения с поверхности...
    А далее, при хорошем расходе воды из колодца, и с учётом температуры воды, вряд ли "Общее микробное число" поднимется хотя бы до 1.
  7. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Мне кажется, вот с этим проблемы
    Как закрыть?
    Мягкая отмостка есть, швы промазаны
  8. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Простонаборбукв, да просто домиком, как защиту от солнца и атмосферы. А внутрь 1го кольца изготовить пробку из пенпласта (обёрнутого в стрейч или полиэтилен), из XPS или ещё чего, что есть под рукой. Если очень хочется по периметру можно запенить.
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А какая модель дозатора у Вас?
  10. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не хилый такой "дозатор".
    я уж подумал на дозатор типа "ведро", как для бассейнов.
    для увеличения жизни клапанов можно разводить исходный ГПХН, дозировать мЕньшую концентрацию.
    может Вы пытались дозировать не натрия гипохлорит, а кальция гипохлорит? иногда путают. кальция ГПХ для бассейнов используют.
  12. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Да я с дозировкой и так путаюсь, а если еще и разводить... А еще, говорят, гипохлорит разлагается быстро и дозировку регулярно нужно повышать - тоже морока.
    Не, у меня имено натрия, "питьевой".
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Инструкцию соблюдаете?
    А именно:
    Проверяйте функционирование насоса не реже одного раза в 3 месяца.
    Увеличьте частоту этих проверок при дозировании агрессивных жидкостей.
    Рекомендуется периодически очищать гидравлические части (клапаны и фильтр). Частота чисток и тип используемого моющего средства зависит от области применения и используемой дозируемой жидкости.
    Рекомендации по очистке насоса при дозировании гипохлорита натрия
    1. Отключите насос от сети электропитания.
    2. Отсоедините трубку нагнетательной линии от ниппеля впрыска.
    3. Достаньте трубку всасывающей линии (с фильтром) из реагентного бака и опустите ее и трубку линии нагнетания в емкость с чистой водой.
    4. Включите дозирующий насос и дайте ему поработать с водой от 5 до 10 минут.
    5. Отключите насос, опустите фильтр в раствор соляной кислоты и подождите, пока кислота растворит известковые отложения.
    6. Включите насос на 5 минут в циркуляционном режиме, опустив всасывающую и нагнетающую трубки в емкость с соляной кислотой.
    7. Промойте насос-дозатор водой, как указано в пунктах 3 и 4.
    8. При необходимости промойте ниппель впрыска с соляной кислотой.
    9. Подсоедините трубку линии нагнетания дозировочного насоса к ниппелю впрыска.
  14. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Соблюдаю
    Но засоряется он раз в три недели при интенсивном использовании, и через день, если водой не пользоваться.
    Запарился уже все это разбирать и прочищать.
    А клапан обратный в точке впрыска, вообще сломался, а найти замену нигде не могу.
    Хочется выкинуть всю эту вонючую конструкцию и поставить лампу.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Накипело! Понимаю. :)
    Полагаете, что УФ-лампу не надо будет чистить?
