Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Включение по расходу, это для любителей экономить на спичках, а вот "чистая вода" не всегда предполагает отсутствие микробиологии, особенно если установлена система водоподготовки, где часто и происходит ее развитие
  2. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Простите, а ЕврАзЭс знает об этом?
    Вы это, сообщите ему
  3. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Уважаемый @uv-tech вечер добрый. К вам как специалисту по железу уф стерелизаторов. Может повторюсь по датчикам УФ интенсивности вопрос. Не могу добится от немецкого производителя SGlux толковых разъяснений о применении датчика в системах водоподготовки подлежащих температурной санитизации 95град. У вас есть опыт производства установок для таких условий. Буду благодарен за любую помощь.
  4. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Вероятно я не специалист, поэтому не совсем понятен вопрос.
    Как УФ-датчик связан с санитизацией? Да ещё и с температурной?
    Как Вы его хотите использовать?
  5. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Система водоподготовки закольцованная холодного хранения и распределения в которой установлен уф стерелизатор оборудованный в том числе и датчиком интенсивности уф излучения выше упомянутого производителя подвергается переодической температурной санитизации нагрев в течении 1 часа через теплообменник с последующим охлождением. Поскольку как вам известно датчик распологается на корпусе уф стерилизатора он подвергается воздействию повышенной температуры. После чего начинает показывать заниженную в разы интенсивность уф излучения не соответствующую действительности. Датчик оригинал с сертификатом о коллибровке. Есть информация что для таких систем должна устанавливаться разделительная "линза," а на момент санитизации датчик необходимо демонтировать. Можно и датчики менять но всеже хочется понять (снимать датчик и ставить заглушку не выход...не по феншую)
  6. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    На самом деле, УФ-датчику, а точнее УФ-диоду, фиолетово, какая температура. Он просто диод, то есть принимает то что есть, или ничего нет. Вопрос в самой УФ-лампе, излучение которой и фиксирует диод. Любая УФ-лампа, а особенно амальгамная, с увеличением температуры теряет бактерицидный поток, что и фиксирует диод. А уж при почти кипении воды, УФ-потока нет вовсе. Законы физики не обмануть, как бы нам не хотелось
  7. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Вот это и хотелось заострить. За любой системой необходим санитарный уход. И извените не желание этим заниматься часто завуалируется решением установки уф стерилизатора хотя и действенно, но много ньюансов. Дальше должен быть длинный моналог о природе загрязнения воды и о вторичном загрязнении уже от системы, но это есть на форуме.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В случае проблем с работой установки кому будете предъявлять претензии?
    Запчасти где планируете брать?
    Нет, не будет. Режим включение-выключение сажает ресурс лампы.
  9. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Но это совсем уж жёстко, дома обрабатывать 95 гр. кипятком.
    Надо ли?
    Если правильно смонтирована система, если она работает, если менять засыпку по регламенту, то кипяток полный бред, ну или честный отъём денег, на мой взгляд.
  10. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Прошу прощения за мой комментарий, но обращаться будут как обычно к нам, да ещё и с претензиями.
    Практически каждый день такое
  11. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Немного не понмаем друг друга. В нормальном состоянии 363 дня в году система "холодная" 20гр. Санитизация 2 раза в год. Могу вам тренд выложить за время работы датчиков. Вот имнно не по барабану либо диоду либо преобразователю у него на выходе сигнал 0-5вольт. На сайте производителя указана температура работы датчиков разные тот что еще раз хочу 85 градусов PTFE исполнение под мою резьбу 1/4 перестали выпускать в 316 стали https://sglux.de/en/product/uv-sensor-probes/ если посмотрите есть датчики и с другими температурами. Раньше для воды было ограничение 40 градусов.
  12. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    А в каком диапазоне должен измерять этот датчик и главное что?
    УФ-датчик и в горелках устанавливают
  13. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Я про дом не говорил :hello: такие игрушки и дома? :) Хотя в температурной санитизации нет ничего страшного с увеличением температуры все намного быстрее отмывается вам ли не знать. Есть свои ограничения для нержавейки + химия 55-60гр. Санитизация делается когда система условно изначально чистая если биопленка разаита даже она уже может не помочь. Хотя большая часть живности погибает уже при 60 ...при санитизации уф установка отключается так заложено проектом и процесс измерения не активен. Но датчики теряем. Если всеже линза нужна?
  14. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Я так и не понял, что в Вашей системе измеряет УФ-датчик?
    Если это обычная УФ-система, то например мы никогда не проводили эксперименты на таких температурах, ибо никогда не стояло такой задачи.
    Кстати, если это не дом, то что за производство? Фармацевтика?
    Уважаемый Юрий, а какой производитель применяет указанные Вами УФ-датчики?
    И что за установки?
  15. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Диапазон стандартный для водоподготовки диапазон С...Что измерять? да хороший вопрос...интенсивность УФ излучения в заявленном спектре естественно и заявленной мощности в мВт/см2. Потому как "вторкнув лампу" и счастливо смотреть на счетчик часов наработки не везде проходи.
    Посчастливилось и другие диапазоны эксплуатироват, но это другая история про органический углерод 185 нм и. т. д. Вы просто про диоды начали что им по барабану, вот я и привел пример. Загвоздка в том что производитель не охотно идет на дискуссию. Вроде и претензий по качеству не предъявляю. Есть опыт других установок, но там хим. санация перекисью водорода и без проблем. Один буржуйский производитель УФ стерилизаторов вообще рекомендует замену датчика через 16000 часов на ряду с резинками, защитными колпачками и кварцевой колбой, так что можно принять как должное... если бы это не было "средство измерения" и продавалось на каждом шагу.
    А про температуру вот что никак не определимся у процесса санитизации верхний предел 95 градусов можно и ниже не важно. Смотрим спецификацию на датчик UV Sensor "UV-Water-PTFE"
    Это из datasheet на датчик. SGlux укомплектовали установку которая изначально делалась для нас в европейской компании и знали условия эксплуатации (может и производитель стерилизатора закосячил не согласовал температурный режим). Вот и вопрос про опыт каких систем... ну раз наводит удивление температура значит наверно не производите такое счастье, хотя по моему у вас в каталоге видел...
