Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Колодец дезинфицировали?
  2. tas174
    tas174
    tas174
    Нет, два месяца назад выкопали, прокачали и сдали воду на анализ. Больше пока ничего не делали
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сделайте дезинфекцию колодца. Вероятней всего, после дезинфекции повторный анализ на бактерии будет отрицательный (бактерий не будет).
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый день подскажите пожалуйста, хочу дома воду из скважины фильтровать и мне еще добавили УФ лампу китайскую УОВ SDE-025 1/2, 32 Вт, 1,4 м3/ч.
    Как она по качеству? и стоит ли дороже лампу брать, не Китай а Канаду
  5. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Какая она по качеству, расскажете именно Вы, через некоторое время после покупки. Вероятно даже неплохое качество.
    А брать Китай, или Канаду, решать Вам. Но вот где потом будете покупать лампы?
    Таких случаев огромная масса. К нам практически ежедневно обращаются с подобными вопросами: "купили УФ-установку, где взять лампу? Те, кто продал, на звонки не отвечают. Можно вашу применить? Помогите!".
    Их же надо раз в 12-18 месяцев менять, так как ультрафиолет, излучаемый бактерицидными лампами не вечен, максимум 16 тысяч часов непрерывной работы, дальше светит, но не обеззараживает.
  6. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    После дезинфекции бактерий не будет, но с большой долей вероятности, они появятся снова. Не проще ли, и не дешевле и удобнее ли, применить установку ультрафиолетового обеззараживания, меняя раз в год лампы?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На мутность воды в анализе обратили внимание?
  8. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Мутность хоть и выше нормы, но ультрафиолет будет проникать, ведь главное цветность и железо имеют хорошие показатели, тем более мутность можно снизить обычным картриджем.
    Вот:
    Эмпирическая формула расчета коэффициента поглощения водой УФ-лучей.
    А = (Ц+П+10 (СFe – 0,1) / 100
    Где:
    Ц – цветность воды в градусах (гр)
    П – эмпирическая величина учитывающая влияние мутности воды. равная 7 для вод цветностью до 20 град и 9 для вод от 20…50 гр
    СFe – концентрация железа
    Берем верхние показатели железа и цветности из результатов и подставляем в формулу:
    А=(12,7+7+10 (0,136-0,1)/100=0,2006
    То есть 20% лучей поглощается, а 80% проникают. Вполне нормальная исходная вода для обеззараживания. Надо только знать часовой расход
  9. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Добрый день. вот такой анализ. посоветуйте систему очистки. В доме будет проживать 2 человека. Скважина. Септик. Залповый сброс до 0.5 куба. одновременно открытых кранов до 3-х.
  10. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Цель отчистки: сберечь бытовую технику.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Жестковата водичка, а так всё в пределах. Перед стиральной машиной поставить фильтр с полифосфатной загрузкой (только не забывать менять её через год) и всё. Ну и аэраторы в кранах менять по мере забиваемости - всё равно это несравненно дешевле даже небольшого умягчителя.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С 20-ю процентами бактерий что делать?
  13. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Взял Китайскую лампу, фильтра установили теперь вода как из родника) Лампу буду покупать в той же фирме где и ее покупал, у них они есть в продаже.
    Выложил результаты анализов до и после фильтров
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Какие интересные у Вас анализы, цифры совпадают до тысячных долей. Реально ли анализировали воду?
    Зачем Вы отбирали анализ на эти показатели. УФ лампа борется только с микробиологией, которой у Вас в анализе нет.
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Лампы продаются в той же фирме где взял фильтра, поставил китайскую лампу, высылаю результаты анализов до и после, все сделали в норме, только жесткость воды менее 0,1 это плохо или хорошо?
