Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    1000 извинений, новые результаты отправил, мне сказали где воду на анализы сдавал что если есть уф лампа микробиология должна быть хорошей.
    как результаты после фильтрования? как считаете вода теперь хорошая, пить можно)?
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Какая интересная все-таки у Вас лаборатория. Установкой УФ обеззараживания, которая воздействует только ультрафиолетом у Вас:
    1. Повысился рН;
    2. Убрался марганец;
    3. Исчез азот аммонийный;
    4. В целом изменился минеральный состав воды
    Анализ то хороший. У Вас кроме лампы стоит еще что-нибудь?
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Да конечно поставил фильтра и лампу на всякий)
  4. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @uv-tech, здравствуйте! Подскажите инструкцию по промывке ваших ламп щавелевой кислотой. Не нашел у вас на сайте. Количество щавелевой кислоты, длительность промывки кислотой, длительность промывки водой после кислоты?
  5. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
  6. MiV739
    MiV739
    MiV739
    Здравствуйте. У меня из системы обезжелезивания выходит вода как молоко, через 15-20 секунд воздух из воды выходит и вода абсолютно прозрачная, как можно сделать деаэрацию, а то при таком молоке толку от ламп мало.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @MiV739, сделать предварительный отстойник/накопитель
  8. MiV739
    MiV739
    MiV739
    думал сделать из аэрационной колонны еще одной, воду подавать сверху забирать снизу, воздух через клапан будет выходить, прокатит такой вариант ?
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет! Что нужно указать, чтобы подобрать оптимальный обеззараживатель для питьевой воды на дачу?
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Производительность, источник воды методику очистки.
    Хотя производителям важен SDI
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Что есть SDI?
    Скважина, насос Grundfos SQ 3-65.
    Грязевик на входе в дом.
    Постоянно проживают 2 человека, наездами - еще 3-4.
    Анализ воды в целом хороший. Есть бактерии (для этого и хочу обеззараживатель) и марганец чуть повышен - осмос под мойку сделаю.
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Коллойдный индекс
    Я Вам не предлагаю УФ, Вы спросили: "что указать, чтоб подобрать". Я ответил.
    Что бы УФ работал корректно необходимо его не отключать. Без протока он нагреет воду и что дальше будет...
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Пока не особо понятно. Буду копать дальше.
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    УФ лампа не сразу начинает "убивать" микроорганизмы, ей необходимо "нагреться". При работе УФ лампа нагревается и охлаждается протекающим потоком воды, потока воды нет нагрев становиться больше. Да и в момент выключенной лампы микробиология спокойно попадет за пределы лампы и осеменит трубопровод.
