Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    странно все это, но таких (185 нм) я не могу найти, есть менее мощные, ватт на 8 можно найти, а на 40 не получилось. чем же в больницах раньше кварцевали?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Причём особого. :)]
    Пусть сходит на АВОК, там ещё быстрее отправят в долгое пешее эротическое путешествие.
    Ну или в путешествие посредством совершения возвратно—поступательных действий в эротической обстановке.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Толку не будет от такой лампы, кварцевый чехол фильтрует длину волны.
    Вам лучше купить УФ лампу для канализации и кварцевый чехол чтобы пропускал 140-200 нм.
    Ну и у всех этих приблуд есть недостаток, мутнеет или загрязняется кварцевое стекло и резко падает производительность по выходу озона. Из-за этого недостатка они не пользуются популярностью. Проще генератором вырабатывать озон и вводить его в воду перед песчаным фильтром.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    я не планировал использовать чехол, предполагается непосредственный контакт лампы с водой. нашел лампу на 80 вт. но цена 6тыр. чета я думал, что озоновые не будут дороже
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Есть фото и название?
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    стерилизатора? нет. планирую сделать сам. просто сунуть в трубу лампу и через эту трубу гнать воду
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не стерилизатора.
    Фото и название лампы.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Килби, вот GHO36T5VH (Siemens - LP4750, Sunlight - LP4750, GHO36T5VH/4PSE, Philips - PLH85W) / GHO843T5VH 2021-09-30_08h32_57.png
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Как планируете изолировать контакты лампы от воды?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    в зависимости от вида лампы, конструкция предполагается такой 16329835939405037450039622770822.jpg . в 110 канализационной трубе. родные фланцы будут держать воду, давления практически не будет, так как это будет стоять после фильтра. магистраль выполнена трубой ф50 и на выходе три форсунки.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Потоком воды может раздавить лампу и ртуть попадёт в воду вместе с осколками стекла.
    Как планируете сделать торцевые уплотнения, места крепления лампы в трубе?
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    туу только пробовать, насос 8 куб/ч не думаю что он может сломать. но если вы правы, то будет обидно)
    в продаже имеется множество всяких уплотнений, манжет, сальников и т. п., проблем не должно быть, но их подбирать по диаметру при наличии лампы
  13. Килби
    Килби
    Килби
    У лампы стекло хрупкое, не получится сделать герметичное уплотнение. К тому же стекло трогать нельзя, перегорит лампа. А вы по стеклу собираетесь делать уплотнение.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    и куда форсунки дуют?
    если в открытую емкость, так и делайте погружные УФ в емкости
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    если все таки надумаю так делать и куплю лампу что на фотке выше, то уплотнять по цоколю, он достаточно длинный.
    в общем с конструкцией не думаю, что возникнут большие проблемы. проблемы с лампой - озоновую найти не просто, а те, что нашел выходят дорогими.
    хотя может есть смысл опробовать конструкцию на безозоновой лампе рублей за 300 и в случае успеха купить озоновую. пока еще думаю
