Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Странно называть лентяем человека не желающего лить в пруд "химию".
    Что касается загрязнения кварцевых чехлов - уф-оборудование либо должно промываться с помощью устройства промывки щавелевой кислотой, либо периодически прочищаться вручную. Песка в камере быть не должно.
  2. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    1. Пруд- декоративный, без живности.
    2.Используемый препарат -антисепти. фармаколог. средство, применяемое в медицине, довольно популярное (естественно в других концентрациях). Думаю им пользовались если не Вы, то уж Ваша вторая половина - точно.
    3. Используется в общественных бассейнах. С ним мала вероятность подхватить в воде "заразу".
    4. Я, собственно, просила совета: либо менять место установки лампы и еще фильтр, либо до нее - какой-то фильтр. А то скиммер - фильтровальщик не ахти какой в данном случае. Или вообще ее убрать...
    5. Песок, к сожаленю, есть и на выходе. А это не есть гуд.
  3. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    К сожалению, я не смогу ответить на все Ваши вопросы, так как мы производим оборудование для обеззараживания воды ультрафиолетом, а как очистить декоративный пруд это не наша тема.
  4. Тростинка
    Тростинка
    Тростинка
    Гость
    "Лить химию" не стоит! А вот использовать современное оборудования для обеззараживания воды на основе использования хлора и гипохлорита натрия очень даже полезно. И это та химия, которая кроме пользы и чистой воды ничего не приносит, поскольку ее не добавляют в воду,Ю а просто используют при ее очистке, а это далеко не одно и то же. У "Экотехнологии" очень хорошие аппараты для этого есть.
    "Лить химию" не стоит! А вот использовать современное оборудования для обеззараживания воды на основе использования хлора и гипохлорита натрия очень даже полезно. И это та химия, которая кроме пользы и чистой воды ничего не приносит, поскольку ее не добавляют в воду,Ю а просто используют при ее очистке, а это далеко не одно и то же. У "Эко-технологии" очень хорошие аппараты для этого есть.
  5. meplin
    meplin
    meplin
    Калининград
    Возможно ли сконструирвовать прибор, который будет обладать очень маленькими размерами и не очень быстрой скоростью обеззараживания?
    Вот, например, размером с кружку.
    Чтобы 2 литра воды обеззараживались там минут 10-30 ?
    Т.е. в ущерб скорости и объёму - маленькие размеры и портативность?
  6. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Уважаемый meplin, сконструировать можно все, вопрос только в цене и зачем?
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Кипятильник называется. :)
  8. meplin
    meplin
    meplin
    Калининград
    Для непонятливых - я спросил, а не попросил поюморить.
    uv-tech
    Ты сможешь?)
    Зачем - не должно вас интересовать.
    _______________
    Капсула из нержавейки вообще принципиально важна в устройстве?
  9. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Ультрафиолет очень жесткое агрессивное излучение, плюс агрессивная водная среда, любой другой материал быстро разрушается
    Вопрос зачем возникает сам собой, так как установка для обеззараживания проточной воды производительностью 2 м3/час имеет объм камеры обеззараживания 2,7 л
  10. meplin
    meplin
    meplin
    Калининград
    Т.е. если окунуть в пластиковую тару ультрафиолетовый прибор, пластиковые стенки разрушатся?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Да, разрушатся.
    УФ излучение ещё и нагревает (особенно когда нет протока воды) стенки корпуса колбы (поэтому он из нержавеющей стали).
  12. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Со временем. Более того, молекулы разрушаемого пластика будут находиться в воде ухудшая её химический состав. Поэтому основные материалы используемые в оборудовании УФ обеззараживания воды это нержавеющая сталь определенной марки, кварцевое стекло, фторопласт и силикон. Перечисленные материалы лучше всего противостоят действию ультрафиолета
  13. Килби
    Килби
    Килби
    ... и выдерживают (не разрушаясь) нагретую (УФ "кипятильником") воду.:)]
  14. meplin
    meplin
    meplin
    Калининград
    Спасибо, ребят.
    А вот реально, если сделать фильтр, который сначала обеззараживает, а потом фильтрует - реально?
  15. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Все уже есть, только сначала фильтрование, а за тем обеззараживание.
