Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    У вас совсем не похожая схема на
    УФ-лампа стоит последней перед подачей воды в дом.
  2. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Почему не относится? Если большой коттедж и есть желание, то можно и амальгамные лампы применить. Но в любом случае, 5000 вкл есть.
    На вкус и цвет, фломастеры разные, также и с гуманностью. А по большому счету, для дома УФ-датчик не совсем обязателен, что позволяет снизить цену и в этом случае надо только понимать, что если лампа работает в режиме 24х7, то раз в год её заменить, а если установка в режиме ночного включения - утреннего отключения, то это 365 включений в год, или 730 за 2 года, что явно не дотягивает до 2000, поэтому лампу надо менять раз в 2 года. Подсчет простейший арифметический, подтверждается практикой.
    на такой простой установке с одной лампой, в разы проще за 2-3 минуты снять кварцевый чехол и его очистить за те же 2-3 минуты.
    Я так дома и делаю. И не чаще 1 раза в год, так как вода прошла предварительную очистку и осадка практически нет.
    То что Вы не уверены и что-то где-то читали, ни разу не уменьшает количество включений. Для достижения этого результата применяются нормальные ЭПРА с плавным пуском
    Себе я поставил не только с УФ-датчиком, но и с монитором, но по практике могу уверено заявить, это не нужно в доме, как и блок промывки. Главное вовремя менять лампы, а как это делать, я написал выше.
    Ну а вы можете и дальше саркастически улыбаться, это только делает веселее общение:hello:
  3. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Почему же не похоже? Посмотрите внимательнее:
    Насос из колодца через засыпной фильтр подает воду в накопительную ёмкость, оттуда вторым насосом, через фильтр умягчения, через фильтр мех-очистки и УФ-установку подает воду в потребителю
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ну конечно, это мешает продажам. Ваш посыл "надо только понимать" - это из разряда доверять, типа верить.
    Совсем неубедительно.
    На больших и серьёзных домах на УФ-лампе датчик срабатывал 1 раз в 3-4 месяца. Замучаетесь чехлы снимать, очищать и заново устанавливать уже на новые прокладки. И без станции мойки тут не обойтись.
    Опять на слово верить? Ваша сказка, типа "опыт", рассчитан на незрелое сознание или человека без практических навыков и не в курсе регламентирующих документов. Только им можно впаривать, что всё так просто.
    Ну-ну, "продолжаем веселиться". Читаем документ касательно вашей сферы деятельности и халатного отношения к здоровью потребителей.
    Методические указания МУ 2.1.4.719-98 "Санитарный надзор за применением ультрафиолетового излучения в технологии подготовки питьевой воды" (утв. Главным Государственным санитарным врачом РФ 15 октября 1998 г.) Дата введения - 15 декабря 1998 года
    4.2.3. При первичном обеззараживании воды возможна комбинация методов хлорирования и УФ-облучения. При этом доза хлора может быть сокращена на 15 - 100 % при условии обеспечения технологической эффективности последующих этапов водоподготовки (коагуляция, отстаивание, фильтрование и т. д.).
    То есть первичное обеззараживание только с хлорированием. А если без него, то требуются последующие этапы.
    4.3. На этапе заключительного обеззараживания воды УФ-излучение используется как самостоятельный метод, так и в сочетании с реагентными методами обеззараживания.
    УФ-излучение не гарантирует 100% обеззараживание без дополнительных реагентных методов обеззараживания. Так что зря вы надрываетесь со своими лампами.
    5.10.1. Очистка кварцевых чехлов УФ-ламп должна проводиться на основании показаний датчиков-приемников интенсивности бактерицидного излучения.
    Получается, что УФ-датчик интенсивности бактерицидного излучения обязательный элемент в подтверждении работоспособности УФ-лампы.
    5.11. При контроле безопасности труда обслуживающего персонала необходимо проверить:
    - правильность хранения вышедших из строя УФ-ламп;
    Хранение, а главное последующая утилизация б/у ртутных УФ-ламп - это проблема для частного потребителя.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Есть ещё один занятный документ:
    МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ
    Начальник Управления профилактической медицины Минздравпрома РФ Р. И. Халитов N 11-16/03-06 28 февраля 1995 г.
    Кому интересно может пройти по ссылке https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293735/4293735761.htm
    Из него возьму пару занятных графиков.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    На срок службы ламп влияет число включений. Каждое включение уменьшает общий срок службы лампы приблизительно на 2 часа.
    Это из действующего документа, там ничего нет про "нормальные ЭПРА".
  7. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Не судите по себе, продажи здесь вообще не при чем. Я лишь излагаю то, что есть на самом деле, и снять и прочистить один кварцевый чехол, пусть даже раз в 3-4 месяца, не сильно сложная задача, и прокладки не надо менять, не придумывайте.
    Почему вам на слово можно верить, а мне нет? Это у вас типа "опыт", у меня же практика как в производстве, так и в обслуживании, и есть личный опыт применения в своем доме. Что в этом плохого?
    И что значит "датчик срабатывал"? УФ-датчик работает постоянно и выдает показания в том или ином виде. Может у вас что-то не то срабатывало?
    Простите, а каким образом из фразы "...возможна комбинация методов...", вы делаете вывод о "...только с хлорированием.."?
    И не могли бы вы указать, для кого составлены и направлены методические указания?
    100% гарантии может дать только всевышний. Но можно также все засыпать хлоркой и всем будет хорошо.
    Да, по показаниям УФ-датчика надо производить очистку, но кто запрещает ее производить без показаний УФ-датчика? Да и в чем проблема приобрести УФ-оборудование с датчиком? Дорого? Для своего здоровья дорого? Вы действительно считаете, что лучше хлорными составами травить свой организм?
    Повторяю вопрос: для кого составлены и направлены методические указания?
    Проблема утилизации вами придумана. Есть много организаций занимающихся этим делом, ну и ответственный человек запросто найдет куда надо отвести использованные лампы раз в пару лет. Но в любом случае это лучше хлорки
  8. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    А как вы думаете, за 27 лет в электронике хоть что-то изменилось? Может уже применяемые в 1995 году дросселя заменили на ЭПРА с плавным щадящим пуском?
  9. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Ну конечно, вы можете запускать лампы и документами, ну а мы уж как-нибудь ЭПРА с плавным щадящим пуском.
    А может вы еще вспомните старинные лампы ДРТЛ-2500 с КПД ниже 2% и сроком службы максимум 2000 часов, да к тому же и озонообразующие?
    Кстати, есть такие проектировщики, которые до сих пор этот прошлый век вставляют в свои проекты. Вы не из их числа?
  10. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Это применимо на больших станциях очистки, которые находятся далеко от потребителей при наличии старых изношенных трубопроводов и в бассейнах. В частных домовладениях, о которых у нас идет полемика, где водоподготовка производится непосредственно в доме, хлорировать воду просто глупо
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прокомментируйте пожалуйста данные по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/30433/page-38
    Начиная с моего поста 561. Только давайте без истерик и собственных фантазий. Только данные исследований в рецензируемых источниках.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Фальшиво излагаете. Вам сайт для чего нужен? Продажами не занимаетесь?
    Покупателю это расскажите, что будь любезен 1 раз в 3-4 месяца снять и прочистить один кварцевый чехол. Никому это сейчас не надо куда-то лезть, снимать, чистить, опять собирать, чтобы не текли соединения. Сразу пошлёт куда подальше вместе с лампами.
    И в договоре прописываете, что гарантию даёт всевышний? :)]
    Санитарное мышление всё хлорной известью засыпать.
    Это вам вопрос. Почему не продаёте все УФ-установки с датчиком? На здоровье потребителей экономите?
    Официальный документ по этому поводу есть? Если нет, то у вас ничего с 1995 года не изменилось.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Дозировать раствор гипохлорита натрия для последующей очистки воды от железа, марганца, сероводорода, аммония... и обеззараживания до сих пор не было глупо.
    Только одному человеку это сильно мешает продавать свой не конкурентный товар - уф лампы.
    У китайцев сильно дешевле получается?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    @uv-tech, вам же дозирование раствора гипохлорита не нравится, так?
    Вы же писали, что имеете опыт работы, так?
    Предложите человеку водоподготовку для дома вашей УФ-установкой без реагентов?
    Только оборудование и без словесной пурги?
    Слабо?
  15. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Не порите пожалуйста чушь. Здесь не идет речь про продажу, и китайские изделия не сильно дешевле, да и у нас нет упора на бытовые установки, у нас основная продукция - промышленное оборудование, так что ваши рассуждения про сильно мешает, мимо кассы. Не напрягайтесь.
