Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Друг мой, вы путаете теплое с мягким, и с темы про обеззараживание ультрафиолетом, скачете в тему про Экотар-В. И я, в отличии от вас, не собираюсь дискутировать про оборудование, которое не по моему профилю
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Привет всем
    Придумываю систему очистки воды с минимальный бюджетом и очень хочется с миниммальным обслуживанием...
    Источник воды - болото... но в относительно чистом месте
    По сути в овраге в болотистом месте вырыл яму 1.5м ,(на глубине 1м идет камень, 1.2м - серая глина)
    с камня идет вода (стабильно)
    вода прозрачная
    Но это болото и поверхностная вода - нужна биологическая очистка...
    Ставить химию не хочу - это требует частого контроля
    Схема подачи (планирую)
    1) водозабор (фильтр из геоткани от крупного мусора и песка - думаю 250мкм проходят уже)
    2) фильтр грубой очистки 100кмк
    3) фильтр 15...20мкм
    *) фильтр умягчения если понадобится по рез анализа воды
    4) бак на 600л, куда вода подается распылением (одновременно получаю аэрацию)
    Это первая ступень подачи воды -
    В сам бак хочу поставить УФ лампу скажем на 20Вт - больше для предотвращения цветения да и развития бактерий и прочего...
    В сам бак ставлю компрессор и озонатор (думаю ватт 50 хватит) - одновременно и обеззараживание и аэрация дополнительная
    А вот дальше уже вторая часть системы
    1) Забор воды из бака (с нижней точки)
    2) фильтр 5мкм
    3) проточный обеззараживать (больше смотрю на вариант на 55Вт)
    4) станция повышения давления и подача по дому
    /для питьевого крана - дополнительно проточный УФ обеззараживать под раковиной самой малой мощности и включением по датчику протока
    так нормально или я чтото не так напридумывал
  3. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    По биологической очистке и фильтрации, вам лучше задать вопрос в соответствующей теме, а вот поставить УФ-лампу в бак не получится, бесполезно. На 50 странице я уже отвечал на подобный вопрос:
    Чтобы обеззараживать в баке, он должен быть из нержавеющей стали и необходимо добиться того, чтобы лампы находились близко друг от друга, а это значит большое количество ламп, одной мало.
    Вам лучше поставить УФ-установку на последнем этапе, и не на питьевой кран, а на весь дом. Расход у вас вероятно будет небольшой, не больше 1 м3/час, Но датчик потока не рекомендую применять, так как в вашем случае будет очень частое вкл/выкл УФ-лампы, у которой есть ограничения по количеству включений (ртутные 2000 раз)
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Наш безнадёжный друг, вы делаете жалкие попытки отвечать на отдельные простые вопросы и игнорируете неудобные?
    Например, такой.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Может сделать анализ чтобы иметь представление, что дальше делать с водой.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    А не подскажете, какой минимум показателей надо делать?
    Вода поверхностная из болота
    Био делать нет смысла - оно и так понятно...
    а вот по остальному что самое важное?
    Ибо "базовый анализ" у нас от 6000р просят... както дорого...
    За 1 показатель в среднем 500р
  7. Килби
    Килби
    Килби
    В Калуге цены на уровне Москвы, один показатель 268 руб. или 20 показателей - 5355 руб.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Непонятно. Микробиологию надо сделать.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    зачем - если там и так будет полный букет... это ведь болото...
    ну и + 1000р анализ по минимуму если)
    вот именно, только ЗП совсем не на уровне москвы и 5000 - это совсем не дешево...
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Вопрос не мой, но всё равно спасибо:hello:
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Представим.
    Пришел человек к врачу, рассказал о проблемах с здоровьем. Врач выслушал и выписывает направление на анализы для того, чтобы поставить диагноз и назначить лечение. А человек ему заявляет, "зачем - если там и так будет полный букет..."
    Думаю, что все понимают, что ответит врач такому человеку?
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Всем снова здравствуйте
    Сделал анализ воды
    На сколько плохая вода?
    Подскажите, какие системы очистки под такую воду надо ставить
    Желательно минимальный бюджет и минимум обслуживания...
    /возможно чтото, что можно сделать самому а не покупать готовое
  13. VMichael
    VMichael
    VMichael
    Не нашел на сайте страницы с ценами. Можно как то цены узнать? На бытовой сегмент.
  14. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Подскажите, насколько обосновано ставить проточный УФ-обеззараживатель, если для питья использовать обратный осмос под мойкой?
    С другой стороны, первоначальное вложение примерно одинаковое, а расходники для УФ дешевле.
    Предварительно, конечно, воды будет очищаться в колоннах или кабинетным умягчителем (приму решение по результатам повторного анализа воды).
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Монтаж установки УФ по показаниям анализа на микробиологию.
