Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Пить то можно, но после осмоса, остаются практически только молекулы воды (если это осмос), нет не только бактерий, но и необходимых организму веществ, воду нужно минерализовывать, а вот хлор не отторгается мембраной, наоборот, разрушает её.
    А что у Вас в трубах и бойлере творится, тут осмос не отвечает, так как не имеет пролонгированного действия.
    Это верно, но какова в доме длина труб от УФ до разбора? Они всегда что, дырявые и ржавые?
    Адепты повсеместного хлорирования, я отказываюсь вас понимать.
  2. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Моему колодцу 12 лет, хлорировать нет нужды, так как колодец сделан правильно, но не исключено что понадобится его дезинфекция, но это уже другая история.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Щас всем сёстрам по серьгам! :)
    Хлорируем, дехлорируем, ультрафиолетим, осмотируем, кипятим, замораживаем и в вакуум - чтоб ни одна зараза не смогла попасть в воду! :)
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Неправильно понимаете... обратноосмотическая мембрана является абсолютным обеззараживанием, отфильтровывает не только микробы, но и вирусы, но! После неё стоит гидроаккумулятор и угольный картридж. Которые контактируют с атмосферой при открытии крана питьевой воды. И, теоретически, туда может кто-то попасть и размножиться. Если особо опасаетесь - просто сливайте бак раз в сутки полностью.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вообще отказываюсь понимать любых адептов.
    В том числе и адептов ультрафиолета.
    На моих объектах используются самые различные технологии.
    Для каждой воды - своя.
  6. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Эм. :)
    Осмос у меня стоит только и исключительно для питья и для воды приготовления продуктов (суп, чай, кофе отварить, компот сварить и т. п.). Осмос не "голый" - с постфильтром и минерализатором. Меняю все картриджи (6 шт) каждый сезон - а это с мая по сентябрь.
    Для всех остальных нужд - туалет, душ, помыть посуду быстро (не быстро посудомойка стоит) - используется вода из колодца после двух фильтров ББ10 - механика 5 мкм и умягчитель (т.к. высокая жесткость)...
    Вот и хотел УФ поставить на остальную воду, так сказать ее обеззаразить... А то зубы почистишь и поймаешь бациллу :))
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лишним никогда не бывает
  8. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    А какие есть необходимые организму вещества в воде, которых нет во много большем количестве в пище? Кроме самой воды, естественно ;)
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    тоже закупал систему очистки, у меня вода вообще из болота...
    Поговорил с консультантом о системах обеззараживания
    /они разные продают
    Так вот кратко
    Хлор - самое эффективное, НО самое и опасное! елси будет передозировка (сбой или халатнойсть или еще что) - опасно для здоровья! Так же хлор уничтожает смолу! - поэтому если стоит умягчитель - то одна ошибка и покупать новую!
    Озонирование - практически не контролируемый результат, весьма зависимый от хим состава воды (стабильности его, что невозможно у поверхностных источников)!, также ЯДОВИТ при передозировке!
    Марганец - значительно безопаснее, чуть менее эффективен, также не опасен для смол смягчения! сложно передозировать (он банально цвет воды поменяет!)
    УФ - не контролируемый результат, зависит сильно от прозрачности воды! а также от состояния (износа) лампы, скорости протока и тд... Также он СИЛЬНО способствует росту флоры! - микроводоросли и тд! которая отлично пролетает дальше в систему и там начинает помирать/гнить и отравлять воду!
    Из всего мне порекомендовали ставить марганцевание
    цуна комплекта окло 5000р, сама марганцовка чтото примерно 300р за 200гр, чего должно хватить примерно на 6-12 мес для семьи на 4-3 человека
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    ПДК в воде:
    хлор - 1,2 (1,5)
    озон - 0,1
    марганец - 0,1
    Так что там на счёт передозировки?
  11. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    а вы попейте исключительно дистиллированную воду, вам организм расскажет
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ставьте УФ, самое безопасное
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я, например, планирую ставить УФ проточную, которая ночами будет обеззараживать воду в промежуточной ёмкости 2м3. Думаю, если не светить в самой ёмкости, то на рост водорослей вряд-ли это повлияет. А, если уж без промежуточной ёмкости или ёмкость в темноте, то УФ точно им не союзник. Сугубо личное мнение. ;)
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    проблема УФ = необходимо регулярно чистить лампу... при этом если она перегорит - вы об этом не узнаете до момента "контрольной проверки"...
    эти 2 фактора меня и останавливают от этого этого метода...
    Да, есть аппараты на несколько ламп, с самоочисткой... - но там ценник заоблачный
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    правильный блок питания с красным диодом "авария" (FAIL) - выручает.
