Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    про систему управлени я уже всё придумал
    Хотя производители уверяют, что лампы живут дольше всего в непрерывном режиме и их надо менять раз в год (ресурс 8-10 тыс ч)
    Но, ИМХО, это чисто маркетинг! дабы больше продавать ламп ! и, учитывая, что это ОБЫЧНАЯ ртутная лампа! и отличается от классической осветительной только материалом стекла и отсутствием люминофора! И главная причина выхода из строя у них - перегорание нити накала! - тем самым применяя качественные драйвера/стабилизаторы пускатели, они могут работать по много лет! (осветительные некоторые вовсе по 10-15 лет работают практически без потери интенсивности!)
    А учитывая то, что реально вода нужна по сути утром и вечером (и только в выходные среди дня)
    Я для нарисовал простую гидро-электрическую схему
    1) в КОНЦЕ всей системы очистки стоит гидроаккумулятор! - он же по сути является накопителем очищенной воды!
    2) на насосной станции ДОПОЛНИТЕЛЬНО установлено реле ЗАДЕРЖКИ, таким образом, при срабатывании реле давления, питание подается на Обеззараживатель сразу (время разогрева ламп до полной мощности примерно 10-15 секунд), и только после этого включается насос, тем самым обеспечивается подача давления уже через работающий в полную мощность обеззараживатель
    3) Дополнительно стоит реле задержки ВЫКЛЮЧЕНИЯ, дабы убрать вероятно частое тактование вкл/выкл с большой длительностью работы (1...4 часа)
    Это по сути оставляет работать лампу в период достаточно частого использования воды (утро/вечер и выходные при относительно частом включении/выключении потребителей), а при простое (ночью или в рабочие дни) лампа не будет включена
    4) Как вариант - дополнительно еще датчик протока и реле задержки для него, дабы упреждающе включать лампу... хотя думаю это уже перестраховка излишняя
    я тоже думал, что это ппц дорого, но открыл озон и удивился! 2000р стоит 50*100см*2мм !
    Сварка нержавейки как и простой стали! - электроды есть для этого...
    Но я придумал как проще сделать!
    Беру ПНД 50 или 63мм (чтото около 200р/м)
    а неё врезаю отводы по краям (с уплотнением прокладками) на 3/4" (за пластиковые по 50р, за латунь примерно по 300р)
    фитинг переходной на 32 ПНД (по 300р+)
    и кварцевая труба 32мм стенка 2 или 3мм (чтобы внутрь встала лампа, которая 25мм)
    А также беру полированную (зеркальную) нержавейки, лист 0.5мм нужного размера (200х1000см = от 600р) и просто сворачиваю его трубочкой и вставляю по внутрь!
    готово! цена по сути примерно до 3000р выходит и лампу туда можно поставить до 100Вт ! (ну или стандартную 30Вт
    Но это в любом случае практичесик в 5 раз дешевле заводского! и не надо ничего варить...
    /хотя и сварной будет примерно в эту же стоимость... а то и даже дешевле
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    таких просто НЕТ, даже более того, они менее надежные!
    в системах с дозатором (будь то хлор содержащие или марганцесожержащие в-ва) также есть проблемы надежности!
    1) Это как сам выход из строя (в целом = выходу и УФ из стоя)
    2) окончание (требует регулярного контроля!) активного реагента! (надо и контролировать и держать запас!)
    3) это, банально, засорение канала подачи! - скажем попался комок и забил подачу - система работает, а обеззараживающий реагент не подается!
    В этом плане УФ куда надежнее выглядит...
    Ну и цена! - чтото дозаторы смотрю... от 25 000 и выше!
    А это цена по сути минимум 2 мощный УФ обеззараживаетелей заводского изготовления
    Да и цена реагента куда выше, чем цена сменных УФ ламп, если это разложить скажем на годовое использование
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Неожиданно!
    Попробую заменить слово "дозатор" на "УФ".:)
    в системах с УФ (...) также есть проблемы надежности!
    1) Это как сам выход из строя (в целом = выходу и дозатора из стоя)
    2) окончание (требует регулярного контроля!) активности УФ! (надо и контролировать и держать запас ламп!)
    3) это, банально, засорение кварцевого чехла! - скажем зарос кварцевый чехол и УФ-лампа не просвечивает воды - система работает, а обеззараживающего эффекта нет!
    В этом плане дозатор куда надёжнее выглядит.
    Ну, как Вам такое аргументирование? :)
    За 25 000 промышленный УФ-стерилизатор - ой ли?
    Ссылочку на бытовой УФ-стерилизатор за меньшие деньги покажите? И чтоб со всему хотелками защищающими обывателя от проблем, перечисленных выше в пунктах 1-2-3.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    У вас какое образование? Что заканчивали после общеобразовательной школы?
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    опечатался, мм а не см... всего то...
    /4 технический и 1 высшее гуманитарное
    где я говорил о промышленных?, я написал "заводского производства - тоесть не самоделка, а полностью готовое устройство!
    стерилизатор проточный на 55Вт стоит 12 тыс руб.
    согласно ресурсу, это 1 раз в год при работа 24/7...
    а при периодическом включении и системе контроля уровня излучения - вполне 6-10 лет!
    А засыпать реагенты в дозатор придется раз в 1...3 мес. а то и чаще (особенно хлор содержащие - там срок годности вообще маленький)
    в комплексной системе очистки это происходить постепенно и по сути на уровне просо регулярного ТО его мыть, а вот зазор - это неожиданно и сразу...
  6. Килби
    Килби
    Килби
    ...я не про ваши опечатки и орфографию...
    Корпуса бактерицидных установок делают из нержавеющей стали не только из-за прочности материала, а так же для того чтобы через поверхность корпуса рассеивалось тепло от работы УФ-лампы. А нагревается корпус прилично, до 60 градусов точно. И вся эта конструкция ещё должна держать давление не менее 6 атм. А вследствие нагрева воды может оказаться и более 6 атм.
    В вашей конструкции нержавейка нагревается, передаётся тепло ПНД трубе и материал "поплыл" с фатальными последствиями для помещения, где находится оборудование и далее по дому.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот это точно не содержит тех хотелок, о которых речь шла выше.
    По "способностям" я сравнил бы такое изделие с эжектором-дозатором. Но цена эжектора меньше, и он "вечный".
    У ламп есть такая характеристика, как количество включений. Т. е., ресурс ламп снижается от увеличения количества включений.
    И ещё раз, эти дополнительные хотелки увеличивают стоимость изделия.
    "Вам не нравятся кошки? Вы просто не умеете их готовить"! :)
    Кстати, если "забить" на проверку УФ-стерилизатора (как он там трудится?), это может привести к неприятностям типа излишней нагрузки на с/у (унитаз) или чего ещё хуже - диспансеризации.
    Ей богу, видите то, что хотите видеть, и не видите - чего не хотите видеть!
    С таким же успехом можно заявить: при регулярном ТО дозатора неожиданностей не будет.
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Про давление - поэтому и написал про ПНД
    Про нагрев - а какже пластиковые УФ стерилизаторы?!... куда там тепло идет ?...)
    По факту нагрев там относительно не большой, при такой мощности... я сомневаюсь, что он выше 40 сможет разогреть даже без протока воды.
    Ну и это только одна из идей
    Хотя я сам склоняюсь к замене ПНД на нержавейку - тем более они тоже оказывается весьма доступны!
    Например Труба полированная 63*1,5мм нержавеющая сталь AISI304 1м = 1500р
    2 заглушки наварил, в них также из нержавейки
    В общем до 3000 за корпус под 55-100Вт лампу выходит...
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Есть ещё вот такая идея:
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    задумка в целом жизнеспособная, но вот конструктив, по мне, далеко не лучший вариант. особенно если надо достаточно мощный делать (банально в такую колбу, даже большую, не влезет лампа больше 20-25Вт...)
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    За что купил, за то и продал. :)
    Когда-то в инете наткнулся на такой аппарат, вот и сохранил информацию на память.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Думаю, если и продавались такие уродцы, то до первых 2-3 разгерметизаций пластиковых корпусов.
    В инструкции и в патенте ничего не сказано про отвод тепла. В общем ерунда полная.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    При существующем отводе тепла в помещение да, 40 градусов. А если тепло некуда отводить, тогда уф-лампа работает, как нагреватель. ПНД труба выступает, как теплоизолирующий кожух и нагревается пока не произойдёт разгерметизация и ваша конструкция (эконом!) даст течь.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Расшифруйте "/4 технический"?
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а если вода из колодца +5, потоком не будет охлаждать?
