Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    Всем доброго дня.
    Прочитал тему, многое понятно но и многое не понятно. Если у кого-то есть возможность помочь или опытом поделиться, буду очень признателен.
    Во общем суть такая: проживание круглогодичное, на территоиии колодец, из колодца вода поступает в тех помещение с емкостью 1 куб метр. Вода перед тем как попасть в эту емкость проходит фильтрацию через полипропиленовые и угольные фильтры, по сути убирает разную взвесь, поддерживая прозрачность воды. Решил установить УФ очистку воды, и вот мысль, сделать ее не проточной а установить эту уф лампу (или лампы) в накопительную емкость. И можно чтобы она была постоянно включена либо по набору воды (автоматизация не проблема)
    И вот от этой мысли, такие вопросы:
    1. Есть ли колбы, которые можно было бы опустить в емкость, установив ее вертикально?
    2. Емкость квадратная 75х75 см, если установить лампу по центру емкости, хватит ли одной лампы, или нужно с каким-то растоянием устанавливать, чтобы вся вода просветилась уф.
    3. Как определить, сколько времени должна быть включена уф лампа, для обработки 1 куб м "стоячей" воды? Или не заморачиваться и оставлять включенной постоянно?
    З. Ы. Вода из этой емкости, расходуется на все нужны жилого дома + поилка для животных (собачий питомник) + бассейн в летнее время.
    Буду рад услышать мнение профессионалов и опытных энтузиастов. Надеюсь на помощь в решении поставленного вопроса. Если данная задумка - хрень, буду признателен за аргументированную критику.
    Приятного дня!
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Добрый вечер!
    я пока только в процессе изучения вариантов, но обратите внимание:
    1. УФ разрушает пластик ёмкости
    2. лучше сделать ночную циркуляцию через внешнюю установку и маломощный насос с реле времени с включением по расписанию
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Kirillk,
    1. Есть.
    2. Хватит
    3. Включить постоянно.
  4. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    Вот это да, об этом я не подумал, это координально может поменять подход ко всей идеи. Спасибо за мысль, надо обдумать
  5. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    Спасибо за ответы!
    Может еще прокоментируете нюанс про пластиковую емкость и ультрафиолет внутри? Не придется ли каждые пару лет покупать новую емкость?
  6. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    У братьев Китайцев, увидел уф лампы, правда для аквариумов. Вот например пишут, что лампа на 120вт,может применяться в аквариуме диаметром до 5 метров! Это реальноили они льстят себе?
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    @Kirillk, кстати, можно, я думаю, сделать систему, чтобы одну и туже УФ-колбу поставить и на проток, и на ночную рециркуляцию с 23.00 до 7.00 например.
  8. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    Да, ядумаю это не проблема. Я в доме сделал контур циркуляции горячей воды, чтобы всегда в кране было тепло, и не нужно было бы сливать холодную воду из горячего крана, поэтому в этим масштабах это прям очень просто будет.
    Но вот в плане чтобы делать это ночью, наверное все таки это не мой вариант. В летний период, объем потребляемой воды в сутки наверно не менее тонны, а если учесть дни, когда идет наполнение бассейна, мойки собак, или спасение животных /огорода от жары, то может потребляем и больше. Получится, что стационарный ультрафиолет не успеет обработать воду проходящую через накопительную емкость. И соответственно за ночь, очистим 500 литров, а за день потратим 1,5 тонны. Видимо и в моем случае, оптимальным вариантом будет проточная очистка той воды, которая поступает в накопител, вне зависимости от времени суток.
    Вот только опять же, при моей скорости потока, успеет ли вода получить нужный эффект от уф излучения
    Кстати, наверное можно сделать и проток под уф, и чтобы в емкости была уф лампа. Возможно будет масло масляное, но зато шансов на геноцид бактерий больше. Мысли в слух
  9. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    О! А вот еще мысль, емкость то ведь у меня не стоит постоянно в наполненом состоянии, есть уровень мин и мах, и вот когда уровень будет около минимума, и например это выпало на ночной период, когда не будет расхода и соответственно емкость будет полупустой всю ночь, лампа будет октрыта. Не получится так, что в открытом состоянии она перегрется и лопнет? Особенно при наполнении холодной водой из колодца?
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Отвечу как энтузиаст)
    Заколхозить колбу можно любую, было бы желание.
    Одной лампы хватит, вопрос в мощности и длительности облучения, это надо гуглить и считать. У проточных не просто так указывается производительность.
    Включать эпизодически стоит только в том случае, если емкость герметично отсекается от воды до нее. Иначе получится, что емкость стерилизовали, но к ней подходит труба в которой вода не подверглась стерилизации и содержит все, от чего пытались избавиться ультрафиолетом. И это все пойдет размножаться в ваш бак.
    Ну и надо уточнить, что за материал емкости, какой именно тип пластика, должна быть маркировка. От этого будет понятна губительность воздействия ультрафиолета. Какой-то пластик держит, а какой-то и на солнечном свете за год рассыпется. В целом, если само изделие предполагает уличную эксплуатацию под прямыми солнечными лучами, лампа его срок службы сократит, но все равно не за год рассыпется, а прослужит долго.
  11. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    Спасибо энтузиастам за участие в обсуждении
    Маркировки на емкости не видно, но точно такая же, простояла на улице на открытом воздухе 9 лет (пока не сгорела от случайного пожара). Каких-то особых изменений, кроме чуть посветлевшего пластика не было заметно. Прочность, жёсткость, отслаивание и тому подобные деффекты не появились
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Kirillk, УФ не обладает пролонгированным действием.
    Поэтому есть смысл держать лампу в бочке включенной постоянно.
    При наполнении холодной водой - пока не видел лопнувших погружных ламп.
    могут. на идеально прозрачной воде (какая должна быть в аквариуме)
    пластик пластику - рознь.
    я видел бочку, хорошего производителя. полиэтилен.
    но просто на солнышке высохла и стала крошиться.
    второй случай.
    от озона, часть бочки, которая выше воды - аналогично, стала хрупкой.
    Короче. Для защиты от УФ достаточно покрасить емкость изнутри.
    Если краску найти по полиэтилену.
    Либо купить емкость из черного полиэтилена, у которой четко написано - не боится УФ, материал - как для садовых прудов декоративных, бак для душа, еврокуб
  13. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    Замучаю уже всех до конца, но надеюсь будет многим интересно и полезно.
    Часто, в различных источниках, упоминается, что после уф обработки должен быть фильтр с активированным углем, для фильтрации воды от бактериальных трупиков.
    В связи с хтим, такие вопросы:
    1. Нужен или нет, на что может повлиять отсутсвие такого фильтра после уф?
    2. Если все же нужен, можно ли этот фильтр поставить не сразу после проточного уф фильтра, а после насосной станции, которая берет воду из накопительной емкости?
  14. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
  15. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    То есть, получается есть вероятность повторного появления/размножения бактерий в стоячей воде, даже после обработки проточным уф фильтром даже в закрытой емкости? То есть уехали на недельку, а там снова все расплодилось дилемма
