Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы не думалось делают анализ воды и потом проектируют систему.
    Если мы примем, что УФ технология проходит, то УФ должна гореть не выключаясь и должна обрабатывать весь поток воды, идущий на мытьё посуды, чистку зубов и пр.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дело не в защите или продлении срока службы УФ. В выключенном состоянии УФ не является барьером, и живность прекрасно "плывёт" в чистую зону.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    постоянно.
    Включили один раз.
    через год поменяли.
    ресурс ламп - порядка 9 тыс. часов.
    как раз на год
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    согласен с Вами на 200%
    НО! если не открывать кран, то и потока нет...
    и если следовать хотелкам ТС, поставив лампу под раковиной, организовав её включение датчиком потока, то всё же можно добиться обеззараживания воды... при этом слив некоторое количество условно зараженной воды во время простоя
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Потока нет, а бактерия, которая может двигаться в воде есть. Что мешает её проплыть сквозь УФ, при например ночном простое?
    Обсеменённая вода в чистой зоне = обсеменение водопровода.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    так то оно всё так... в теории всё чётко и ясно... но суровая действительность вносит свои коррективы:
    жили себе люди, не тужили... а потом озаботились чистотой воды в своём доме, наставили всяких установок, колонн, ламп... а обеззаразить весь водопровод в доме не подумали - в итоге получили идеальную воду в зараженной системе...
    или даже в обеззараженной системе сломалась лампа, а новую везли 3 дня...
    как то так:(
  7. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    А что помешает бактериям прорвавшимся за ультрафиолетовый барьер размножаться? Да ничего не помешает :)]. А в воде достаточно органики бывает и вся внутренняя поверхность труб бактериальной плёнкой покрыта бывает если в воде нет бактерицидных веществ.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    У ламп для фильтров есть какой нибудь стандарт или они все разные?
    Не хочется два раза разбирать стерилизатор
    и к нему ещё подобраться надо
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    разные.
    по мощности.
    по цоколю.
    по монтажной длине.
    по длине волны...
    некоторые подходят друг к другу
