Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    так и нужно ставить реле протока на уф лампу и компрессор для обезжелезивания
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Игорь_Филатов, там готовый аппарат с контроллером, думал там всё это есть
    но индикатор UV горит постоянно
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Зачем реле и зачем компрессор?
    Если хотите выключать/включать по потоку, есть отдельно соответствующие датчики. В комплектах они тоже идут отдельно от колбы. Чтобы добавить к текущему комплекту, нужна возможность подключения реле к балласту, либо заменить его на такой. Еще один вариант - коммутация питания до балласта, т. е. розетки, в которую он включен.
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Ugly_Troll, там в разрыв балласта по 220в подключена главная плата и она либо контролирует ток через балласт и сигнализирует о неисправности, либо ещё и коммутирует, но как отключить его я не понял
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня уф обеззараживатель уже второй, первый была из штатов лампа на 4контакта с одной стороны и к ней, так и не смог подобрать колбу. Второй уф обеззараживатель купил на озоне из китая, эта уже лампа хоть и больше по длине и мощности, но в ней по 2 контакта на лампе с каждой стороны. Да и плюсом в запас лампа, колба и две уплотнительные силиконовые манжеты. Датчик (или реле) протока через который к сети подключено 1. срабатывает при открытии крана, 2. сигнализирует что лампа перегорела.
  6. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Доброго времени суток!
    Вот с удивлением обнаружил что ни в Яндексе ни в Гугле, ни даже на нашем уютном ФорумХаусе нет ничего на тему защиты внутридомового водопровода и потребителей от грязной воды.
    Давно у меня в голове бродят мысли поставить себе буферную емкость в 1 или 2 куба. Чтобы защитить себя от отключения воды. Ну и чтобы не зависеть от давления в системе центрального водопровода в частном доме.
    Но есть в этой схеме одна ложга дегтя, которая в буквальном смысле испортит всю бочку меда.
    Стоит пойти грязной воде, и она по сути испортит весь запас в емкости.
    Давно вышашию план, чтобы поставить на входе какой нибудь датчик, который бы измерял прозрачность (или мутность) воды.
    И в этот момент, когда контроллер увидит что пошла грязная вода, сработает алгоритм который будет делать следующее:
    1. Закрыть входной кран со стороны цетнрального водопровода.
    2. Переключить трех-ходовой кран с подачи в дом на слив грязной воды в канализацию
    3. Пауза скжаем минут на 30 или 60. Чтобы дать гряной воде разойтись по другим потребителям.
    4. Пробное открытие входного крана на н-минут, чтобы проверить не пошла ли чистая вода.
    5. Если вода все еще грязная то закрываем входной кран и переходим к п. 3
    6. Если вода пошла чистая, то переключаем трех-ходовой кран на подачу воды в дом (буверную емкость).
    ВОДОПРОВОД -> [ВХ. КРАН] -> [ДАТЧИК] -> [3х-кран] -> ДОМ (или буферная емкость).
    3х-кран соотвественно направляет поток либо в дом либо на слив канализацию.
    Как случилось так, что такая вполне себе насущная проблема не имеет никакого готового решения?
    Или может я не так и тем искал?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раздел есть на форуме.https://www.forumhouse.ru/forums/71/
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Как вариант посмотрите принцип работы датчиков интенсивности УФ-излучения.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть... самопромывной грязевик + половолоконный фильтр
  10. 33929
    Люди, не кидайтесь камнями, не нашел подобного. Имею относительно пригодную для питья центральную воду с давлением 0 целых фиг десятых временами, с целью не засохнуть поставил резервную ёмкость, которая пока спасает от частых перебоев (дом строится, живём периодически), наполняется быстрее, чем расходую, вода в ёмкость попадает через механические фильтры 300/30/10/1 мкм которые больше не темнеют от грязи, а зеленеют, видимо цветет вода. После ёмкости стоит насосная станция, даёт на дом нужное давление.
    Смущает цветение! Что придумал: Организовать принудительную циркуляцию воды.
    В ёмкости снизу забирать воду маломощным насосом, которую подавать в ёмкость сверху через колбу с УФ лампой например мощностью 25 Вт, для пущей функциональности сверху организовать из этой воды подобие аэрации (душевую Лейку или садовый распылитель) выставить работу по таймеру там 3-4-5-6 часов или непрерывно.
    Имеет право на жизнь такое применение УФ для предотвращения цветения? Или напрасная трата денег и электричества?
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    читал, что делают примерно такую систему - с таймером каждую ночь гоняет воду в ёмкости через УФ-колбу
  12. 33929
    Ну вот и вопрос, целесообразность такого гоняния есть? Забыл написать, емкость пластиковая цилиндричиская кубовая
    1. Частое включение и выключение лампы снижает ресурс, помоему пусть горит всегда, тем более потребляет не много
    2. Если после колбы воду вбрасывать с рассеивателем дополнительно окисляем что должно выпадать в осадок, тоже плюс
    3. Может еще и озонирование прикрутить?
    Вот честно, зная нашу сельскую водопроводную сеть анализы воды брать бессмысленно, давление падает, в систему грунтовые воды набираются, потом вода появляется и все это к нам выталкивается... Люди после перепадов давления фильтра устают менять. А тут вроде механически по максимуму почистил, выживших ультрофиолетом добил, а аэрация всякие ферумы с кальциями попритормаживает!
    Благо на вайфай релешках или ардуино сейчас все это реализовать плевое дело, да и финансово не особо затратно
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    1. согласен
    2. согласен
    3. озон не разрушит ли пластик, как думаете? ;) ну и вопрос отведения озона тоже не маловажен
    ещё вопрос регулярной очистки ёмкости. Я 2м3 ёмкость поставил в подвал при строительстве, стоит на консервации, поскольку колодец не сдюжил по скорости восполнения объёма, пришлось в мае скважину делать, теперь воды хоть залейся и ёмкость не нужна. Повесил магистральные мех. фильтры и собрал систему очистки от железа и жёсткости.
  14. 33929
    Пожалуй с озоном погорячился, пластик не отблагодарит!
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    и пластик, и здоровье, это же мощный окислитель
