Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    в малоросии стало хреново совсем.
    нам американцы поставили якобы пророссийского Янука, а тот на самом деле шпион американский. Сейчас власти проводоят компанию по самодискредитации - снижают пенсии, зарплаты бюджетникам, подняли сильно налоги, растравливают украинских националистов, но второго русского как не было так и не будет. а расчитано всё на крах янека, и приход к власти тягныбока или ему подобного урода, который начнёт войну с россией.
    пока идёт вниз.
    по киеву одни сокращения за другими, у нас на канале минус 22 человека, еда стремительно дорожает, повысили цену топлива.идёт цепная реакция взвинчивания цен. и это на фоне тотальной, конвейерной коррупции.
    стройки стали намертво. кредиты не будут доступны ещё 2-3 года.
    многие знакомые были вынуждены отдать банкам кредитные машины.
    изменения только к худшему. по телевизору американские шпионы рассказывают о том как хорошо стало жить, всё брехня.
    что же делается в регионах?
    народ на западной массово отказывается от газа = переходят на дрова.
    радует то, что все альтернативные энергетические технологии уже массовые.
    тепловые насосы, ветер, трубки солнечные.
    я кстати разгребал своё кулацкое хозяйство, нашёл лампу уф в стандартном 117 мм цоколе. вроде как от водоподготовки бассейна.
    сколько ватт не знаю.
    есть смысл на такой сделать пробную малую систему, которую в случае удачи поставить на питьевую воду?
    сколько к ней будет в розницу балласт?
    http://www.aquafanat.com.ua/pages-view-376.html
    вот чувак сам сделал стерилизатор.
  2. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Дааа.:( Все не весело. У меня тёща с Джанкоя, правда давно живет у нас.
    Не волнуйтесь, мы то же идем к этому. Например в Подмосковье подключится к газу 1 000 000 р., к электричеству 200 000 - 300 000 р. Плюс постоянный рост цен.
    Собираюсь строить дом, уже решил делать полную автономию.
    Так не определишь, что за лампа. Их такое множество видов. Мы используем (для частного применения) в основном Philips TUV-25. Поищи. Для нее ЭПРА нашей разработки стоит 500 р. Сам блок с проводами 1200 р.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Китайцы тут не виноваты. Качество комплектующих и другие, технологические параметры, влияющие на цену, определяет заказчик. И если заказчик скажет: мне хоть люминий, лишь бы товарный вид был, будет тогда и люминий.
    Хотя, по правде сказать, корпусов для УФ стерилизаторов из аллюминия не встречал, и UV1GPM в том числе.
  4. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    помимо дороговизны, нам ещё родственники из подмосковья жаловались на чурбанов - мо,л всё захватили лица нерусской национальности.
    насчёт степного крыма - то там мрак, есть знакомые из тех мест - говорят, что пьянство беспробудное и всё растащили до последнего гвоздя.
    оно к этому идёт. когда китайцы сделают дешевые трубки для солнечного света и начнут делать дешевые батареи солнечные - тогда может и получится. а ещё надежда на нанотрубки..
    я пока по воде хочу перейти на дождевую.
    в колодце - муть, в скважине - железо, да столько что машину не помыть - потом коркой покрывается.
    Я завтра сфоткаю лампу, может прочитаю спецификацию..
    но контакты с двух сторон, это плохо.
    надо чтобы на одном конце.
    как я понял, лучшее решение - это лампа в кварцевой трубке, омываемой водой.
    внутри корпуса трубы должно быть посеребрение, или хромирование, или зеркальная полировка, (это ваша гальваника для этого и нужна) чтобы лучи не поглощались на стенках трубки.
    потом вопрос номер 2 - какой тип тока жидкости предпочтительней - ламинарный или турбулентный?
    что будет если в трубку поставить ещё и ультразвуковой излучатель?
    наверное, перегорит лампа. :)
    https://www.aqa.ru/forum/vt25957
    а вот этот самопал мне не понравился...
  5. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    https://www.svarog-uv.ru/imagesfoto/uf_h2o2.pdf
    здесь рассматривается не только стерилизация, а ещё и прямой фотолиз.
    кроме того, комбинированный процесс уф-облучения с добавлением перекиси.
    плотность излучения - до 105 мДж на см2.
    интересно, как по бактериям отработает лазер??
  6. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Хорошие батареи делают в России.
    У нас все ртутные бактерицидные лампы с контактами с 2-х сторон. Это не плохо и не хорошо. Просто мощные ртутные лампы делают такими.
    Это обязательное условие
    Вы пользуетесь стиральной фигней по имени Ретона?
    А в УФ-оборудовании только одна фирма в мире устанавливает ультразвук.
    Мы прорабатывали этот вопрос. Бесполезная трата денег, так как нужен очень мощный излучатель, но в этом случае в десятки раз увеличивается показатель цена/качество.
    Все возможно, но я не люблю химию, ибо при любой химической очистке, появляется опасность отравления и даже летального исхода.
    Бактерицидная обработка абсолютно безопасна.
    согласно МУ 3.2.1757-03, эпидемическая безопасность воды по паразитологическим показателям достигается при обеззараживании ее УФ-облучением в дозах: для питьевой воды - 40 - 45 мДж/кв. см, сточной - не менее 65 мДж/кв. см.
    Я бы очень хотел, что бы нормы подняли до 105, в этом случае стоимость оборудования возрастает в несколько раз. А я тоже кровопийца-эксплуататор
    Вот это то и плохо, надо объяснять заказчикам все последствия таких решений
    Вы же корпус не пилили? По виду он из нержавеющей стали.
    К нам приезжали представители крупнейшей нашей Уф-фирмы, с предложением воспроизвести корпус, они хотели отказаться от Китая.
    Мы его разобрали, вычислили удельный вес и поняли про алюминий.
    На повторной встрече предложили делать такой из нержавейки, но цена была выше устраивающей их. Кстати, они сами удивились про крылатый металл.
    С кем они договорились о производстве корпусов и из какого материала я не знаю. Надеюсь все же что изготавливать стали из нержавейки.
    Как Вам такая УФ-установка на 2 м3/час?
    Можем привезти на пробу
  7. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    это как с памятью для компов было: когда чипы делали корейцы память была дорогая, как только китайцы дорвались - копейки.
    то же самое с инструментом бытовым: в ссср делали хорошие дрели но у каждого мастера - одна дрель а если болгарку сумел достать то уже почти как алигарх.
    счас у каждого бомжа пять-шесть наименований инструмента.
    провод нужно вести в кварцевой трубке к противоположному контакту...
    а так два контакта вместе..
    нет, стиралки обычные. но форсунки поеду мыть ультразвуком..
    а китайцы делают мощный и дешевый излучатель?
    я тоже не люблю всякие химреагенты сыпать.
    а фотокатализ на внутренней строне трубки не пробовали делать? на оксиде титана?
    а со 100 мДж уже похоже начинается фотолиз органики, а если перекись водорода в воду добавить, и озон растворить..
    и дать к примеру 300 мДж, а поверхность трубки покрыть катализатором?
    тогда можно и хлор\фторорганику чистить.
    у них анодированный под нержу алюминий? нуну.
    а нержа какой марки? 18Н10ХТ?
    почему бы не взять обычную сталь и не похромировать её??
    насчёт люминия идея, только у меня полтонны трубы из Д16Т есть, а из АМГ нету.
    а жаль, потому что диаметр подходит...
  8. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Спорить не буду, но это действительно так,
    Это не проблема, провод МГТФ
    Чудес не бывает, даже китайцы не делают
    Смысла нет никакого
    Ну с дури можно и ... сами знаете что. Только за чем?
    Сталь 12Х18Н10Т, 316L или титан (для соленой воды)
    Алюминий нельзя использовать, как и черягу, так как ультрафиолет очень жесткое излучение и будет влиять на металл, он начнет очень быстро разрушаться и растворяться в воде.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Откажитесь от мытья рук мылом, головы - шампунью, прекратите пользоваться моющими средствами в быту, ни в коем случае не ешьте ничего из магазина, не пейте воду (кроме самой чистой дождевой:aga:), не покупайте изделий из пластика, не садитесь в машины, поезда, самолёты, не одевайтесь, и вообще не живите! Это вредно! Химия ВЕЗДЕ!
  10. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Не передергивайте пожалуйста, Вы прекрасно поняли о чем я хотел сказать.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Я тоже прорабатывал этот вопрос. Интересная тема, много нюансов. Но это не бесполезная трата денег. Излучатель излучателю рознь!
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    UV-Tech, не надо словосочетание "реагентный метод очистки" превращать в жупел. Этот маркетинговый ход некорректен.
  13. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Вероятно я не правильно выразился. ИМХО на сегодняшний день это нецелесообразно. При появлении генератора ультразвукового излучения, достаточно компактного размера при необходимой мощности для возможности применения при обеззараживании, и относительно невысокой стоимости, тогда да, это интересно.
    Мы пока не готовы вкладывать средства в данные исследования и разработки. Вот "разжиреем", тогда всё возможно.
    Так же, сейчас применять ультразвук для очистки чехлов считаем нецелесообразным, это значительно дороже чем промывка или механическая очистка.
    Извините, я не собирался ничего превращать в "жупел", я просто высказал свое мнение. Я прекрасно понимаю, что на сегодняшний день без реагентных методов не обойтись, но при возможности отказа от химии в пользу чистых технологий, это надо делать. ИМХО
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, именно так, поэтому жирейте скорее и внедряйте ультразвуковую очистку чехлов вместо химической промывки!
  15. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Спасибо за пожелание!
    Но жиреть мы будем только вместе с Вами.
    А что касается ультразвуковой очистки, для потребителя сегодня это дороговато, да все равно придется промывать, хоть и реже.
    А вот использовать ультразвук для обеззараживания хотелось бы. Но пока увы.
