1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Моя стройка в зиму дом 8 на 8, Газобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем manfredi_ru, 23.04.15.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Это как вообще возможно? на раствор кладут? если на клей, то шов должен быть не больше 3 мм., так как он наноситься зубчатым шпательм 6х6. при этом выравнивание ряда за счет клея невозможно, только теркой! Расход клея примерно 1 мешок 25 кг на 1,5 м. куб. кладки.
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    в вашем случае лучше остановить стройку и поменять бригаду... имхо.
  3. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Строят наверное как кирпичные дома, на раствор и ровняют подбивкой.
  4. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Pahenich, Стройку ведет друг моих родителей - он занимается строительством котеджей (у него под сотню законченных объектов), швы тонкие 1.5 - 2 миллиметра блоки подогнаны теркой.
    @Артур05,
    По расходу клея подтверждаю, на всю кладку стен ушло 30 мешком - 42 куба газоблока. При этом на внутренние кирпичные перегородки дымоход, цоколь, кирпичный пояс ушло уже мешком 300.
    @Flyder, У соседа на против дом из блока как у меня только стоит блок на ребре - толщина стены 20 см. При этом у него кладка выведена как кирпичная, швы 1-1,5 см наверное, строители клали кладку ему по рейке, красиво конечно... но нарушает технологию и смысл.
    @Pahenich, полагаю вы можете оставить себе красивую кладку, но будьте готовый что вам придется раскошелится на внешнее утепление стены - мостики холода неизбежны. А будут мостики холода значит зимой конденсат будет образовываться на их границе.
  5. Pahenich
    Pahenich
    Pahenich
    На плиточный клей МКУ Стандарт МС5. До 15 мм швы доходят. Наносят шпателем, просто вручную не очень ровно отрезается и нехватку промазывают клеем.
    Кладут двое и поделили межу собой участки. К одному вопросов нет вообще, швы промазаны и тонкие. А второй первые 4 ряда прохалтурил, после разговора с прорабом исправился. Только вопрос в том, что это уже не исправишь.
  6. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Pahenich, вообще странная ситуация - я бы вам предложил настоять на том что бы тот, кто кладет ровно занимался только кладкой, а второй был бы у него на подхвате и выполнял работу по подносу и отпилке, это чисто по организации труда.
    Так же надо посмотреть теплопроводные характеристики клея и сравнить с пескоцементной смесью.
    А какова ширина стены - 30 см? Если да то собираетесь ли утеплять с внешней стороны? Если да то скорее всего огрех четырех рядов не сильно повлияет на тепловые характеристики.
  7. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Pahenich
    А еще вас спасет кельма
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Pahenich, им видимо лень ряды шлифовать, творят что зря. не понимают сути процеса кладки на клей... там главное первый ряд идеально вывести на раствор, а дальше только накидывай, плюс каждый ряд подшлифовывать (перепадики убирать) 20 минут делов. правда еще от геометрии блоков зависит. может у вас не 1- категории. тогда сложней.
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    +1, на подсобные работы больше времени уходит чем непосредственно на саму кладку
  10. Pahenich
    Pahenich
    Pahenich
    Да 30 см. Утеплять планирую, не больше 5 см.
    Я уже сам склоняюсь к такой мысли... На фото он эркер выкладывает.
  11. Pahenich
    Pahenich
    Pahenich
    Мне им бесполезно что-то советовать, знают, что нет опыта в строительстве
  12. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Pahenich,
    Вы заказчик - говорите что хотите что бы они работали так, как считаете нужным, а нужным вы считает соблюдение норм при строительстве дома из газосиликатных блоков. Есть рекомендации и стандарты, для чего сто делается. Какие есть альтернативы, для каких случаев применяется одно для каких другое.
    Сейчас вам говорят что так делать нормально, потом вам говорят что армопояс не обязателен под мауэрлат, потом через пол года получаете трещину, и разваливающийся дом, потому что не понимаете, что сила действует на распирание в разные стороны и крыша разрывает стены... и так далее.
    Прежде чем начинать строить, несмотря на то, что стройку ведет друг родителей с большим опытом и я от многих забот избавлен, мне пришлось погрузится в нюансы строительства, материалов, что бы разговаривать на одном языке, что бы понимать почему он предлагает делать так, а не по другому, для чего что используется и так далее.
  13. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Pahenich, Еще есть хороший вариант работы - запретить начинать новый ряд пока вы не примете предыдущий, и заставлять если что то не так переделывать. Но для этого вам придется достаточно часто бывать на стройке.
  14. Pahenich
    Pahenich
    Pahenich
    Мы после работы каждый день заезжаем. Только как нам уже сделанное исправить? Толстые швы не изменить, а пустоты они после звонка бригадира замазали.
  15. Pahenich
    Pahenich
    Pahenich
    Сейчас я уже понимаю, что надо было ознакомится хоть с теорией.
