Один этаж для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Busybee, 23.04.15.
  1. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Страх какой...
  2. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @Unogroup, спасибо! Последний вариант удачный, кмк. Попробую образмерить попозже, сейчас дети не дадут
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Busybee, образмерил, не люблю я эти каморки папы Карло убрал их и чуть увеличил спальни, вроде проходит. Внешние стены и несущие внутренние 40 см. остальные 15. Внутренние можно 30 сделать еще чуть площадей добавит. А если каркасник в 20 см то существенно.
  4. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Мы строили строили и на конец...считаю подход изначально не правильным. слишком узкие рамки заданные Заказчиком. попробуйте отстраниться от этой компоновки и начать с чистого листа. может получиться быстрей и интересней :hello:
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Про перегородку. Зачем в кабинетах директора делали 2 двери. для звукоизоляции чтобы дели спокойно спали в не зависимо от происходящего в зале. двери это условное обозначение, они могут открываться и параллельно стене. остальные притенении тоже высосаны из пальца
  6. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Всем доброго дня! Подвигала стены на досуге, вот что получилось. Котельную с прихожей сдвинула вниз по центру, если прикрыть их верандой, в паре с выступом гостиной получатся симметричные выступы по обе стороны дома. Кухню перенесла в северо-восточный угол, так из окошка можно будет мониторить калитку. Добавился коридор в середине, но я с ним уже смирилась. Двери и окна пока не трогала. Площадь без учета веранды. Ругайте, пожалуйста :)
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Busybee, :hello:уже лучше, Всех с Праздником:pioner:
  8. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Котельная весь свет гостиной перекрывает. одно окно, и то на север. При такой глубине помещения освещения будет недостаточно. Обычное окно обычно освещает метров на пять в глубину, но у вас этот свет будет только вечером. Углы возле детских все обобьют - замучаетесь делать ремонт. Проход должен быть минимум 120см, но с детьми лучше больше.
  9. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Почему на север? Север с правой стороны, гостиная окнами выходит на запад. Хочется сделать там окна на всю ширину стены, может быть, с узенькими простенками. Думаете, все равно не хватит освещения? Можно еще в выступающих "боковушках" сделать высокие окошки. Коридор сейчас замерила - 140 см напротив с/у. Углы можно и скруглить, но мне понравился такой вариант от shusha, чтобы внутри пристроить шкафы.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Busybee, Вы двери в комнаты поставьте. Интересно будет посмотреть с дверьми, я в де-1 и в де-2 не нашел им места. Вы определитесь с конструкцией и несущими стенами. Определитесь с местом для септика. Если у Вас два туалета в разных концах это Вам обойдется приблизительно в 20 дополнительных тысяч. Вернитесь и внимательно посмотрите на мой проект.
  11. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @КулАлекс, вот с дверями. Сейчас их ширина 71 см, но можно без проблем добавить за счет ширины шкафов в детских. Септик будет, скорее всего, с северной стороны дома, ближе к кухне, т. к. участок угловой, там будет удобнее подъехать для обслуживания. Ваш проект я помню, но из-за множества дверей в гостиной будет проблематично разместить мебель, пианино и спорт. уголок. К тому же у Вас гостиная окнами выходит на юг, а там во-первых, соседский забор, во-вторых, у нас летом обычно страшное пекло.
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Шутите, даже в туалет дверь 75, в комнате 80, плюс коробка с обеих сторон 8 см. плюс зазор, итого дверной проём должен быть 92-94 см или 86 см
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Во-вторых, у нас летом обычно страшное
    пекло.
    Вы что то путаете, у Вас пекло от силы дней десять к дому это отношение не имеет. Есть правила строительства. Сделайте план участка. Учтите любые ошибки и престройки будут стоить очень дорого. Причем соседский забор? У Вас что фундамент уже построен?
  14. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Очень интересная тема. Рекомендовал друзьям. Наверное если бы проектировал свой дом сейчас, тоже делал бы одноэтажный с холодным треугольником крыши. Из предложений - топочную для твердотопливного котла вынести за периметр жилого контура, например увеличить длину веранды в сторону кухни. Если газовый котел будет на кухне, то твердотопливный сделать через стенку. Не надо будет топливо таскать в дом. Температуру можно будет держать 7-10 градусов, дымоход будет идти вверх вдоль стены. А 5-6 квадратных метров пригодятся. Выше безопасность эксплуатации котла.
  15. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Убедили, шкафы потесним. Хотя у нас дома дверь в туалет 60 см, на кухню 70, в комнаты - 80.
    Пекло последние годы почти все лето, почти все окна в домах на южную сторону закрыты отражателями. Мы на восточной стороне живем, так вздыхаем с облегчением только после 12. План участка буду делать в обязательном порядке, но до этого хочу определиться с планировкой, чтобы знать, куда какие окна и двери. Фундамента нет, конечно, но если смотреть на план, соседский забор будет слева, не впритык, но интересный вид из окон не светит.
