Один этаж для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Busybee, 23.04.15.
  1. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @Unogroup, большое спасибо, что вам не лень рисовать! Пожалуйста, покажите еще ваш вариант расстановки мебели в кухне-гостиной для последнего варианта, если не трудно!
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    врятли у меня лучше чем у яндекса получится наберите "план студии 30 кв. м" переключитесь в картинки там вариантов...
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Был бы двухэтажник или ансардник - без проблем... а один этаж я не люблю...)
    Ну как вам сказать...
    1. Под легкий дом можно использовать легкий фундамент - меньшая трудоемкость - экономия денег и времени...
    2. ЕСли в качестве фундамента выбирается свайно-винтовое поле, то оно под дом вашего размера делается дня за три-четыре и все, можно строить дом... Любой фундамент из бетона после заливки должен выстояться 28 дней... Строители все это время ковыряют в носу, а вы сидите и ждете, ждете, ждете... ну, разве что, если слишком жарко - рабочие поливают бетон водичкой...
    3. Чем меньше элементы из которых строится дом, тем больше тратится времени на строительство... Просто по той причине, что за каждым кирпичиком нужно повернуться взять, уложить на место, на которое уложил чуть ранее раствор... Чем крупнее каждый отдельный блок - тем быстрее сборка...
    Стена в два блока= тому, что на возведение стены уйдет ровно в два раза времени больше...
    Ну почему? любая стена из тех же блоков + 10см утеплителя это 300мм против ваших 400!..
    причем потери тепла будут существенно меньше, чем у ваших "в два блока"..
    По расчету - пар до конца из стены не выведется...
  4. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Эх, я уж обрадовалась...
    Арболит считается легким бетоном, мы планировали МЗЛФ и полы по грунту, винтовые сваи не внушают доверия.
    Я изначально была настроена на однородную стену, но в нашем городе не нашла блоков толщиной 38-40 см, только 20, к сожалению(
    Вы меня заставили сомневаться. Можно ссылку на калькулятор, в котором вы считаете?
  5. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Сразу видно что Вы дилетант в строительстве, фундамент стоит для набора прочности максимум 2 недели это раз, и нагрузка дается постепенно это два, не вводите людей в заблуждение, и почитайте спец. литературу.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    С разрешения @ГенаТверской, размещу тот набросок, который он рисовал для меня. Правда, под каркасные стены.
    Тут и два санузла, и котельная под твердое топливо, и прихожая большая с местом для гардеробной, и веранда на входе.
  7. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @ekazat, спасибо, очень интересный проект. А как перекрывать такой дом? Какие стены будут несущими? Какая толщина стен на плане?
  8. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Кухня без окон? Это, на мой взгляд, очень большой минус.
  9. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Зачем в гостиной 2 окна и впритык к стенке, одно большое и по центру. В спальне менее 9м2 2 окна зачем. В доме жесткий эконом зачем веранда, лучше детские сделать больше. Кухня без окна? Зачем такой холл при спальнях. Его можно уменьшить и сделать либо детские больше или постирочную, гардеробную. В общем подсоб помещение. В общем планчик на твердую 3.
  10. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Очередной самопал. С таким успехом как здесь чертят планы, люди не имеющие к этому отношения. Мне думается что так же работают и наши медики. А потом удивляются почему так плохо лечат. Да потому-что за все качественное надо платить.
  11. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Вы чего такой злой, 777dvr777? Полехче -)
    У вас совсем не корректное сравнение. Причем здесь медики и самопал? Медики профессионалы, они "самопалом" не занимаются.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Busybee, это не идеал, но я бы попробовала немного изменить.
    1. Сдвинуть веранду. Окно кухни должно выходить на улицу!
    2. Веранда= тамбур. Поэтому внутренние перегородочки стоит убрать. Лучше иметь большие шкафы-купе с хорошим подходом и освещением, а не тесную гардеробную. в которую надо входить по очереди. А ведь у Вас большая семья.
    3. Вход в котельную с веранды.
    4. Рабочая зона кухни - в самом светлом месте ПОД окном.
    5. Второй проход из кухни в гостиную убрать.
    6. Окосевший холл перед спальнями привести в норму. Заодно в каждой спальне получим ниши под встроенные шкафы.
  13. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Кто Вам такое сказал? Они профессионалы только в элитных частных клиниках, где их работа строго контролируется и они получают хорошие деньги. И я лично общался с людьми занимающими очень высокий ранг в медецинских институтах, и мне сказали шокирующую цифру 70% дипломов покупается!
  14. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток!
    У меня был похожий проект, только там главной темой был большой зал, но если поиграть с габаритами зала, то возможно использовать эти наработки!)
    Так же стоит подумать над увеличением высоты этак до 3м в чистоте. завтра надумаете дизайн потолка а уже будет низковато. дайте простора в комнаты это не квартира.
    С уважением,
    Михаил.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @arhi, у ТС дом 1420 Х 820, а у Вас 1750 Х1800. Тут одним залом не обойтись.
