Один этаж для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Busybee, 23.04.15.
  1. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    У меня есть семья-друзей архитекторов, попробую к ним обратиться. Если еще подскажете, кому конкретно надо в ноги падать, не поленюсь и на поклон сходить)
  2. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Да ну что Вы, какие тапки? Все правильно написали, и по сторонам света хорошо получилось. Север получается даже не со стороны спальни, а справа от котельной и кухни-гостиной. Вот только непонятка с несущими стенами смущает пока, и от второго света, наверно, придется отказаться в этом варианте...
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @shusha, пост 79 картинки - обругайте, плиз:|:
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Busybee, А что под крышей будет? вВнутренние стены 80ммм плюсс 20 шттукатурка плюс 10мм на ошибки =110мм
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    да почему вдруг? спальни и пр помещения имеют простой прямой потолок-перекрытие, а над гостиной то, что Вы хотели, нормальный конструктор просчитает все
    про несущие выше говорила - не сильно толстые колонны
  6. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Черная дыра для ненужных вещей :)]
  7. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    С этим точно к конструктору, мне такое огромное пространство без перекрытия чем-то мега-сложным кажется!
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Starajamisch66, а мне она очень понравилась! Я бы только перевернула в правой части топочную/с/у и спальню. Чтобы спальня была в углу.
    @Busybee, а если гараж и дом как раз и объединить застекленной верандой-тамбуром? И сугробы не будут угрожать).
  9. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    А я бы не переворачивала, т. к. этот угол северный, самый холодный, топочной там самое место, по-моему.
    У меня веранда еще и для красоты была :|: А между домом и гаражом не могу представить красивую веранду... К тому же гараж будет строиться в последнюю очередь, и то если не переубежу мужа довольствоваться навесом.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Busybee, 120 м2 черная дыра, ок. А перекрытие из каких материалов? А лестница на чердак будет? А крыша с каким наклоном? Двухскатная?
  11. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Ну если без перекрытия над гостиной, получится меньше 120 м. Перекрытие хотела деревянное, лестницу, возможно, откидную с люком. Крыша двускатная, скорее всего, про угол пока ничего не могу сказать
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Busybee, если без перекрытия то гостинная золотая получится
  13. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    вот и меня это беспокоит(
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    писала выше - повторю - где живем - квартира/сталинка, по длинной оси - три столба опорных, 700 с чем то миллиметров по стороне, квадратное сечение, кирпич., на столбе из кирпича лежит рубероид (ну или типа того), на нем кусок швеллера около 300 мм ширины и чуть длиннее колонны (выступает примерно 200мм), еще какая-то прокладка, вроде - не очень хорошо помню, и две балки по ширине швеллера из лиственницы от несущих стен - практически сходятся в центре столба, то есть заход на колонну почти 350 мм, далее деревянное поперечное перекрытие, почти у всех на верхних четырех этажах выше залитое бетонной стяжкой, а тут один этаж, мансарды и бетонных плит сверху не предполагается
    дом 1935 года выпуска
    надо определиться, как кухня встанет и посмотреть, может будет нужен столб и как он встанет, где золото?
