Один этаж для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Busybee, 23.04.15.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @КулАлекс, и что у Вас получилось? Все зоны слились в одну - детская, родительская, общественная. Гостиной нет вообще - есть только холл куда выходят двери всех помещений. А место перед входом в ванную и туалет вообще "скрытый коридор" -путь из прихожей на кухню и из кухни в кладовку.
    Про проход в топочную и лестницу на чердак через родительскую спальню просто молчу.
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Дело все в концепции. У вас концепция много дверей, много независимых помещений и т. д. У меня концепция максимальное пространство, минимум коридоров и дверей.
    Холл и гостиная это одно и тоже, Холл это в общественных местах, а гостиная это в квартире. В данном случае эти два помещения соединились. Конечно это компромисс между площадью функциональностью и деньгами. Дом в 120 м2 лучше строить двухэтажный. Смотрите похожую тему.
    Спальня это не догма. В топочную вход через веранду. Туда заходят редко. Их спальни вход фактически в гардеробную и запасной вход в топочную, который можно и не делать. Дверь в топочную можно сделать вообще в виде шторки. На чердак будете ходить раз в пол года.
    Немного подправил проект. В таком виде можно сделать нормальное перекрытие. Учтите тяжелое перекрытие очень важно для устойчивости стен. Если правильно сделать, то под крышей можно сделать летний сад или теплицу.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    В моем последнем варианте 7 дверей. В Вашем 9. И это не считая двери в "гардеробную" с лестницей и котельную.
    Гостиная - это отдельная комната имеющая определенное назначение. Холл - промежуточное помещение.
    В вашем варианте где смогут родители вечером посидеть с гостями? Под дверями детских спален? Или по старой привычке все набьются на кухню?
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @sharmelka2, Красивый проект, вот только как перекрытие делать не понятно.
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Так у Вас лестница не понятно где?
    Не знаю сколько детям лет, но пока построят им будет на три года больше. Дети быстро растут.
    Кушать точно лучше в кухне, привычки с выше нам даны. Другое дело праздники или посидеть вместе у телевизора. Я Вам пытаюсь объяснить, что не Ваш проект хуже или лучше. У нас разные концепции. Бог с ними с дверями. Главное это перекрытие. Ту задачу которая была поставлена мне видится так, подождем хозяйку-заказчицу.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Че все так в перекрытие вцепились. замонолитил все, все стены несущие и забыл. или плиты покидал пустотки вон по 12 метров уже доступны. Да чуть дороже, но если посчитать фундамент под центральную несущую стену сворованную ей площадь и стоимость центральной несущей стены то длинные плиты дешевле получаются.
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Нет причин быть дешевле. Нужен подъезд, которого может не оказаться. Нужна большая площадка, нужен дорогой кран, Фундамент опять же мощней требуется. Замонолитить еще дороже и сдвигает стройку по времени, потребует расчеты, более трудоемок, требует квалифицированной бригады.
    Самое выгодное 160 мм облегченными плитами, или деревянными балками. И в том и другом случае не 12м.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @КулАлекс, давайте не о сферическом коне в вакууме, а о конкретной ситуации. (Участок в чистом поле, пока ждем межевания). Вес пустотной плиты 6,3х1,5 -2,9 тоны 12 метровой 7 тон. В случае с центральной несущей на нее опирается 2 плиты по 2,9 тон. то есть нагрузка на центральную стену 2,9. при 12 метровой на наружние стены будет давить 3,5 тоны на 1.5 метра стены что-то около 2 тон на погонный метр или 1,5 на центральную несущую (разница никакая). фундамент мощнее не нужен. Стоимость дня работы 10 тонного крана и 15 тонного 100-200 баксов. ограничений на нужно больше места у автора нет.
  9. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    В моем рисованом проекте две параллельные несущие сверху вниз. В comfort120 одна несущая параллельно коньку. Пролеты везде меньше 5м.
    Помещение с кучей дверей нельзя назвать гостиной, очень неуютно, на подсознательном уровне мозг все время в напряжении - откуда опасность. То же самое с лестницей в спальне. Почитайте хоть что-нибудь про эргономику.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Не понимаю в чем спор? Я высказал свое мнение. Ваше перекрытие при использовании 16 см будет весить 32 т, при толщине 22 см 39 т 265 42 т 30см 47 т, 800 кг/м2 при длине 12 мет подходит только 300 мм. https://www.belbeton.ru/prod/cat81/index.html Таблица нагрузок.
    У Вас разница будет 10-15 тон, если Вам безразлично, ставьте. Я не нахожусь на вашей поляне. Чем габаритнее груз тем сложнее работать. Вы хотите строить 12 метровыми стройте. Все что проходит по СНипу можно использовать, а экономику только на местности можно посчитать.
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Где вы видели лестницу в спальне?
    У меня там ссылка была сотни готовых проектов с ценами и все одноэтажные.
    И что? у Вас из десяти мест, только три не имеют сзади дверей. У меня да же кошка не дергается, когда я сзади подхожу.
    Ваш проект 3Д ? Ок, Вы хотите его рассмотреть с точки зрения эргономики? 1. Спальня у Вас на севере с тремя окнами, кроме холода ничего не будет. 2, Какое то проходное помещение в туалет, зачем?, 3. Оба туалета с жилыми помещениями, зачем? 4. Гостиная на север, почти всегда темно, 5. Кухня на юг, почти всегда жарко. 6. Спальни маленькие, ниже психологического минимума. 7. Где будет труба и лестница на чердак не понятно? Ванная в загородном доме вредное и затратное устройство.
    8. Кушать и пить чай в гостиной это превратить квартиру в столовую. 9. Два телевизора на пять человек сегодня мало, а холл бессмысленное помещение, тем более оно узкое, в нем только если поседеть, что бы не седеть в спальне. 10. Канализацию и водопровод придется тащить по всему дому, проблема и расходы. Но если у людей финансы ограниченны то можно и такой дом построить. Если нет, то надо увеличить площадь. У меня трехкомнатная квартира и в доме соседями реализовано сотня разных проектов на 72 м2. А один в однокомнатной сделал на кухне комнату, а в комнате сделал кухню и комнату. Хозяин барин.
  12. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Спасибо, я уже нашла накануне! Нравятся такие проекты с "собранными в кучу" мокрыми зонами! Действительно, что-то общее начинает вырисовываться
  13. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Честно, мне бы хотелось по минимуму дверей в гостиной... Вот что понравилось в Вашем проекте - много места для хранения вещей, мой синдром хомяка сказывается, наверно)
    От дома в 2 этажа отказались по нескольким причинам, раз уж остановились на одноэтажнике, не будем переигрывать. Чтобы под крышей сделать теплицу, должно быть освещение на уровне, а это вряд ли будет бюджетное решение...
  14. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    В 1 посте я написала, детям 8, 6 и 2 года.
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Надо конечно считать и делать проект. Но я занимался этой проблемой и думаю, что теплица не дороже крыши, тем более вам 120 метров не нужно, а покрыть часть крыши поликарбонатом. Вам надо покрыть только южную часть. Дополнительные расходы будут только на гидроизоляции. Конечно тепличное оборудование это само собой отдельная статья но тратиться можно и потом. .
