Гвоздодер "лапка"
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Sar, 23.04.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зато с ними гвоздь
    Т. е., безо всяких лишних телодвижений гвоздь снова можно пустить в дело. А при меньшей длине гвоздей и подкладывать ничего не придётся.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Наверно стоит в голосовалку поставить, сколько людей повторно или выпрямленные гвозди пользуют.
  3. plex
    plex
    plex
    Приобрел себе похожий инструмент, самый большой на 360 мм, японской фирмы Макуба.
    Купил не для конкретных целей, а для того, что бы было)
  4. sergeiww
    sergeiww
    sergeiww
    Отписался в "Молотке", но здесь КМК ближе-
    Забирал сегодня струбцины, не удержался, купил вот такой "Гвоздодёр-молоток монтажный RIPPING". Вот думаю, может на бойке насечку сделать?
    • a">
    • [​IMG]
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вот нашел в сети фото прикольного устройства, которое норвежцы вроде называют "рот женщины". У нас такого нет. А демонтаж гвоздя им должен быть самым аккуратным из возможного: два углубления, как от зубов Бабы Яги. :)
    Ручка ударная, то есть труба-удлинитель ходит по внутренней трубе и позволяет без молотка загнать зубы в дерево.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    За счёт чего они затем смыкаются, чтобы ухватиться за гвоздь? :faq:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это под большим вопросом. И аккуратно и всего два углубления.
    Или это создано для определенных условий (например конструкции и забитости гвоздей, или требований к последующим следам от гвоздодера)
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Рычаг и шарнир, чем сильнее упирается гвоздь, тем сильнее захват.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Понятно, что если можно все расхреначивать, то этот инструмент не нужен. :)
    Кстати, в тему. Только что решил проблему не деструктивного выдирания очень солидных гвоздей. Я их выпаял. :) Греешь паяльником (мощный не надо, 40-65 Вт достаточно, теплопроводность стали низка, а вот облудить шляпку не помешает) несколько минут - и гвоздь легко вытаскивается плоскогубцами, нужен совсем небольшой вырез коронкой.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, выкручивание гвоздей при помощи экстракторов для сломанных болтов уже где-то рядом:)...
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Туда напрашивается экстрактор для сломанных гаек... :)
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Именно такого типа я ищу в продаже, но так и не нашел в РФ такого.
    вот он на сайте производителя:
    http://www.crescenttool.eu/pry-bars/nail-pulling/crescenteu-56-11-19-nail-puller.html
    этот гвоздодер той же компанией выпускается - crescenttool.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Что-то конструкция больно вычурная, и на вид много лишнего металла там, где его не надо...
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Как я понял они просто сделали копию с гвоздодера прошлого/позапрошлого века.
    То есть из тех времен когда оборудование было не только утилитарным, но и красивым.
    Если поискать в сети, то именно такого дизайна гвоздодеры выпускались в 19-20 веке. Я, например, видел фото сделанных в Азии (Тайвань).
