1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Дом из газобетона 10х8 фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sknopa, 23.04.15.
  1. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Склоняюсь все таки к вате
  2. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
  3. AndyKar
    AndyKar
    AndyKar
    @sknopa, Каких размеров дом? какая получилась общая площадь дома?
  4. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Дом 10х8
    1этаж общая внутри 67кв.м минус 4кв.м крыльцо
    2этаж общая 51кв.м
    всего: 118кв.м с крыльцом
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Всё правильно решили, газобетонные стены только минватой.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @sknopa, а почему сразу не захотели строить из 400мм Д400? Для Питера - ОК, потом только штукатурка по блоку.
  7. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Тяжеловат чтоб на моих приспособах его класть. Ну и растянуть оплату в процессе. :hello:понимаю что вата в раза 2 дороже.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Что за приспособы?
    Можно было 250+150 кладка в 2 ряда, что уж теперь. Остается только выбрать вариант утепления, за которым рекомендую обратиться к форумчанину Надежный - он занимается мокрыми фасадами уже много лет и может грамотно объяснить/направить, у него есть доказательная база за несколько десятилетий, в отличии от статей в инете.
  9. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Главная приспособа это руки, ноги и живот:)] я леса особо не делал по этому все на руках и по лестнице. Сплошное нарушение ТБ.(не повторять) :hello:
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Особенно как крышу делали)
    У вас там, если убрать ТБ и толщину блока, - образцово-показательная стройка. Все с у умом, по плану и красиво:super:
  11. id10250855
    id10250855
    id10250855
    Спасибо, сделаю также! Хорошие фото получились!
  12. ALEX323
    ALEX323
    ALEX323
    Ростов-на-Дону
    Очень, как бы сказать, "красивая стройка". Все так аккуратно, выглядит легко (хотя на самом деле тяжело), чисто, а, самое главное, так красиво на фоне хвойных деревьев. А бюджет так вообще замечательный. Правильно и сделали, что 300мм выбрали, потом 100 мм пенопласта легче физически приклеить, чем блоки 400е таскать одному. ТС, здоровья вам и удачи в вашей стройке. :)
  13. Sherbinin
    Sherbinin
    Sherbinin
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, а вы изнутри мауэрлат тоже закроете и с верху утеплитель, а дерево дышать не будет и загниет, или я не прав. Подскажите пожалуйста, сам голову сломал как лучше сделать.
  14. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    По идее получается такой пирог а сверху вата и диффузионная мембрана. Так что влаги не должно быть.(можно еще и такие пироги сделать варианты позволяют)
  15. SERSH67
    SERSH67
    SERSH67
    Рассматриваете вариант твердотопливные котлы?
