1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Дом из газобетона 10х8 фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sknopa, 23.04.15.
  1. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Зима пришла
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @sknopa, подскажите как планируете внутреннюю отделку ГСБ- гипсовой штукатуркой?
    У меня сомнения как лучше - штукатрка или ГВЛ. Роюсь по разным темам и ответа не найду, что лучше.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет!
    Скажите пожалуйста, а для чего ГВЛ? Чтобы не продувало? Или ГВЛ дешевле?
    Честно признаюсь, я кладу сам и кладу по леске по внутренней стороне, так как блок не идеален. Это делаю для того, чтобы при отделке просто пройтись шпаклевкой стены, выровнить небольшие неровности и не штукатурить.
  4. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Штукатурить Ротбанд по правилу без маяков так как стены ровные. Гипсокартон только на потолок частично и на короба. Вы наверно имели ввиду ГКЛ а не ГВЛ. Не люблю пустоты в стенах. Лично я всегда за штукатурку.
  5. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @Рамиль766, я изначально думала, что будем штукатурить, а муж предложил гвл. Говорит, что отшпаклевать гвл будет проще и быстрее. Стены у нас ровные, но чтобы выбрать какой то вариан, мне нужно найти, чем один лучше другого и как правильнее. Я так поняла, что штукатурка более надежна при перепадах температур, а гипсокартон этого " не терпит". Но если плохо прогрунтовать или еще что, то штукатурка может просто отвалиться. Муж говорит, что гвл прочнее, чем гкл- чтобы дети не проломили
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Аналогично)
    Раз стены ровные, то зачем тратить лишние деньги?
    На сколько я понимаю сумасшедшей разницы не будет, у Вас в доме будет плюс всегда.
    Никуда она не отвалится) Тем более с ГБ)
  7. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Ну как же сеточку примазать за одно и стены ровные но не идеал (есть провалы до 3-4 мм) и твердеет быстрее и стоит дешевле сухих шпаклёвок.После ротбанда, шпаклёва ротбанд финиш. А цена на выходе кв. м точно не дороже если сравнивать с Ветонит лр.
    Буду клеить на пену прям по OSB (c шурупами само собой).А по краям прижмет профиль от коробов. :hello:
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Я в квартире прошелся под правило ветонит лр+ и все. 2 раза. Потом сбил неровности шпателем, подшкурил где необходимо и наклеил сверху обои. Сейчас хотим на 1 этаже покрасить стены, но думаю пройтись сначала либо шпаклевкой, либо штукатуркой. Ой как хочется дожить до этого, а еще впереди стены 2 этажа+стропилка+кровля+теплый пол.
    Помню еще удивился как в новостройке выравнивают стены цементно-песчаным раствором, который в руках сыпится, как будто на воде его делали.
    А у нас перекрытие ЖБ плиты, придется часто сверлить, если крепить на профиля.
  9. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Всем привет! :hello:Пришла весна и продолжаем по выходным трудиться. Начал проводку делать.
  10. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Доброго времени суток!
  11. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Добил первый этаж, второй пока чутка заморожен;)Один дифф не рабочий буду менять (не забывайте делать тест)
  12. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Между тем отметили мой день рождения:)] Мне подарили мангал-мечта, спасибо:hello:
  13. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Добрый вечер! выбитый зуб поменял и поставил на место (дифавтомат)
  14. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Приступил к потолку. Чудо бита помогает не продырявить гипрок.
  15. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Процесс идет
