1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Дом из газобетона 10х8 фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sknopa, 23.04.15.
  1. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    ISOVER ЗвукоЗащита вообще стоит где то по 1400-1800 руб за куб
    я брал по акции.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не маленькая плотность? Почитал немного о нем, в инструкции написано что больше для звукоизоляции и мкжэтажных перекрытий. Хотя по теплопроводности одинаковый почти с каменной ватой. Что скажете?
  3. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    читайте в Спецификации
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    межкомнатные перегородки
    облицовка стен
    подвесные потолки
    полы по лагам и перекрытия
    возможно применение в скатных кровлях и мансардах
  4. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Надо брать:hello: вообще поразило;) то что он очень упругий и отлично восстанавливается и держится хорошо. :super:
  5. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Продолжаем.
  6. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    Пароизоляцию на фронтон не стали заводить?
  7. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Не стал, я этот стык буду потом промазывать герметиком.
  8. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Начал лесенку.
  9. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Колдуем дальше:hello:
  10. Заворово
    Заворово
    Заворово
    Жуковский
    Слежу за вашей темой- молодцы, а какой пролет оставили для лестницы?
  11. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
  12. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
  13. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @sknopa, а можно поподробнее чуть про лестницу. Вроде как мне она и не нужна в доме, но мой порок - любопытство... тем более такая КРАСОТА и СВОИМИ РУКАМИ!
    Ступени - фанера сдвоенная? В Вертикальном элементе - что внутри зашито в фанеру? Ступени вдоль стен крепятся на бруски, прибитые в газобетон? Или какой-то более хитрый крепеж? ГСБ там 15см или больше? Какой плотности?
    Я почему-то всегда думала, что основание лестница должно быть из металла и чуть ли не с закладными в стенах... У вас же очень интересное решение!
    Спасибо заранее!
  14. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    Интересно. какую нагрузку выдержит Ваш конструктор, что-то все хлипкое, ненадежное.
  15. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    1. ступени- Фанера двойная по 18мм склеенная
    2. В вертикальном элементе- каркас из бруса обшитый фанерой 18мм.Все доски приклеены на макрофлекс и прикручены на саморезы
    3. Ступени крепятся на доску 140х45 приклеенную на макрофлекс и прибитую дюбельгвоздями.
    4. ГСБ 10см перегородка а 30см стена, плотность D400
    доски на подвесной стенке будут крепиться на штанги с резьбой 10мм (см. рис.)
    Каким весом советуете проверить? меня с женой выдержит (кг 150) примерно:|:
