1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Дом из газобетона 10х8 фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sknopa, 23.04.15.
  1. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:Он махонький но есть:|:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12999982/ тут можно его разглядеть
  2. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    это я все не раз уже смотрел! ;) тогда где гардероб? :hello:
  3. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Ну ни как мне не уговорить жену сделать большой шкаф в низу:|: вьёт она из меня верёвки:aga: (думал заделать проем (маленький) у камина и напротив лестницы сделать шкаф).
    Шкафы будут на верху в каждой комнате, в тамбуре будет шкаф-вешалка по этому случаю перенёс проем ближе к сан. узлу.
  4. VeraKuz
    VeraKuz
    VeraKuz
    @sknopa, спасибо за ссылки, пропустила наверно. А почему вы не хотите Пеноплекс?
  5. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Паро непроницаем главная причина, ещё обратил внимание на стройки в городе. Где в монолите закладывают проёмы (Фасадные стены) Газобетоном используют мин. вату фасадную, а потом либо мокрый или вентилируемый фасад. Ни ЭППС (пеноплекс) ни ПСБ пенопласт.
    Это главный аргумент. А так почитав форум и посчитав точку росы склонился к 100мм ваты.
    Ну и на сайте производителя написано:
    • Чем утеплять кладку?
    Если же в силу каких-то причин возникает необходимость дополнительно утеплить газобетонную стену, делать это лучше всего с использованием паропроницаемых минераловатных утеплителей – они обеспечат оптимальный режим эксплуатации стены. :hello::hndshk:
  6. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @sknopa, как доски сверлил на торцах на лестницы? сложно на выходи ровно выйти.
  7. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Под Шпильки?
  8. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    да
  9. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Доски собирал сверху, просверливал ступень с верхней доской (отмечал сбоку на ступени где проходит отверстие) потом прикладывал снизу другую доску, и сверлил её смотря на отметку. Шпильку вставлял снизу, и вбивал чуть выше (одевал шайбу и гайку),и забивал назад. Потом одевал шайбу и гайку снизу и затягивал. И в таком порядке делал все ступени. :hello: Можно метить не карандашом а лазерным уровнем, так будет легче держать линию и не пачкать дерево. Сверло по дереву 10х250мм, под гайку и шайбу расширял сверлом 25мм.
  10. zerok
    zerok
    zerok
    Вы вроде писали, что они у вас соединены?
    Труба вроде бы глубже, значит вода чище?
  11. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Совершенно верно так и есть узкий глубже и там вода чище. Вы хотите знать как соединил?
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Не нашёл в теме. У Вас дом для ПМЖ или дача?
  13. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:Дача.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Так может не надо тогда утеплять? У меня тоже 300 мм Д400. Тоже сначала думал про утепление, а потом понял, что для дачного варианта оно излишне. Эти деньги лучше пустить на увеличение эл. мощности (или кондей с обогревом, или печку, или ещё что-нибудь).
  15. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Здравствуйте
    sknopa! А подскажите пожалуйста какая толщина утеплителя мансардного этажа у вас? просто себе сейчас утепляю пока 200мм утеплитель и вот думаю нужно ещё 50мм пока ещё не перекрыл пароизоляцией
