1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Дом из газобетона 10х8 фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sknopa, 23.04.15.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Да
    Интерес продиктован следующим. Имею 2 колодца рядом. Один на плывуне в хорошим притоком но с поднимающимся снизу уровнем глины. Второй прошедший плывун. Но с медленным притоком но глубже.
    Если соединить колодец в районе дна мелкого колодца есть опасность получить в глубоком порцию глины из мелкого.
    Ну и глубокий колодец имеет перевязанные между собой кольца - которые не могут разойтись, а в мелком кольца не перевязаны и в силу размещения над плывуном могут играть.
    Тоже была мысль объединить их трубой.
  2. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Здравствуйте!
    С ТБ все у вас в порядке! Чистота и порядок на стройке - ключевой залог безопасности!
    Лестница просто шикарная, оригинально, интересно, круто, очень захотелось что-то подобное реализовать, если получится, конечно. А не рассматривали вариант ниши под ступеньку в перегородке, или не стали заморачиваться, вырезать, уровень подгонять? У меня вопросы:
    как кладка, швы? трещин нет?
    первый армопояс, насколько понял не разорвали?
    а второй по окнам разрыв?
    больше, конечно, любовался картинками, чем читал, может и писали уже.
    через какое количество рядов закладывали арматуру и какую?
  3. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Спасибо:hello:у меня по кровле 200+50 (перехлест)
    Вам стоит исходить из данных климата своего региона.
  4. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Спасибо :hello:Фасад пока так стоит пока буду делать максимум внутри а там посмотрим надо или нет. Но если денюжка будет то сделаю. Можно и постепенно делать по стене. Вообщем вопрос пока открыт если что то утеплю только вокруг окон, есть в голове много разных вариантов отделки стен.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это правильно. Вдруг в жизни что-то изменится и захочется в дом на ПМЖ
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @sknopa, Только ПСБ -25Ф не надо бояться- надо только оптимальную толщину взять. Штукатурные системодержатели говорят, что фасад по пенопласту надежнее, чем по мин. вате и без. И еще фасадная минвата стоит дороже, чем ПСБ-Ф.
  7. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Спасибо :hello:У меня вода всегда стояла от земли плюс минус 2.7м но после рытья в прошлом году траншеи в баню (видимо нарушили жилки верховки) она стала попадать в колодец и водичка стала слегка желтая. 2016 год был вообще сплошная ...ОПА с погодой и вода поднялась почти до верха и стояла так до конца года, только на прошлых выходных вернулась назад. И еще кое у кого :|: руки из (ну сами понимаете от куда) на прошлых выходных включая станцию уронил телефон в колодец, так что пришлось воду откачать и доставать утопленника:aga: Ради симок. Буду на этих выходных смотреть что и как.
    Отвечая на ваш вопрос: Когда рыли колодец хотел чтобы мне рыли вокруг трубы но они отказались, тогда я сказал что ройте рядом но в низу соедините с трубой. Что они и сделали труба в 50см от колодца прорыли к ней дыру и высверлили коронкой отверстие 50мм ,вставив в него трубу. На другом конце (примерно 30см) я сделал отверстия диаметром 10мм и обернул его сеткой галунного плетения (нерж) типа фильтр. Эта труба лежит на дне колодца в 20см щебня из неё попадает вода из трубы в колодец. До прошлого года дебет колодца летом был пол кольца в сутки. В этом году буду опять наблюдать как он себя будет вести. А на желтую воду пеняю из-за ввода из бани так как все началось после него. Буду летом решать эту проблему. ;):victory:
  8. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Спасибо :hello:Не понял видимо туплю:|: если речь о стене то думал тоже делать их доской, также горизонтально и туда делать ступени. НО задушила ЖАБА тратить на то. А с нишами конечно много мороки но особенно вставлять ступени. Но было-бы красиво:super:.
    Слежу за этим:victory: пока полет нормальный:super:
    Да он единый с вертикальными столбами вокруг большого окна. Заливал за три раза, сам пояс потом столбики и перемычка над большим окном. Все по мере роста стен.
    Да там разрыв, над окнами перемычка сплошная на два окна.
    Арматура 8мм в два прута по наружным и один внутренние. Каждый третий ряд начиная с первого, и под каждым окном с заходом в стену на 50 см. где не попадало с армированными рядами.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А на что крепил и как, я просто боюсь что из-за неплотного прилегания стены будут "бухтеть" что не есть гуд. @sknopa, извиняюсь что у тебя в теме, если возражаешь уйдем в личку :|:.
  10. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...прикольная стройка).. скажите а для чего такой широкий проём? если я не ошибаюсь метра 3 аж! вроде не гараж.
  11. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Это проем между кухней и столовой-гостиной, конечно же для танцев:)]. Любим мы с женой пространство:love:
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    300 мм Д400 потребуют очень толстого слоя ППС.
    Вокруг окон (они у меня установлены также в наружной плоскости стены) я планирую наклеить бруски, нарезанные из газобетона. К сожалению, не смог найти на компе фотки с таким решением, но на ФХ они точно есть.
  13. Kirovsk13
    Kirovsk13
    Kirovsk13
    Крепил на плиточный клей и фиксировал к стене дюбелями. Некоторые места с "глухим" постукиванием имеются (над особенно неровными частями стены), но мы клады не ищем ...:)]
  14. Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Иркутск
    Вы про такие бруски?
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
