1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Дом из газобетона 10х8 фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sknopa, 23.04.15.
  1. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    а зачем это все?
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Мне нужно, чтобы получить четверти для окон, установленных в плоскости стены.
  3. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Скорее всего.
  5. gorod831
    gorod831
    gorod831
    Приветствую! :hello: Ну что можно сказать - МОЛОДЦЫ!
    Сам-то пока только баньку строю по каркасной технологии.
    А вот дом планирую из газоблоков (так что ваша тема очень даже интересна). Когда некоторые слышат что сам строить буду - больным называют :aga:. Сложно "рукожопых" переубедить в обратном.
  6. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:Только делом своим:hndshk: Удачи вам в ваших делах!
  7. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @sknopa, у вас кухня получается почти 16метров? столовую вроде уже и не надо! ;)
  8. anutka78
    anutka78
    anutka78
    Кухня большая, но проходная. Стол удобно не поставить, а он нужен большой, семья не маленькая, а если ещё родственники, друзья приедут.
  9. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    тогда и в столовой места не хватит;)
  10. fred41
    fred41
    fred41
    Отличная работа! А с учетом того что все своими руками так вообще молодцы.
    Но есть несколько вопросов:
    1. Лаги перекрытия первого этажа почему не гидроизолированы от бетона и пеноблоков?
    2. ЭППС закрывающую чердак между стропил чем нибудь закрыли? Пена может от влаги и солнца разрушиться.
    3. Плиту перед домом заливали бетоном без армирования, судя по снимкам. Как она себя ведет? Не лопнула?
    4. Со стороны прохода между домом и клумбой с соснами вроде одна дорожка без отмостки. Или с УШП она не нужна?
  11. zerok
    zerok
    zerok
    Как можно в такую узкую трубу всверлиться и вставить трубку?
    Конечно логично было рыть вокруг трубы - проще было бы соединяться.
    На эту тему думаю сделать пробуренное отверстие в колодце в дне. Там плотный грунт - будет как геологическое бурение. Если под этим пластом вода - будет хороший приток.
    Если там все отлично - можно будет купить пластиковую трубу и углубить колодец до этого грунта.
    К сожалению бригада, которая у меня этим занималась сейчас испытывает сложности. :/ обращаться к другим людям не очень хочется.
    Все осложняется еще тем что у нас вода стоит обычно в лучшем случае в полметре. И да пока у нас в колодце грунтовка.
    Ваша же желтая водичка может быть подтекающей по периметру ввода в баню отверстия. Или вы доп отверстий не делали когда в баню воду вели?
  12. dbnfkmzyj2507
    dbnfkmzyj2507
    dbnfkmzyj2507
    Увлекательное чтиво! Молодцы! Появились вопросы: как организован септик? при прокладке воды в дом использовали греющий кабель? Как далеко от дома колодец?
  13. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Спасибо :hello:Много места не бывает, там будет (на кухне) остров. А стол в столовой:aga:.
    Совершенно верно. :hello:
    Есть улица :)]:)]:)] столовой точно хватит, а вот стола может не хватить.
  14. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Спасибо:hello:
    1. Там с низу и по бокам рубероид.
    2. Пока нет.
    3. Там где бетон принимаю это для армопояса https://www.forumhouse.ru/attachments/3038519/ IMG_0607.jpg а вот где лежат камни заливал сам, на ЭППС 100мм ,арматура в один слой 12мм сетка 200х200мм толщина плиты 110мм. раствор мешали сами в бетономешалке.
    4. Дорожка и есть отмостка. вот про дорожку.
  15. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:
    удалось с первого раза :super: та труба 220мм наружный диаметр а коронка 50мм точно в центр (до трубы конечно сначала прокопали)
    тоже так хочу сделать:hndshk:
    пока задул пеной внутри ввода, вокруг сухо буду наблюдать. На этих выходных набралось уже 2.5 кольца водичка стала чище.
