1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Дом из газобетона 10х8 фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sknopa, 23.04.15.
  1. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Здравствуйте. Вы большой молодец! Подписываюсь на вашу безумно интересную тему!
  2. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    Белые балки прикрепите сверху, поперек ламината.
    Но сам ламинат надо стелить сплошным ковром.
    При таком способе крепления провисание ламината в 3 раза меньше, а это очень существенно!
    Я бы перестраховался)
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @PlayMule,
    Расчётная схема не соответствует реальности. Это будет нечто среднее между заделкой и шарниром.
  4. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    А мне видится обычное защемление многоопорной балки.
    Если в точке опоры отсутствует возможность поворота, то это защемление (заделка), а не шарнир.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @PlayMule,
    Вы повнимательнее на фотки хозяина посмотрите. Из всех Ваших схем к реальности ближе всего первая ;)
  6. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Да так и планирую:hndshk: ещё по этому и беру 145х50мм что бы края ламината поджало чуть больше.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @sknopa,
    А может чёрные балки? На контрасте должно хорошо выглядеть.
    Хотя я тоже к светлым склоняюсь :hndshk:
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Забросил в прогу данные с превышением нагрузки, а именно 20 кг весит примерно метр квадратный ламината, провисание 2,5 мм, это все максимум, в реалии он будет 1 мм, по истечению времени и изменении влажности наверно провиснет больше, при сплошном настиле максимальное провисание менее пол миллиметра (в 5 раз провисание меньше, максимальный момент в 3 раза), можно проанализировать:um:, переделывать наверное нет уже смысла, не столь велики потери.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Иваныч1744,
    Повторюсь и для Вас. Левая расчётная схема не соответствует реальной ситуации. Ну и размер не 1000, а 600 ;)
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    это для примера и для понимания что и большие нагрузки не приведут к ужасу;)
  11. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Подскажите пожалуйста какой высоты получился у вас дом? И есть может быть фотографии какую тень он образует на участке?
  12. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Где-то 7,8 м.
    а вот с фото проблема:aga: это Питер:)]:)]:)] не нашёл:hndshk: но в выходные при солнечной погоде пофоткаю.
  13. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:вот так в 16:00
  14. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
  15. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:Доделал потолок. Пока без балок.
    и Электрику на втором этаже.
    Ещё когда штробил увидел дырочку:aga:
