1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Дом из газобетона 10х8 фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sknopa, 23.04.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @sknopa,
    Сэндвичи? Стыки герметизировали?
    Могу посоветовать контору с гуманными ценниками на оконные комплектующие https://www.germeticplus.ru/0,1/product/stroitelnaya-himiya/klei,0,0,246/
  2. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello: Нет делал из ГКЛ, потом покрашу в один слой и пройдусь по стыкам.
    Спасибо за ссылку. :hndshk:
  3. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как вы делали пол на втором этаже ?
  4. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Добрый вечер! На лаги ДСП 16мм потом ЭППС 20мм и опять ДСП 16мм.
  5. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    Совсем не гут.
    ЭППС в перекрытии лишний - утеплять там нечего (перепад температур между этажами незначительный), звукоизоляция никакая и ударный шум не держит. О том, что будет при возгорании на первом этаже и подумать страшно!
    Правильнее засыпать эту полость песком. Да, трудоемко. Но безопаснее и комфортнее.
    Или просто два слоя ДСП 16мм.
  6. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Я хотел так же сделать как у вас ! ток смущает ЭППС, не будет преть под ним дерево и скапливаться конденсат
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я тоже думаю, что ЭППС в этом месте - не самая удачная мысль.
  8. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    @PlayMule, :hello:Ух ну и нагнали жути:)]
  9. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    @sknopa, :hello:
    Предупрежден, значит вооружен)
    Ничего страшного не произошло. Дополнительно поставьте звуковые пожарные извещатели в каждой комнате первого этажа и спите спокойно. :son: потолочный датчик.jpg
    А то, что на первом этаже будет слышен каждый чих со второго этажа, в этом уж винить будет некого ;)
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @PlayMule, не поможет - два вдоха, и все. Правда, при условии что пенопласт не правильный. Бывает еще не выделяющий фосгена.
  11. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    @PlayMule, :hello:Если бы делал сейчас сделал Роквул флор баттс 1000х600х25.он весит 3кг на м. кв а ЭППС 1кг м. кв.
    У меня стояла задача поднять на 50мм от лаги. Двери будут без порога так что с ума не схожу по звукоизоляции. Пищалки:aga:есть поставлю после отделки:hndshk:.
  12. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Саш:hello: он правильный и выделяет при горении.
  13. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:всем привет!
    Сделал углы в комнатах и окнах на 2 эт.
  14. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    И залил пол на 1эт.
  15. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
