1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Дом из газобетона 10х8 фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sknopa, 23.04.15.
  1. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Снял опалубку
  2. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Начал внутренние стены
  3. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Вот такая получилась дорожка
  4. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Доделал с моими помощниками внутренние стены и ряд перекрытия.
  5. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Сделал лаги 200х50
  6. fhous
    fhous
    fhous
    Молодец, отлично выходит.
    Блоки кладете без лесов, просто с лестницы?
    Как умудряетесь такой порядок на строй площадке поддерживать?
  7. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Блоки кладу сколотил козлы из палет и на верх кладу другие палеты по высоте и табурет:)запарно но процесс идёт,а это главное. Порядок поддерживаем с женой потому что дети бегают тут и там.
  8. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Сори за провал продолжаем:hello:
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Не слабы лаги шириной 50.
  10. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    на пролёт 3,6 в самый раз
  11. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    2-ой армопояс
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Приветствую коллега!
    Расскажите плиз, какую высоту дверных проемов делаете, высоту этажей?
    Какие полы и из чего планируете?
  13. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Добрый день! на 1-ом этаже под двери 2,10 под проёмы 2,25.На 2-ом также. Высота 1-ого этажа 2,75 на 2-ом центральная стена 4,25 а боковые до мауэрлата 1,25.Сам мауэрлат из бруса 150х150.Полы на 1-ом керамогранит а на 2-ом скорее всего ламинат или паркетная доска. Как то так:hello:
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @sknopa, спасибо!
    Я так понимаю что высота блока у вас 25 см.
    Как вы набрали высоту 210 см?
    Если высота 275 см, то армопояс это последний ряд блоков, т. е. Он у вас в П образных блоках спрятан?
    Не низко высота этажа 275см?
  15. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Да высота блоков 25 см
    пилил болк пополам вдоль а с верху заливал перемычку (Перемычка из двух 100 блоков, между ними бетон и арматура)
