Обезательно ли использовать дюбеля зантики
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем юра 25, 23.04.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дюбелировать на частном домостроении не обязательно. Но Вы же СЕБЕ дом утепляете. Что Вы съэкономите? Копейки. А прочность и долговечность увеличивается в разы.
  2. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Согласен что это копейки и с дюбелями спокойней) но мои опасения в другом, кладка кирпичная, в кирпич, раствор на песке очень слабый, то есть мало того что попадая в шов дюбель точно не будет держать и по мимо того сами знаете что перфоратор даёт довольно сильную вибрацию, со швов аж писок сыпиться, думаю что от такого дюбелирования больше вреда чем пользы.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда нужно начать с демонтажа и повторного монтажа несущих стен.
  4. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Это идеальный вариант)
  5. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Но не реальный!
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну во первых, если кладка слабая, то перфоратор не используется. Во вторых, дюбеля в этом случае используются с закручивающимся сердечником.
  7. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    В принципе да, надо подумать
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Если следовать Вашей логике, то дюбелировать нужно как можно чаще, ведь это копейки. На самом деле, сам сейчас стою перед данным вопросом. Если есть Мега клей, который все держит, то зачем лишний раз перфорировать? Если мы говорим о пожаре, то какая разница, будет держаться базовый слой или нет, если все-равно придется переделывать фасад после пожара. Каким документом вы руководствуетесь, когда утверждаете, что при использовании хорошего клея малоэтажное строение нужно еще дополнительно дюбелировать? Конечно, для строителей чем больше дюбелей, тем лучше, но тогда давайте еще дополнительно и клей-пену наносить, чтобы наверняка.
  9. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Меня этот вопрос тоже интересует вот по какой причине.
    Я клею пенопласт на ОСБ а под ним ветрозащита.
    Я маленькую часть обклеил а теперь задумался насчет этих рондолей.
    В голове пару проблем:
    1. Я буду делать дырке в ветрозащите закручивая шуруп, не есть хорошо.
    2. если шуруп не попадет в стойку, то держаться он не будет нормально (посути как бы его и нет), просто шуруп в осб держится плохо. надо на пенопласте рисовать, где под ним стойка, и не всегда она на стыках пенопласта, где нужно крепить.
    В общем вопрос открыт какую функцию несет дюбелирование.
    Я просто не экономлю на клей-пене и наношу не просто по контуру и по середине как в некоторых инструкциях а больше. Я думаю, что из-за такого избыточного с одной стороны нанесения пенопласт не оторвется.
    Дом у меня не высокий по фундаменту: 10.4м*6.4м и высота от земли метров 7-8.
    Какую функцию будут нести рондоли? И можно ли в моем случае (см. две проблемы выше) отказаться от них. Я понимаю по технологии надо делать я так и делаю с нормальными материалами не экономлю. Но хотел от них отказаться (от рондолей) не из-за стоимости а из-за описанных проблем, т. е. от них мне кажется будет только хуже.
    Подскажите плиз, просвятите пока ошибок не наделал.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давайте ещё и клей-пену!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас какая толщина ОСП и зачем под ОСП ветрозащита?
  12. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Толщина 12мм, ветрозащита была по технологии (стойки, внутри минвата, сверху ветрозащита и осб). предполагалось отделка сайдингом, но отказался от него, не нравится он мне.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Между ветрозащитой и ОСП есть вентзазор?
  14. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Нет. стойки оборачивались ветрозащитой поверх крепилась ОСБ.
    Здесь даже вопрос в том, что для небольшого дома нужно ли их вообще использовать и функционально для чего они? если пенопласт приклеен на качественную клей-пену, которую не жалели
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считается, что держат при порывах ветра. Фактически очень сильно облегчают жизнь при приклейке, пожаробезопасность.
