Обезательно ли использовать дюбеля зантики
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем юра 25, 23.04.15.
  1. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Вот есть видео как дом строился стены
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ветрозащита лишняя.
  3. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    При приклейке облегчают, согласен не приходится долго держать пока приклеится чтобы не распирало.
    Пожаробезопасность? каким образом?
    И держит при порывах ветра каким образом? ведь даже если часть пенопласта предположить, что отвалится то они не удержат, они же не по всей поверхности. А если полностью отвалится то хоть с ними хоть без них отвалится.
  4. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    но сейчас то да если дом отделается мокрым фасадом
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если горит соседский дом, то идёт много жара и пенополистирол при высоких температурах начинает превращаться в газ и уходить из зоны горения. Остаётся пустой барабан, который опирается на шляпки дюбелей и прижимных втулок.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если закрыли ОСП, то лишняя. Если отделка сайдингом, то она поверх ОСП, вертикальные направляющие и сайдинг.
  7. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Это соглашусь, в данном случае она действительно не играет роли, т. к. отделка мокрый фасад и будет роль ветрозащиты.
    Вроде понятно.
    Спасибо стало теперь понятно, что:
    1. то что ветрозащита местами прорвется ничего страшного
    2. надо будет на пенопласте помечать место стоек, чтобы по возможности крепить рондоль в эти места (надежнее будет). нк если попадет просто в осб, то дума ничего страшного.
    Спасибо за объяснение, буду все-таки использовать, основное сдерживало ветрозащита, но она не причем получается, тогда покупаю рондоли (чтобы и клеить проще было) прикручиваю, и дальше поехали :)
    Подскажите а если я использовать буду рондоли, чтобы клеить быстрее (не распирало и не держать долго лист пенопласта), то их выкручивать не нужно? и потом заново вкручивать когда лист полностью приклеился?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите Бийские, Термоклиповские, не покупайте только всякую ерунду! Вовремя приклейки будете фиксировать, а после полной полимеризации окончательно докручивать оцинкованные саморезы.
  9. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    про монтаж понятно.
    а вот это ерунда?
    http://petrovichstd.ru/catalog/9961/139209/
    или
    http://petrovichstd.ru/catalog/9961/128636/
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    я не брал, я спрашиваю, я еще ничего не покупал. просто покупаю периодически в этом магазине, вот и спрашиваю. у них только такие
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    http://www.termoclip.ru/
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Так причем тут пожаробезопасность? каким образом эти зонтики влияют на нераспространение огня? Если ПСБС начинает плавится, то и крыша начнет гореть и мягкая кровля и т. п.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что это за мегаклей, который выдержит любые порывы ветра. Основная роль дюбеля - помощь клеевому составу при динамических нагрузках. Ветер, перепады температур. А уж потом можно говорить о пожарной составляющей. Лично я не видел как горит мокрый фасад, а вот как ПСБ улетает с фасада при штормовом ветре, наблюдал своими глазами.
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    То есть вы хотите сказать, что отштукатуренный по сетке пенопласт отрывало от стены и он улетал? Вы не допускаете, например, что псб был неправильно приклеен или может не тем приклеивали или может псб был неправильный. Может вопрос не в зонтиках?
