СО 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ejara, 24.04.15.
  1. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Тогда смотрим что получается:
    1. Вода пришла от котла на подачу радиаторов;
    2. Вода (если ее пропустил термоклапан) прошла на подачу ТП;
    3. Вода вернулась с ТП и радиаторов и ушла на обратку в котел;
    4. Так как насос работает, то он гонит воду с обратки ТП и радиаторов в контур теплого пола;
    5. Когда температура в ТП упала ниже требуемой открывается термоклапан и получается что насос гонит воду с обратки, а с другой стороны поддавливает насос котла. Что происходит в этот момент?
    Во, набросал схему:
    Все правильно?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
  3. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Вот теперь начинаю понимать. Спасибо.
    И еще пара вопросов:
    Регулировочный клапан регулируется вручную?
    Расходомер все таки лучше ставить где? на подаче или обратке?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Естественно.
    Зависит от конструкции расходомера. Как мог изобразил пружину.
  5. Igor150
    Igor150
    Igor150
    32 до коллектора, далее 25 хватит, на радиаторы 20. Но я бы подключал диагонально, подключение низ-низ, потеря мощности, Да и зависит от котла, насос.
    Чем мощнее котел, тем мощнее в нем насос, Это к настенникам.
    Я ставил себе висман турбо 2 контура, 30 квт, у него насос мощнее чем у 24 квт. Все продавливает без проблем.
    Коллектор я делал из ППР, без расходомеров соответственно. Схема так же у меня как и у вас. 2-х трубка тупиковая. Радиаторы биметалл. ППР на стекловолокне. Коллектор на ТП брал готовый, не стал заморачиваться с ппр. ТП 2 контура у меня всего.
    Фото начала работ, дела тож все сам, все работает, я доволен как слон.
  6. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Очень аккуратно все сделано.
    Вопрос: что у Вас стоит после коллекторов (на фото - слева)? Там тройник и что то типа термоголовки вверху и еще что-то внизу
    Выбор подключения обусловлен во первых эстетическими соображениями (визуально красивее), а во вторых с целью экономии средств пока хочу обойтись только ТП а под радиаторы оставить выходы труб, при этом низ-низ проще угадать с межосевыми расстояниями. А в перспективе, если ТП будет хватать вообще заглушить трубы отопления и закрыть их в стене.
  7. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Автоматический воздухоотводчик с верху, а с низу кран слив/залив с елочкой для надевания шланга. Старался делать компактно, так как все это на кухне будущей. Все функционирует, после майских скину фото, с полной обвязкой если вам интересно (один раз лучше увидеть глазами, чем ...). И фото подключенных радиаторов, ТП еще не делал.
  8. Igor150
    Igor150
    Igor150
    На готовых коллекторах для ТП расходомеры стоят на подаче, на обратке балансир вентиль.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это разные схемы.
  10. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Конечно интересно, буду ждать. А зачем 2 газовых трубы? А где подвод воды, отвод ГВС?
  11. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Одна газовая на плиту- левая 1/2" правая на котел 3/4". Я ж писал. Кухня у меня там будет. Не дали мне котел в подвал вмастырить. Пришлось на кухню.
    Отводы гвс еще не делал. Тока буду заниматься гвс. Сначала каналью доделаю, потом гвс подведу. Все закуплено и расчитано. Руки и время. Время эсть - денег нет, Деньги эсть-времени особо нет. Делю дом для круглогодичного проживания, но не спеша, есть где жить спокойно.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только фильтр не удачно расположили, его на горизонтальной трубе надо. А так при его откручивании вся грязь в трубу упадет.
  13. Igor150
    Igor150
    Igor150
    да я знаю, издержи монтажа. Главное что функцию свою выполняет.
  14. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Очень рад, что натолкнулся на эту тему, тоже буду делать отопление 2х этажки, теперь стало понятно что и как делать. Только вот можно пару вопросиков, нужно ли ставить в ванной комнате (8м2, второй этаж) радиатор, если будет ТП? И, на лестничной площадке большое окно 1.5х4м, под ним нужен радиатор? Первый этаж ТП+радиаторы.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от теплопотерь
