СО 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ejara, 24.04.15.
  1. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Себе планирую сделать следующим образом:
    Сделаю разводку труб под радиаторы, выведу их из стены. Смонтирую ТП и посмотрю будет ли достаточно ТП для комфортной температуры в доме. Если все ОК - срежу и заглушу выводы под радиаторы, если холодно - поставлю радиаторы.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Будете ждать холодную пятидневку? а если зима выдастся тёплой.
  3. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    У Ejara разводка идет на радиаторы с колекторов на левую и правую части дома, а можно делать, что бы шло на первый этаж и на второй? И еще, на всем первом этаже будет ТП, может там и радиаторы не нужны? Есть же у кого только ТП отапливает дом.
  4. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    О! Привет земляк! Где строишься?
    Полагаю, что зависит только от длинны ветки (чтоб насос нормально продавил).
    Если зима будет теплой, то отлично буду чувствовать себя с ТП ;), жизнь покажет.
    Igor150 кстати обещал фото после праздников :faq:
  5. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Привет! Строюсь на казацкой.
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Прошу извинить, припоздал не много. Были неотложные дела.
    И так фото как я обещал.
    1 фото обвязка котла, воду подвел еще не опробовал.
    Котел висман 2 контурный турбо, расположен на кухне будущей.
    Отопление работает, по фото видно.
    Подключены только две линии из четырех, 2 эт и 1 эт. ЖАРА! выводы 3 и 4 с коллектора на ТП, и в подвал.
    Котлом управляет термостат, програмируемый, тож висман utdb100rt - помоему так модель называется.
  7. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Далее 1-2 фото подводы в той же кухне - гостинной,
    3 фото ванная,
    4 фото общий план котла с обвязкой.
    3 фото ванная, подготавливаю к ТП.
  8. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Вот уже фото с 2 этажа, там уже отделка завершена.
    Фото 1 и 2, это я подключал юатарею в обход балконной двери. Да и поднимал на второй эт стояк только в тех местах где начинались линии, трубы размещал на потолке 1 эт.
    В спальнях поставил термоголовки жидкостные, работаю комфортно.
  9. Igor150
    Igor150
    Igor150
    https://www.forumhouse.ru/threads/297312/
    Вот ссылка, как мне помогли в подключении последнего радиатора, сделал, все работает на ура!
    Спасибо КАСИМОВ 2! Я сделал все как мне посоветовал.
    Вот собственно, спрашивайте, глаза боятся, а руки делают.
  10. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Молодец Igor150 все красиво и аккуратно. У меня есть 3 вопроса: для чего одевать трубы в утеплитель? Существены ли потери при подключении радиаторов снизу? И что у Вас за манометры под котлом, для чего они?
  11. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Трубы одел в утеплитель, так как закупил много и чтоб теплопатерь не было, так они всеж есть и на ппр.
    Потери при подключении с низу есть, поищу сейчас схемку, до 20%, в морозы можно почуять, на втором эт мож и не заметно будет, я сделал все радиаторы диагонально.
    Монометры стоят на подаче и обратке, обычные погружные с гильзой, *ваттс*. скорее для развлечения, захотелось поставить, так как заказал не те, большие, а нужны были маленькие для ТП. Тоже заказал маленькие, пока не монтировал ТП. позже как сделаю до стяжки скину фото.
    Делал все сам, подбирал и закупал тоже сам, радиаторы рифар биметалл, вентеля люксор, термоголовки данфос. Крутил все на лен и унипак. Пресовал поочередно так как отопление первый эт был готов еще до зимы, а второй к 1 мая. Щас начинаю делать пирог ТП, и по первому эт подготавливаю к стяжке. Закачиваю теплоноситель на пропиленгликоле, насосом малыш, давит до 3 атм спокойненько, далее спускаю давление на 1.2атм - рабочее. При нагреве оно растет до 2 атм. Семья довольна что теперь по всему дому тепло и комфортно, а раньшеее... :ogo::ogo::ogo:
  12. Igor150
    Igor150
    Igor150
  13. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Igor150, да, видно что руки как надо растут.
    Скажи, а почему на втором этаже не стал в стены врезать трубы к радиаторам?
  14. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    А на что влияют потери тепла? Теплоноситель так и остается в системе и продолжает греть помещение. Если он отдал меньше тепла на радиаторе то он более горячий вернется в котел и соответственно котел потратит меньше топлива на его повторный нагрев. По большому счету эти потери не влияют на температуру в доме. Так?
  15. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Я не теплотехник, всего лишь использую готовые решения, результатом своей СО доволен.
    По второму этажу не штробил, так как отделка чистовая уже была сделана, обои и полы постелены, Делал отделку 2 года назад и не думал что повезет с ГАЗом, трубы не было даже по границе участка, протянули и подключили за год. Портить не стал, у меня все трубы практически не видны на 2 эт. То за кроватью, то за комодом, в глаза не бросаются. А вот на первом эт делаю все по другому.
