СО 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ejara, 24.04.15.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Я пока сделал один контур, опресовал его, залил стяжку, второй контур заглушил, но! у меня коллектор размещен в уже залитой ванной, на второй контур я перед стяжкой проложил гофру диаметром 22 по моему, и в нее засунул трубки ТП на второй контур (временно, чтоб при заливке гофра имела изгиб правильный), потом залил стяжку, когда застынет, я вытащу трубки и буду их протаскивать когда буду укладывать контур в прихожей, гофра нормальная, труба 16мм в ней проходит хорошо, надеюсь что проблем не будет. Да и пресовать перед заливкой надо, я до 6 атм качал. Упало давление на 1 атм через сутки. далее все стабильно, до сих пор держит 5 атм.
    Вот на фото труба, за дверью, не стал резать бухту, просто протащил два конца через стену к колектору в гофре. На первой фото колектор под опресовкой, манометр самый верхний до 6 атм. видно что первый контур подключен, а второй тока тяну, в гофре серой. Да и все таки армировал еще по верх трубы сеткой.
  2. Igor150
    Igor150
    Igor150
  3. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Так и сделал. Поставил на концы краны, подал воду, патом перекрыл один конец, давление в водопроводе хорошее, если бы брак был в трубе, наверное бы вылезло, а так все впорядке. Далее закрыл второй кран, после начал заливать пол.
    Так получилось, что заливать буду по комнате, вещей много, буду двигать из комнаты в комнату, ну и финансов на все сразу не хватит. Зато очень удобно
  4. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Как зальете, фото скиньте) Интересно)
  5. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Вот. Качество только плохое.
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Качество чего? А чего сетку не использовали? И шаг между трубами какой? великовато чейто, или так на фото?
    Я раскатал второй контур, да как и думал, труба прошла в гофру хорошо, вот фото, теперь буду заливать. Я делал 15 см шаг, где то 18 см получалось. На второй фото зал, там без ТП.
  7. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Сетку использовал в черновом полу, по мне так в чистовом полу она нужна только для крепления трубы. шаг трубы 25-30мм
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Наверное хотели написать "25-30см"!? Если так, то это очень много, будет зебра.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Крупная. Как пешеходный переход...
  10. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Всё, мне стяжку сделали, попробовал полусухую, После того как мокрая получилась в ванной с провалом в 2 см, нанял фирму по стяжке. Пока не ходил по ней, и полы естественно не включал, жду когда встанет стяжка. 6 см, толщина. то над трубой около 4 см - 5 см. шаг трубы 15 см. При работе труба под давлением в 6 атм.
  11. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Везде, где читал рекоминдованный шаг укладки 15-30 см, больше будет чувствоваться. У меня 25-30 см, даже если будет немного ощутимо, переживу. В ванной и туалете будет 20 см
  12. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Там еще зависит от диаметра трубы, толщины стяжки и температуры подачи теплоносителя.
  13. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
  14. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Igor150, а узел смешивания сделали?
  15. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Д
    Да. Только пока без насоса. Попробую посмотреть, котел продавит, если нет то поставлю. Но у меня узел без термоклапана. Позже фото скину.
