1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Протечет-выкину). Пробовал я снаружи обматывать. Не смог добиться хорошей теплопередачи. Надо припаивать трубку к баку. А ту, что запихнул внутрь толстостенная - 1мм. Сколько проработает, столько проработает. На замену еще бак припасен, в него запихну нержу в оболочке.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня бойлер горенье, там три штуцера. посему ппто и насос вило 25/2
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Насколько более эффективно ТРВ? Чем капиллярка не понравилась в вашей системе?
  4. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Тут все просто. Если в квартире температура воздуха стабильна, то на улице, где я стал забирать тепло из воздуха, она колеблется- день-ночь, времена года. ТРВ в таких условиях держит перегрев в нужном для лучшей эффективности диапазоне.
  5. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Капилярка это зло. Особенно зажатая, как у меня.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Капилярка с инвертором прекрасно работает.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Так вроде Мастертепла давно опроверг злость каппилярки. Данкап расчитывается от -7до +35 вроде по диаметру чем больше тем лучше.
    Для общего развития: как расчитать капиллярку под инвертер?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Поддерживаю идею внутреннего теплообменника
    почему не намотал целиковой трубкой без параллельного соединения ?
    просто так было удобнее или какие-то другие причины?
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    считать под номинальный режым компрессора.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    в отопление можно, в ГВС лучше двойная стенка.
  11. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Наверное эти вопросы мне.
    1. Внутри бака трубка цельная ф16мм, 12 метров закручены в спираль. Подача газа в верхние витки спирали.
    2. Удобней и не зачем дробить на более мелкие сечения.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    зачем? взять в ТО трубку с более толстой стенкой чем соединительная - если порвет то не ТО
    чтобы не протекло в стыках убрать их из бака - мотать весь ТО целиковым куском
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @xsevax, а какую температуру в баке получаете при работе без ТЭН?
    У меня в цоколе выделена комната для овощехранилища. Планирую установить туда кондиционер, так как температура высоковата, вот и задумался, а не убить ли двух зайцев, охлаждать воздух в овощехранилище, а тепло наружного блока использовать для нагрева воды в бойлере.
  14. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Отрегулировано на +55.
    Буржуины так давно делают, морозильные склады а рядышком теплицы. В вашем случае надо подобрать температуру до которой греть и объем бака, а то можно овощи заморозить)
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А если не внедряться в систему, а намотать "улитку" из гофры нержавейки вплотную к радиатору наружного блока и снимать тепло с неё?
