1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Спасибо-вы на верном пути хоть вас всё время уводят в сторону на всякое пластинчатое дер...
    Только прямой обмен фреон-вода.
    Тяжко читать в сякую белиберду от новичков и типа специалистов-ответьте просто-вам удалось найти оптимальную конструкцию?
    Я так вижу 2 варианта:
    1 моток трубы метров 10 диам 3/8 или равный патрубку сплита (мотки всего 15 м а 5 потребуется для подключения к нар. блоку).
    2 засунуть испаритель или конденсатор от сплита в проточную бочку.
    Ясно что 2 вариант эффективнее но стоит ли заморачиваться или обойтись 1 вариантом?
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    эти грабли уже многим дали по голове.
    можно и так, но безопасние двойные стенки, гвс оно и в питёвом кране, и на голову лётся, а в случае протечки, масло и фреон будут в воде, а потом и вода в компрессоре.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Опыт форумчан по теплообменникам:
    https://www.forumhouse.ru/threads/389200/
    https://www.forumhouse.ru/threads/247168/
    https://www.forumhouse.ru/threads/129208/
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Речь про ТП а не ГВС ..
    И вывод каков ?
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Спасибо за ссылки на опыт но там вместо конкретики унылые повествования про гофру, которая дешевле меди, площади дома и второй этаж и т. п.
    Хотелось конкретики-про медный змеевик или радиатор внутр. или наружного блока в бочке с проточной водой. Про методику расчёта ..и вместо этого -разговоры ниочём..Обидно.
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вывод-никто не применяет проточную бочку-все применяют ПТО-окей.
    Может кто-то знает-Где можно купить ПТО 5-10 квт с выводами медной трубой ..не хочу сам паять чтобы не выглядело коряво как у большинства самоделкиных-это убого.
    Я собственно купил китайца: https://ru.aliexpress.com/item/2-6KW-Coaxial-heat-exchanger-for-water-cooled-refrigerant-plant/32452347706.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.589733edigqGOp
    но посмотрев на него вживую-думаю что вряд ли оно возьмет даже 2 квт..Если только 3 соединять. 2-6KW.jpg_50x50.jpg
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если в отопление, то у меня один тн так работает, 15 метров трубы 3\8 смотано в змеевик, и прпаяно с медной проволкой 4 мм, в решотку, и помещено на дно бака электрокотла, где выходят трубы входа воды в бак, в протоке
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    И сколько квт собираете и при какой дельте между входом и выходом фреона ?
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Может я просто не понял-как его подключить для эффективной работы-там внутр. труба 1/2-метра 4 и наружка с 10 мм выводами.
    Появилась идея-фреон подключить к наружке, по внутр. трубе прокачивать воду а всю конструкцию-засунуть в проточную бочку..Может проканает и киловатта 4 сниму?
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Фреон поключается на наружный контур.
    Внутри труба крученная
    направление пототоков - противоток
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Спасибо-буду надеяться что труба именно такая хотя бывают разновидности.
    Подключу к наружке и засуну в проточный бак..Если не хватит-создам поток через внутр. трубу.
    Сейчас будет кондей на 3 квт-думаю должно хватить.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Посмотрел ваше творчество -вполне прилично..только много слесарных работ.
    У меня попроще-система открытая-врезать спирали не надо-открыл крышку пластиковой ёмкости (прямоугольная на 150 л в которой размещён скважинный насос, качающий на гидроаккумулятор 100 л и на линия водопровода, которая подаётся по дому-и для ТП и умывальника итд.
    Зиму отработала без проблем. Циркули все поснимал на склад..Энергопотребленияе насоса составляло 1 квтч/ сутки или 40-50 вт. Цикл работа 40 сек пауза-15-20 мин.
    У вас нар блок размещён на крыше-выше чем гидромодуль ? Масло компрессора не вытечет?
    Эффективность медной спирали не нашёл.Если не сложно-напишите Температуры
    Фреона-вход и выход
    Бак термоагента (или воды) вход и выход
    Поток термоагента V-л/мин.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Кто знает - насколько реальные параметры у китайцев ?
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Китаец-китайцу рознь..Сколько китайцев-столько и параметров (ну может чуток поменьше)
    Лотерея-сейчас везде-что инструменты, что продукты: не отравился колбасой (шаурмой,мясом ...)-считай выйграл. Не участвуешь в лотерее-всё равно проиграл.
    Гарантий сегодня нет. Поляки или немцы что ли лучше? Даже итальяно сейчас халтурят..Прогресс наступил..Японцам пожалуй я бы доверился..ну и юж. корее.
