1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    видел похожий фирменный агрегат для нагрева бассейна
    для бассейна еще есть вариант - навить спираль медной трубки в трубу канализационную 100-160мм длинной метра 1,5-2 и гонять через нее воду циркуляционным насосом
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    вопрос же не в том-навить трубку или разложить по стене или полу а в эффективности теплообмена этой трубки..т.е сколько квт мы снимем при тепловом потоке скажем 5К Практически.
    Поэтому я искал тех кто это уже реализовал но конкретики мы так и не услыхали.
    Я приведу ниже фото с медной спиралью 3/8 изготовленная мной для снятия тепла с камина.
    Вода в неё подаётся из коллектора ТП и прекрасно подогревает тёплый пол.
    Пробовал моток гофры 15А (20 метров) и другие ТО. Конечно разница с теплообменом от фреона есть но закономерность должна сохранятся.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Видно же что-тепловой насос..Но собирал не я -нарыл в яндексе чтобы аватар заполнить.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    при погружении теплообменника в бассейн и организации достаточного протока думаю КПД будет достаточно высокий
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Не теряйте зря времени...
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    В смысле писанины здесь ? Быстрей собрать и посмотреть ? И по очереди менять ТО до достижения нужного результата: мало-добавим,много-урежем..ну то есть как все это делают-два дня паяем и 3 года-модернизируем..хотя Гаунт наверно больше..зато-стал специалистом..Совет понятен.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я подумал ничесе производителя в какие крайности понесло.
    Удачи:victory:
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    КПД конечно же будет высоким, заведомо лучше чем в пластинчатом.
    Вопрос только в форме этого теплообменника. Ясно что радиатор внутр блока -весьма эффективное решение..остальное пока непонятно. Придётся промоделировать прокачкой воды вместо фреона.
    Градусов 70 прокачать и замерить тепло в проточном баке..в принципе за день можно управиться.
    Пластинчатый тоже прогоню - всё равно валяется без дела.
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Можете кратко описать на чем построено это смелое заявление?
    И данное техническое решение надо непременно запатентовать.
    А то тупые инженера- разработчики ведущих производителей ПТО скопируют и выдадут за свое. Обидно будет
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Умозрительно.
    Для точности будем проверять практически..Может пластинчатый и выйграет-посмотрим.
    Патент не защищает от воровства-своруют по-любому.
    А за патент надо ещё и деньги платить-это мне стало ясно ещё 35 лет назад когда оформлял свои изобретения..Нужно 1 раз побывать в ГПНТБ чтобы понять-что всё давным давно изобретено. :hello:
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Удачи и веселого вам времяпрепровождения за испытаниями.
    Если что, ПТО можно заказать в Китае на Форвоне. Любых размеров и модификаций, с почти любыми портами кроме выходов медной трубой.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    С буржуйкой неудачный пример, там разница температур 150-200 градусов, между трубой и водой
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Может кто то хочет предложить блок-схему для теста различных теплообменников а то потом будут разговоры про некорректные испытания ?
    Я думаю что без проблем соберу-комплектующие есть.
    Разные теплообменники тоже.
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Может не совсем удачный но я-знаю сколько киловатт он даёт а вы ?
