1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    ПТО есть вживую-я же писал.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я так вижу что сторонники ПТО не хотят видеть суть и глубину проблемы.
    Нагрев бойлера является частным случаем нагрева бассейна (и не факт что второй больше первого !).
    Конечно можно его согреть и электрокотлом но ведь мы же хотим минимизировать энергозатраты-то есть иметь нехилый СОР.
    Не буду переносить сюда Решение-оно здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/419300/#post-19820111
    Скажу лишь вывод: с ПТО сей вопрос не решается в принципе..с медной трубкой правда тоже.
    Не уверен и что автор сплита с погружным радиатором дал конкретные цифры.
    Впрочем градусов до 25 нагреть ещё возможно но выше-проблематично ибо тепло начинает рассеиваться в атмосферу.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В 90% случаев выше +25С и не надо - обычно надо греть с +7-8С из скважины до +18-20С приемлемых для купания
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Лично мне надо греть ТП: с +25 (обратка) до +30- +40 град (подача) также как 99% отапливающихся от ТН. Многие не отказались бы и от +70-для радиаторов, ГВС и буферн.ёмкости.-это как бы классика.
    И альтернатива-крайне проста-либо делать ТН с приличным СОР (да дешёвым он не будет) либо продолжать использовать электронагреватель с СОР=1.
    Но иметь ТН с СОР меньше 2 (с учётом всех насосов) просто пустая трата денег (о которой упорно твердит борода из тепло-вода-ютуб)-потрать эти деньги на электротариф и живи спокойно.
    Можно конечно применить ТН для быстрого нагрева остывшей магистрали с +5 до +40 (когда приехал на дачу весна-осень)-здесь конечно можно -недорогой старт-стоп на 10 квт..с раздербаненной внутрянкой -это вариант...дёшево и быстро. Да и во двор можно вынести бассейн подогреть. И не надо ни ПТО ни циркулей ни других растрат..:hndshk:
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @KarloPuz, мы обсуждали бассейн
    подход при нагреве бассейна и бойлера принципиально разный...
    сторонники ПТО забывают, что КПД у ПТО связан с рабочим давлением жидкости в ПТО - при низком давлении при повышении скорости происходит кавитация у пластин и снижение КПД
    у бассейна же греется объем, а не проток, поэтому можно брать площадью при низком давлении
    а для ТП мне кажется идеальный теплообменник это трубчатый совмещенный с ТЭНом электрокотла в одной емкости и переключение/догрев при -15С - минимум гемора и максимум результата
    кстати нормальный ТП при теплоносителе выше +34-36С некомфортен
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Одел носки потеплее...
    И не нужно греть воду в бассейне, потом бороться с цветением итд...
    На худой конец, одежу для подводной рыбалки.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Про трубчатые как то пока отзывов не слышал. Попадалось что-то не особо положительное в разделе Отопление бассейна -вроде как требуется высокая скорость прокачки а это-мощный насос и квт-часы соответственно. Короче тема-мало освещённая-странно что вы её упомянули.
    ТЭН электрокотла-вообще не вопрос ибо циркуляция контура ТП (у меня) проходит через водонагреватели (2 шт) накопительные по 8 литров и страхуют от замерзания.
    Мне нужно просто добавить дешёвое тепло в контур от ТН. Камин тоже даёт тепло в контур (когда топится) но хочу от него отказаться ибо брикеты обходятся дороже электричества а дрова-коптят или быстро сгорают. Поэтому хочу ТН.
    Зимой грел ТП до +25 -уже тепло. +30-догонял 1 раз -ближе к жарко и мощность рассеивания растёт.
    Когда проложу трубы полностью хватит и +25. Проложена гофра 15 с большим шагом в основном периметр..поэтому чтобы быстрее выйти на тепло не помешает подачу поднять на 35 (при этом обратка на уровне +10.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у вас совсем неправилно сделан пол, или слишком болшие теплопотери. Нормалная делта 3-5 градусов.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не сможете Вы поднять подачу до 35С при +10 обратке, 20С и то с большой натяжкой. Весь фреон ляжет в ПТО.
    Придется снижать проток, на ваши 10 кВт это 2 куба. В итоге мощность, которую Вы планируете получить на разогреве, все равно не достичь.
    ПС...
    Вообще не стоит, чтобы обратка, при около нулевых температурах, опускалась ниже 23С.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Тогда лучше в квартире сидеть..или лежать у телека..и дачу продать.
    Или в Анталии квартиру арендовать или купить и питаться добротными продуктами по смешной цене.
    Думаю пока. ..:hello:
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Конечно же сразу не поднимется-сначала +12 обратка 10, затем +14-обратка 12 ...постепенно за полчаса или дольше.
    Надо различать
    1 Установившийся режим-подача + 30 обратка +25 -тепло-чисто на обогрев ТП.
    2 Я приехал на дачу-в ТП мин режим: подача + 10, обратка +8. Объём жидкости -бочка+ ТП = 150 литр. Включаю основной нагрев 7 квт, температура растёт.-150л*10 квт..дельта Т =30- 10= 20 гр.
    Время нагрева (калькулятор)= 30 мин. Переходим в режим 1. Там 7 квт уже не нужно максимум 2-3 квт.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Понятно...
    Где Вы видели кондиционеры (на базе их хотите собирать) работающие с конденсацией 20С ну пусть даже 25С?
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я собираюсь купить полупром воздух-воздух старт-стопный. Мне всегда казалось что все воздушки рассчитаны на нагрев до +30 ну и соответственно конденсация порядка 40-50 град.
    У вас другая информация ?
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А какая будет конденсация при обратке 10С...
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я в курсе..Делаю как мне удобно..хозяин-барин и всякими предрассудками не морочусь.
    Я потому и привёл эту инфу-чтобы было понятно под какую нагрузку я проектирую ТН.
    ТН нужен под дом с ТП а не дом под стандартный ТН.
    Получить любую (почти) дельту-не проблема и цель вовсе не в этом.
    Другой вопрос-термины-может это не тёплый пол а скажем тепловая магистраль или ещё что-то-согласен. Но плиту бетонную греет и слава богу. Климат-создаёт-и замечательно.
