1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Наверно 15-17 ? Честно говоря не задумывался.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    кондиционеры, расчитаны на конденсацыю 50-55 градусов
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А какое будет кипение? при такой конденсации, старт-стоп всегда работает на полной мощности...
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Ну мощность я подгоню частотником-это решено.
    Кипение мне нужно наверное 60-70 ..чо не получится?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Кипение это то, что кипит в испарителе на улице.
    Беря в расчет, что на улице средняя температура 0С в отопительный сезон.
    Кипение прям на старте улетит в такие минуса, что компрессор просто вырубит по низкому давлению.
    Иными словами при обратке 10С, Вы его не сможете запустить, даже обойдя защиту.
    А если обойти защиту на отключение, то ему все равно нечего будет качать, весь газ ляжет в холодном конденсаторе.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Понятия не путаете?
    Как может кипение быть выше чем конденсация? Это что за ХМ такая?
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Попутал.
    Я планирую включать насос при положительных температурах скажем от +5.
    Кипение стало быть-около нуля или -5.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я пробовал и при +10С... Не взлетит. - 20 - 30 кипение.
    Не рассчитаны под такую конденсацию ТРВ итд
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А какой будет % регулирования?
    АС компрессора ниже 35 герц опасно крутить из за системы смазки.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вы клоните к тому что греть обратку с +10 град не получится-надо +20 ?
    Интересная ботва получается. А бассейн +5С -тоже нельзя?
    Этот момент я что-то недоучёл. Решение есть?
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я думаю 35-50 гц достаточно. Повышать верх смысла не вижу.
    Плавный пуск -дело хорошее.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инверторный компрессор, ЭРВ, хорошая система управления
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я клоню к тому что есть факт. Решения есть, но не все так просто.
    В путних ТН да, обратка сначала греется тэном. А лучше просто не опускать обратку ниже 23С
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Да, но тут идет обсуждение ТН на базе старт-стоп.
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Наверное для начала запущу инвертор Митсу 25-чо ему зря пылится с китайским кожухотрубом и штатным внутр. блоком а пром отложу на потом (тем более что он отсутствует)
    2-3 квт он даст и до ноября мне хватит.
    А стартстопник могу отработать на китайской семёрке за 8тр-сгорит то не жалко.
    А то вы страху нагнали ..жуть.
