1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    В установившемся режиме-те же 3-5 град а сопротивление зависит от протока и при 2л/мин (реальная величина у меня) оно-ничтожно.
    Я никого не агитирую за гофру в ТП-суйте всё что нравится. Просто написал что лежит у меня.
    Единственно Что меня беспокоило-это неравномерность прогрева стяжки ибо гофры-мало (20 м на /20 м2). Но Реал меня порадовал и удивил-температурных провалов не выявлено (теплообмен стяжки весьма велик).
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    окей-пластинчатый-я ошибся в распознавании предметов на 1000км расстоянии-в экстрасенсы не возмут -огромная досада. Пусть себе обогревает что угодно и сколько угодно.
    Я вам привёл расчёт и значение отдаваемой мощности. вашего ТО. Всё.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У вас нормальная толщина стяжки, поэтому и теплораспределение нормальное.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    там просто полы большего не требуют. Тоесть оно больше не потребляет. И то с избытком, поэтому компрессор иногда останавливается.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Компрессор работает на частоте 48-50 Гц, а номинал у него 60 Гц
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    теплопроводность нержавейки около 20 Вт/м*К, а у полиэтилена около 0,4 Вт/м*К.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Стяжка лежит на бетонной плите сантиметров 35 высоты (или глубины) но вся она не прогревается-в другой комнате нет труб и она похолоднее будет-доходила до -10 зимой.(в основной держал +5 чтобы только не замёрзла вода-никто в доме не живёт)
    Сейчас уже проложу трубу везде и думаю температура выровняется.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Забыл главное-там же рельсы (лифтовые) лежат с шагом 1 м...они похоже и транслируют тепло..как я раньше это не понял ? Совсем из головы выскочило.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Нам то Что важно для выбора ТО - не то что он греет-эл-нагреватель тоже греет и это никого не удивляет-нас интересует СОР.
    У вас проток V=8 л/мин СОР примерно 3. Я так понял что проток определяется (является) протоком коллектора ТП (если коллектор один) .Давление магистрали-вы не указали - Х
    Выше было сказано что с ростом давления теплообмен растёт (и для ПТО и для кожухотруб и для спиральных-короче для всех ТО)
    Скорость протока-тоже влияет на СОР: выше скорость-выше СОР.
    Ясно чтобы повысить проток в ТО вам придётся ставить буфер с циркулем и шарашить в этом контуре 20 - 50 л/час ..СОР вроде должно повысится но потребуются доп вложения (буфер и циркуль).
    Вопрос-стоит ли оно того? Конечно первично возникнет вопрос а на Сколько вырастет СОР ?
    И на сколько повысятся энергозатраты на доп. циркуль.
    Неизвестных много:
    1 Мы не знаем каков КПД ПТО в данном режиме-50 или 70% или 85%.
    Ясно что проток 8 л/мин явно недостаточен для эффективной работы-об этом пишут производители ТН..и свои характеристики нормируют на другом протоке (от 1 до 3 м3/час в зависимости от мощности.)..
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сказано - не значит доказано. У себя на ПТО пробовал от 0 до 3 атм давление. Теплообмен, СОР, мощность, проток - без изменений.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Что вкладываете в это понятие? Как его определить?
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    КПД-оно как в школе учили-выходную мощность делим на входную.
    Выходную мы выше определили (1.6 квт) а входную (для фреона)- затрудняюсь сказать-может кто подсобит. Если бы там кипяточек шёл-мы бы его обмерили вмиг.
    Собственно поэтому я и хочу промерить на воде (обе магистрали..на стенде) и понять как меняется КПД от напора и давления.
    Может врут нам теоретики и никаких 3м3 в час и не нужно или заоблачных давлений..хз.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    чем будете мерять проток фреона? жидкого или газообразного? Греет то фазовый переход хладогента. Это если у вас вода-вода, то можно измерить мощность отбираемую от контура, мощность отдаваемую и мощность потребляемую компрессором. И то как отделить КПД от СОР. Много теории и ещё больше непонимания.
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    А чо, они могут у теплообменника отличаться?
    В нем черная дыра чтоль?
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    "ибо не ведают, что творят"(с) Евангелие от Луки.
