1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    До меня дошло почему нет понимания-мы-ориентированы на просчитанные разработчиками ТН системы в которых основные параметры увязаны и согласованы между собой.
    Даже ПТО имеют кучу параметров- я получил кучу параметров от поставщика.
    Если ТН приобретён готовым то нормальный производитель обязан давать параметры эксплуатации.
    Здесь же мы имеем дело с индивидуальным творчеством и в основном предв. просчёта нет, комплектация проводится или случайным образом или из того что удалось добыть.
    Затем сборка и оживление собранных комплектующих.
    Посему при отсутствии расчётов -можно надеяться лишь на то что получилось: как то работает и хорошо..Поэтому все рекомендации нужны разработчику но разработка-пока не начиналась в основном.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    при мощности 10-15 МВт отклонение на 1-2% дает 100-300 кВт
    поэтому там учет по входу и выходу с точностью 0.1-0.2% с почасовой (а можно включить режим поминутной) записи параметров - исходя из этого наиболее изучена специфика работы ПТО
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    какая кинетическая энергия?
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Это всё от вашей безграмотности.
    Отсутствие образования художественным свистом не заменишь.
    Даже если ты не видишь и не понимаешь разницу, она всё равно есть и весьма принципиальная.
    Вот от этого нежелания понять принцип работы и все ваши проблемы.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Ну как бы мы про бытовое использование говорим.
    Может нам на подаче тоже более 100 С держать раз на ТЭЦ так делают.
    В быту 1-3 м3 проток, давление максимум 2 бара, подача до 45 С.
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Непонятно Зачем вы задавали Мне вопросы про КПД и проч уровня 8 класса у "безграмотного"-это -Троллинг или вы до 8 класса не доучились?
    Вижу что троллинг Здесь приветствуется. Учитесь самостоятельно если плюёте в колодец.
    Данную тему покинул-можете не отвечать.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    движужихся молекул... за температуру отвечает именно она... физика 6 или 7 класс
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ПТО от этого не меняет свои принципы... он то разработан под промку
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    очень важное замечание... по ощущениям 70-80% "специалистов" данного форума имея некоторые практические навыки пытаются "высвистывать" из них весьма оригинальные "теории"..
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А вы думаете что все ПТО одинаковые и все разработаны для работы на ТЭЦ с огромными протоками?
    Не бывает ПТО разработанных под другие среды, протоки, давления, с другой формой каналов, количеством ходов и т. д?
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Более того - каждый ПТО считается под свои среды, протоки, давления с соответствующими каналами...
    только ни в одной теме данного форума не увидел расчет ПТО - что достали, то и лепят...
    поэтому говоря об эффективности неплохо бы считать ПТО и подбирать оптимальные режимы не только по фреону, но и по воде
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Там может раз есть знания посчитаете?
    А пока расчета нет, народ будет лепить то что достал, и это будет работать эффективнее чем испаритель от холодильника в бочке.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    с учётом того что эффективность тут чаще всего считают в попугаях - результат можно насчитать любой :)
  14. dvastr
    dvastr
    dvastr
    Скажите реально ли для такого теплового насоса и воздушного отопления дома 90 м2, еще и бойлрер повесить?
    https://www.mhi-systems.ru/index.php/documentations/stati/132-otoplenie-kottedzhej-s-pomoshchyu-teplovykh-nasosov-mitsubishi-heavy-industries
    Нет ли уже готовых решений ?
    https://www.gorenje.ru/products/heating-cooling/water-heaters/models/water-reservoir/gbk150orrnb6/546808#features
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    вообще-то, теплота, это скорее потенциальная энергия, чем кинетическая.
