1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    вы же претендуете на статус "специалиста форума" - ну так учите школьный курс физики хотя бы
    Теплота — это кинетическая часть внутренней энергии вещества, определяемая интенсивным хаотическим движением молекул и атомов, из которых это вещество состоит.
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @faids, ну, тогда может поясните, откуда в холодильной технике и не только, есть понятия низкопотенциальной и высокопотенциальной теплоты и/или тепловой энергии?
    Что там про это думает учебник физики?
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Учебник физики говорит что в данном случае речь идет о низком и высоком потенциале, и предлагает не путать теплое с мягким
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Классный оборот ! Впервые прочитал что учебник может думать-обычно этот процесс ассоциировался с живыми существами причём Некоторыми из многих (даже из семейства Homo).
    А про возможность угадывания мыслей неодушевлённых предметов-даже предположить не мог-нобелевка не меньше. или Останкино ТВ.
    Мне то понятно почему вы употребили глагол Думает вместо-Что излагает учебник физики ?
    Ибо ответом бы было: Открой и Прочитай .
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @KarloPuz, Извиняюсь, что влезаю в вашу беседу, но мне кажется, ваша аналогия с трансформатором совсем неуместна. Трансформатор греется за счет потерь в обмотках и магнитопроводах и эти вот несколько процентов - потери по которым считают КПД. Для теплообменника потери тепла через торцы пластин несущественны, а существенно - падение температуры на теплообменнике, ведущее к резкому ухудшению СОР всей системы. Вот эту дельту тэ и меряйте.
    И кстати для трансформаторов идея насчет
    применялась только на заре электротехники, а потом быстро сообразили, что нет смысла терять 50 процентов мощности ради того чтобы по максимуму загрузить железо.
    ПС. Сейчас смотрю в сторону кожухотруба для перелива.
    ПС2. Коэффициент полезности кожухотруба - "800 вт с м2 на градус" (C) Gaunt
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вот и дошло у меня дело до мрнтажа.
    Пытаюсь подсрединять ПТО-с папой 3/4.
    Воду-подключал..работает.
    Как трубку 3/8 подключить-наверно переходник нужен или тупо нести спецу.
    Может кто то в Теме-е сть ли Спец в Москве или Области (желательно Север)
    Я бы подвёз свой ПТО чтобы вместо резьбы 3/4 торчали 2 трубки 3/8 медь.
    Ну или совет-как не прожечь ПТО при пайке. А может муфта удержит фреон или герметик-такой покупал давеча ..
    Наш спец с прибалтики-вижу паяет их самозабвенно-слошь окалина получается..интересно сколько они проработают после такого освенцима?
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Типично для Гаунта-художественный свист или шутка-он это любит.
    Он сам себе противоречит Постоянно..увлекающаяся натура-Учитель.
    Он себе купил ПТО на 1 или 2 м2..потом продал за ненадобностью.
    Меньше верьте..он сам себе не Верит похоже.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    греется за счёт потерь от активной или Резистивной нагрузки.
    Впрочем нам-это не вахно. Не видите аналогии-значит для Вас её Нет.
    Я-вижу-значит для меня-она есть а что кому корректно писать или не писать не нам судить-Не суди да несудим будешь-золотые слова.
    Мнение своё-это пожалуйста..с удовольствием послушаем.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Припой флюсовый, 30-35% серебра, и всё паяеться. можно сразу конус с наружной резьбой, под вальцовку, с наружной резьбой припаять.
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вы имеете в виду-паять трубу (медь) к нержавейке с наружной резьбой 3/4 ПТО ?
    не очень понял вас.
    Хотелось бы иметь муфту (латунь) с внутр. резьбой 3/4) и выходом в виде трубки 3/8 (медь) для подключения к магистрали-если что-можно его открутить.
    Фитинги такие: (на фото)
    Для надёжности медную гайку проложить. и герметик кондиционерный ?
    Понял вас-припаять переходник под вальцовку с 3/8 на 1/2 (есть такой у меня) толстым концом к ПТО..-неплохое решение, верно. SAE fiting.jpg
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я паял трубные наконечники, немного проточив, что бы зашли с натягом, вокруг резьбы положить мокрую тряпку, даже наклейка не пострадала
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    [​IMG] вот тут припаяны штуцеры под 3\8 в 3\4 штуцеры теплообменника
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Спасибо-я идею понял.
    Попробую купить муфту если нет (пока нужного размера на Али не оказалось) то
    спаять латунную муфту под 3/4 с переходником под конус (я прикупил разные)..
    и иметь съёмный переходник с ПТО на трубу 3/8..может придётся менять кондёр на более мощный-можно будет этот ПТО применить.
    Пайку нержавейки штуцера ПТО отложу на крайний случай.
    пс Фотка -бликует-сложно рассмотреть детали.
    Непонятно-почему никто таких переходников не выпускает..или ПТО с медным выпуском.
    Раньше-я наблюдал ..их на алиэкспрессе, сейчас-сунулся но Нету..Я бы лучше купил ещё 1 ПТО с медным хвостом а имеющийся для воды применял.
